楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-23 22:13 ——“来自手机” | 只看该作者
请问一下襟副翼混控,襟翼升降混控,副翼方向混控在哪里调?
 楼主| 发表于 2013-3-23 22:16 | 只看该作者
这几个功能都还没写,你都用到这么高级的功能了?
403
发表于 2013-3-23 22:21 | 只看该作者
期待g大更新泉速协议,还有您的固件啥时能兼容d固件的模型配置文件啊?!
404
发表于 2013-3-23 22:31 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-23 21:58
我的伟力和你不一样,没有翻滚键,只有一个舵量开关,舵量达到100%的时候,打副翼或者升降满,就会翻滚, ...
抱歉..可能是我沒敘述清楚..
你說~只有一个舵量开关 沒錯,你的伟力和我的是一樣的.
我的意思是~大小動開關只有兩段,只能有兩段舵量感度切換
如果可以把它指定在三段開關上,這樣就有三段舵量可切換
這樣會比較飛行會細膩些..
405
 楼主| 发表于 2013-3-23 22:46 | 只看该作者
millions 发表于 2013-3-23 22:31
抱歉..可能是我沒敘述清楚..
我的意思是~大小動 ...
我明白了,其实是需要3段舵量。。。。DR0 DR1 DR2了。。。更准确说,是需要 TR0 TR1 TR2。。。DR是DUAL RATES——双比率的意思
这个问题往后放放吧。。。
406
 楼主| 发表于 2013-3-23 22:48 | 只看该作者
我每拿到一个机子,就会尽快搞定它的协议,但是好像泉速。。。我见都没有见过。。。
另外,兼容D固件应该是不会去做了,也无法兼容,D固件功能无比强大,哈哈
407
发表于 2013-3-23 22:53 | 只看该作者
另外,兼容D固件应 ...
就是最近卖的比较火的一款100级的小鸡,绿色的外壳,叫nano cp 厂商是泉速 英文名称是skyartec
408
发表于 2013-3-23 23:10 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-23 22:46
我明白了,其实是需要3段舵量。。。。DR0 DR1 DR2了。。。更准确说,是需要 TR0 TR1 TR2。。。DR是DUAL R ...
我曾經問過SUV大這問題
在他的7e固件裡設定如下~
在通道里添加三个混控
混控1:Mux - replace, Switch - None
混控2 : Mux - replace , Switch - FMOD1
混控3 : Mux - replace,  Switch -EL Dr
可是...其實我不太懂這樣的設定
409
 楼主| 发表于 2013-3-23 23:13 | 只看该作者
millions 发表于 2013-3-23 23:10
我曾經問過SUV大這問題
在他的7e固件裡設定如下~
在通道里添加三个混控
你说的是D固件吧,D固件是一个相当开放的设定系统,可以说自由设定,不过对于非研发人员的模友,弄起来就头大了,你说的问题先不急吧,有空的时候再搞。
410
发表于 2013-3-23 23:36 | 只看该作者
好~~有空的时候再搞吧。
感謝你~為模友做的貢獻
411
发表于 2013-3-24 00:16 | 只看该作者
G兄效率高啊,显示信息都改好了,加油!
412
发表于 2013-3-24 09:11 ——“来自手机” | 只看该作者
我的北极星水机做有点大,以前一直用襟副翼混控加升降襟翼混控,有个舵机坏了,刚好拆下换舵机用这个控,才发现找不到这些混控。
413
发表于 2013-3-24 09:55 | 只看该作者
RE: 让你的DEVO7E升值1000元! 373楼发布伟力四轴固件和录像
gale 发表于 2013-3-12 21:22
由于YOUKU 死活没发布出视频,我简单说一下校准摇杆的位置:开机提示未校准时,按EXT进入主界面,然后按ENT ...
这是个改变模型遥控界的时刻,乔用苹果改变世界,G兄用固件和D7改变世界!这是个伟大的时刻,是革命性的时刻,刷安卓,刷苹果的都弱爆了,我们都开始刷遥控器了。将来的控都会向着智能发展。
414
发表于 2013-3-24 10:09 | 只看该作者
又有进展了!
顺便问下:美嘉欣F47的销量、性能、做工都不比V911差,G大能否也能加一下?!
415
发表于 2013-3-24 13:05 | 只看该作者
G大,最新固件测试用地平线的3通集成2直线舵机,有刷电调的DSM2设备,油门通道无反应了,先前的老版固件是OK的!就是VAPOR的主板
416
发表于 2013-3-24 13:26 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-23 18:53
1、增加了定时器秒的支持
2、定时器还剩30 20 10秒的时候,会有对应的1次 2次 3次 震动声音提示
3、增加了 ...
今天下 载了G大的最新固件,并且成功安装,太感谢,新固件功能更加强大,
417
 楼主| 发表于 2013-3-24 14:33 | 只看该作者
airwolf 发表于 2013-3-24 13:05
G大,最新固件测试用地平线的3通集成2直线舵机,有刷电调的DSM2设备,油门通道无反应了,先前的老版固件是O ...
你在射频设置里面,试着用6通,8通两种对码看看,结果如何
418
发表于 2013-3-24 15:01 | 只看该作者
G大,6通和8通我试过了,还是一样,油门通道没有反应
419
 楼主| 发表于 2013-3-24 15:08 | 只看该作者
那么再试试设置为5通看看。
420
发表于 2013-3-24 19:43 | 只看该作者
控还在路上,先谢过啦!
