楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
发表于 2015-3-17 15:38 | 只看该作者
好帖,後排支持!
M大小弟有點建議:
能否將toggle 與 box的位置向下移?
否則容易擋到模型名稱
如附圖
2015-03-17 15.16.39.jpg (54.64 KB, 下载次数: 108)
发表于 2015-3-18 13:19 | 只看该作者
怎么伟力202小机器每次都要对频呀,记忆不住?
403
发表于 2015-3-18 19:55 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2014-3-26 08:11
其实我感觉deviation比galee的固件更好用一些,可以设置的东西更多
之前刷galee固件一直弄不好教练功能 ...
求教如何实现教练功能,设置了教练还是没法实现,看教练设置里面有增强,摇杆,通道,不明所以。谢谢
发表于 2015-3-18 19:56 | 只看该作者
chb163 发表于 2014-3-26 11:35
你是7E控嘛?我刷了galee的固件,找不到教练功能啊?是不是G大固件就没有做教练功能?
麻烦问下实现教练功能了吗?谢谢
发表于 2015-3-18 20:00 | 只看该作者
chb163 发表于 2014-3-26 22:03
很好,测试过了,非常强大的功能,而且教练功能也很强劲!感谢楼主无私分享。
求楼主讲一讲怎么实现教练功能的啊。谢谢
发表于 2015-3-18 20:15 | 只看该作者
xubin_hh 发表于 2014-4-8 10:25
您好,我也刷了deviation固件,但是教练功能不知道怎么设,另外,我的PPM接口已按g大的方式进行了修改。 ...
楼主求得答案了吗?同求,求科普,多谢啊。
407
发表于 2015-3-18 20:21 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2014-5-17 14:53
是改过,在他的固件里可以用的,所以就没想过这个了,回头试下
GALEE的教练功能可以用吗?求解,带初中生学航模,急需教练功能。多谢。
408
发表于 2015-3-18 21:12 | 只看该作者
ppm输入选择“通道”
点击“通道”进入具体设置,trainer sw设置为一个开关通道用来开关教练功
下面左边是ppm输入通道,右边是对应的主机输出通道
409
发表于 2015-3-19 08:01 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-3-18 21:12
ppm输入选择“通道”
谢谢,我设置了通道为HOLD0,在通道监控里面看到HOLD0是左上的开关,但是拨动了还是没有成功,下面那些PPM也都要设置吗?谢谢了。
发表于 2015-3-19 08:07 | 只看该作者
ppm输入选择“通道”
我的通道监控,摇杆输入里面,拨动左上角的开关,HOLD0和HOLD1会同时联动调整,一正一负,一个100的同时,另一个就跳成了-100,galee固件的通道监控里,却是两个开关分开的。是我哪里没设置好吗?求教。
发表于 2015-3-19 08:12 | 只看该作者
ppm输入选择“通道”
还有就是我的开关拨动只能在摇杆输入里面有反馈,在通道输出里面却看不到开关拨动的反馈。。。正常吗?
发表于 2015-3-19 08:22 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-19 08:07
我的通道监控,摇杆输入里面,拨动左上角的开关,HOLD0和HOLD1会同时联动调整,一正一负,一个100的同时 ...
这只是两个系统的显示方式不同而已,hold0为100就是指hold打到了0,hold1为100就是hold打到了1
413
发表于 2015-3-19 08:25 | 只看该作者
输入和输出的对应关系是需要在[通道设置]里面设置的,默认的就只有四个摇杆和输出有关联,所以其他开关没有对应的输出。如果把某个开关作为教练开关的话当然也不会有输出
414
发表于 2015-3-19 08:28 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-19 08:01
谢谢,我设置了通道为HOLD0,在通道监控里面看到HOLD0是左上的开关,但是拨动了还是没有成功,下面那些PP ...
你连接的学员控是什么控?是不是不能输出PPM信号或者没有设置PPM输出?
415
发表于 2015-3-19 08:29 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-3-19 08:25
输入和输出的对应关系是需要在[通道设置]里面设置的,默认的就只有四个摇杆和输出有关联,所以其他开关没 ...
已经搞定了,学员控改成PPM协议就好了,多谢啊。在折腾三角翼设置了,摸索中。
发表于 2015-3-19 08:30 | 只看该作者
嗯,您说对了,学员控改成ppm就好了,三角翼设置有现成心得能请教一把不?多谢啦
发表于 2015-3-19 08:43 | 只看该作者
要设置三角翼混控可以看看我的帖子,另外如果要用混控的话似乎ppm输入要设成〔摇杆〕模式(这个我不太确定)
发表于 2015-3-19 09:24 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-3-19 08:43
要设置三角翼混控可以看看我的帖子,另外如果要用混控的话似乎ppm输入要设成〔摇杆〕模式(这个我不太确 ...
多谢大神,学习中。
419
发表于 2015-3-19 10:23 | 只看该作者
你好,三角翼混控搞定了,上机发现油门没有反应,也不报警,断电再试,油门关不到底,再断电,油门滴滴滴报警。。。求教。。
420
发表于 2015-3-19 10:25 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-19 10:23
你好,三角翼混控搞定了,上机发现油门没有反应,也不报警,断电再试,油门关不到底,再断电,油门滴滴滴 ...
校准一下电调油门行程试试
