楼主: jinsong
《发动机知识大全》
发表于 2009-3-30 19:34 | 只看该作者
继续等待第十六章的连续~!~!~!~!~!谢谢`!~!~
 楼主| 发表于 2009-3-31 10:48 | 只看该作者
第十六章 大修与清理积炭
简介
    假如一台原本运行可靠的老发动机变得难于启动,动力不足,则很可能是由于发动机有了积炭或磨损严重,需要进行大修并彻底清理积炭。此时,不用说使用常见的溶剂浸泡擦洗了,就是采用发动机专用清洁剂来处理,也清除不掉内部那些零件上硬化的蓖麻油和积炭。航模发动机的专业维修人员则采用刮除和用极细砂纸打磨的方法来去除这些硬化的蓖麻油。本章就来介绍一下如何进行上述的这项工作,同时讨论了何时是更换磨损零件的最佳时机。
    我们在讲解大修时会以一台有些磨损并积炭严重的K&B 40级活塞环发动机为例。但是我们这里所介绍的大部分内容都适用于几乎各种发动机。你学会的将是大修发动机的方法,而不仅仅是大修K&B发动机的方法。毕竟,不管是四冲程发动机、压燃式发动机还是二冲程发动机,从活塞上清除硬化蓖麻油的方法是完全一样的。而且,大修的其它大部分过程都同样适用于各种类型的发动机。除了我们将在第十七章中介绍的阀门调整过程不适用于二冲程发动机以外,四冲程和二冲程发动机清理积炭和大修的过程基本上是相同的。
发动机为什么需要大修
    有人用小时数来描述发动机的寿命。在实验室中受控的条件下,同一批生产的样本具有类似的磨损率。但是实际使用中的条件和实验室中的有很大区别。同样的发动机其磨损率是不同的――有时可以说是天壤之别。在使用中,每台发动机的温度、润滑情况、清洁程度和运转速度完全是由每个模友自己决定的。这四项因素在很大程度上影响着活塞环、汽缸套、曲轴、联杆和主轴承的磨损情况。第六章中已经介绍了润滑的问题,前面也讨论了发动机过热的问题,在此就不再重复这些内容了。我们现在就来花点儿时间看看发动机的清洁程度和转速究竟是怎样影响磨损率和大修频度的。
    我们先来提前看看(545)。想像一下,如果有一台发动机运行在典型的每分钟12000转上,而此时联杆和曲轴之间夹着一粒沙子。你可能会觉得较软的联杆轴孔会很快磨损,但实际上常常是曲轴销会首先被磨损。沙粒要比曲轴销更硬,它会嵌在较软的铝制联杆或铜制缸套上。随后,沙粒被紧紧地包在联杆里,反复地划切曲轴销。维修人员称这种划切现象为“研磨”。由于在做功冲程中,活塞向下的力非常大,上述的这种研磨作用始终都是在很大压强下进行的。如果一次飞行持续八分钟的话,嵌在联杆上的沙粒会绕着曲轴销反复研磨,产生长以公里计的磨痕。一台脏了的发动机,其上的沙粒可不止这一粒。这样,很快就会使得那些运动零件产生磨损了。任何相互运动着的两个相邻表面,包括活塞――汽缸、活塞环――汽缸以及曲轴――曲轴箱等等,如果有沙粒的话,就都会产生研磨现象。对燃料进行过滤并在发动机不用时把化油器膛孔塞住可以在很大程度上保持发动机的清洁并延长发动机的使用寿命。航模发动机如果在距地面太近的地方长时间运行的话,就有可能吸入微小的沙粒,在发动机运行时形成磨损。采用车模发动机上的那种空气过滤器会减轻磨损现象。将来也许发动机生产厂家也会给固定翼用发动机配上这种过滤器的。
    一位有经验的模友会知道,联杆的下端轴孔常常会比曲轴销磨损得快一些。有经验的人通常还会发现活塞上装活塞销的孔以及联杆上端的轴孔会逐渐扩大。这种明显的磨损现象更可能是是由于锻击作用,而不是由于沙粒把金属研磨掉造成的。在到达上死点前,以及在整个做功冲程中,活塞一直在不断地对这两个销子施以压力。转速越高,这种锻击作用就越明显,同时也会加大主轴承所承受的力量。函道风扇发动机的转速高达每分钟20000转以上,因此其寿命一般只有一至两个小时。而一台始终保持清洁,润滑良好的非竞赛用发动机,其转速一般为每分钟1000013000转。这样,发动机可以运行很多小时,也不会造成很严重的磨损。和沙粒一样,发动机的转速同样也会影响到发动机的预期寿命和大修的频度。
如何判断大修的时机
    如何来判断沙粒和锻击作用已经对发动机造成了损伤,需要进行大修了呢?并没有一个简单的答案,因为某些现象既可能是磨损和积炭造成的,也可能是其它问题的征兆。比如,一台原本十分容易启动的发动机变得难于启动了,原因固然有可能是过度的磨损,但是电热塞损坏或其它很多原因都能造成发动机启动困难。一台压燃式发动机在严重磨损后会由于活塞和缸套之间的密封不能提供燃烧所需的压缩程度而造成启动困难或干脆不能启动。但是如果燃料中的乙醚蒸发了,也会造成压燃式发动机难于启动。如果一台电热式二冲程发动机的动力明显减小,这既可能是发动机严重磨损或产生积炭了,也可能是换用的燃料中甲醇的纯度不够。另外,如果燃料中硝基甲烷的比例减小也会造成发动机动力减弱。对一台四冲程发动机来说,如果积炭严重或阀门磨损严重就会出现上述的这些现象,但是实际上活塞、联杆和汽缸套都还能用。这时,只需对阀门进行一次维修就可以了。如果发动机变得难于启动或动力不如以前足了,就有可能需要进行一次包括清理积炭在内的大修了。
    发动机是如何变得难于启动或动力减弱的和这些问题本身同样重要。一台始终保持清洁,润滑良好的发动机会逐渐地产生磨损,并逐渐地在活动零件上沉积残炭。因此,这些问题,包括难于启动和动力减弱等等,都会随着时间的流逝而逐渐显露出来。一台平价的非竞赛用发动机,只要使用得当,可以飞到两百个起降(四十至五十小时的运行时间),才需要进行一次大修。有些价格较贵的发动机甚至可以飞到五百个起降。再重申一次,如果你的发动机在使用中过热,润滑不足,或者不能保持清洁,那么飞不了几次,很快就需要大修了。我们举两个极端的例子。一台新的的活塞环发动机,如果在磨车时过于贫油,发动机就会过热。那么,一分钟之内活塞环就会变形报废。有一次,一位模友给我看了一台ABC发动机。这台二冲程发动机一不小心用了四冲程发动机专用燃料。还记得我们说过,四冲程专用燃料中润滑油的比例要比二冲程发动机燃料的的润滑油比例低。这台发动机由于在磨车时使用不当,二十秒之内,汽缸套上的铬镀层就剥落下来,使得活塞和汽缸套都报废了。如果你不知道你发动机零件的磨损程度,可以把发动机拆开,清除掉积炭。我们前面讲过,这样往往就已经能使发动机恢复动力,变得易于启动。即便不能使发动机变好,也能发现那个零件磨损,进而决定是否更换之。
[ 本帖最后由 jinsong 于 2009-3-31 11:08 编辑 ]
423
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:07 | 只看该作者
大修
    大修的第一步是将发动机仔细清理干净并准备好必要的工具。参见第十三章中是如何清理干净那台Fox 35的,并照此将你的发动机清理好。大修的时候,发动机怎么也不应该是又脏又粘的。然后,准备好(480)中所示的那些工具。其中那几个白色尼龙长冲子是用来帮助我们拆下紧配合或粘死的零部件的。这种冲子可以在枪械配件供应商那里买到,比如Brownell 公司(Brownell’s Inc. Montezuma, IA 50171)。如果你不想买的话,可以从五金商店或航模商店买几截木销子代用,效果也不错。只不过木销没有尼龙的那么好的阻尼效果罢了。在此我们就不再介绍其它工具的用途了,后面会一目了然的。
    首先,我们把发动机拆到(488)所示的程度。过程是先拆下曲轴销总成(481),然后拆下后盖(482),再然后拆下汽缸盖(483)。把拆下的螺丝和小零件放在一个盒子里,否则将来就会都丢了。(484)是发动机拆到一半儿时的样子。硬化的蓖麻油和积炭会沉积在汽缸壁的活塞上死点以上的地方。因此活塞也就不可能通过这一线从上面拆下来。换句话说,活塞一定要和汽缸套一起作为一个整体从机匣中拆下来。如果为了先把活塞拆下来,而把它硬从汽缸套的上端顶出来,就可能会把活塞或活塞环划伤,或使活塞环折断。一般情况下,很容易就能把活塞和汽缸套一起拉出来了。如果万一汽缸套和机匣粘在一起分不开的话,采用以下的方法通常就能将其分开了。如(485)中箭头所示,我们可以在旁通区附近看到汽缸套的底部。我们就从该处敲击汽缸套,将其震松。请一位助手握紧机匣的顶部,将其斜放在纸垫上,只让机匣外沿的一小部分接触到纸垫(486)。由于机匣斜翘着,纸垫上方和汽缸套之间就会稍稍留有些许空间。这样,当我们敲击汽缸套时,它就可以有余地向下滑动(486)。待汽缸套松动后,可以像(487)所示的那样,在汽缸套凸缘下面插入两把螺丝刀,以机匣为支点轻轻往上撬。这样就能把汽缸套弄出来了。如果轻撬螺丝刀还不能让汽缸套出来,则可以通过对机匣进行加热,使其稍稍膨胀,并使机匣与汽缸套之间硬化了的蓖麻油变软。然后再试着去将汽缸套撬出来。发动机拆开后其各部分如(488)所示。
    我们现在要大修的这台是K&B 4011型发动机。这一型发动机和该公司0.61立方英寸的另一型号6550发动机使用的是同一种曲轴箱。大部分采用滚珠轴承的发动机,其滚珠轴承总成与曲轴箱之间会采用压配合方式,而曲轴本身则可较轻易地滑入轴承孔中。K&B的发动机不仅在滚珠轴承与曲轴箱之间采用压配合,在滚珠轴承与曲轴之间也采用了较紧的压配合。因此,我们就有必要采用一种与第十四章不同的拆卸方法。现在,我们就来介绍一下这种方法。
        K&B发动机前盖的拆卸方法如下。先把化油器拆下来(289),然后再拆下后桨垫(490)。此时的曲轴箱总成如(491)所示。照片(492-293)介绍了如何把曲轴箱总成和机匣后箱装在一起,对主轴承部分加热,再把发动机放在一叠纸上,用塑料锤敲击曲轴的前端,最终将曲轴拆卸下来。由于曲轴和后轴承配合得十分紧密,通常会合在一起拆下来(494)
    先用酒精浸泡轴承总成。待干燥后用手指夹住轴承总成,迅速转动曲轴(495)。对于洁净干爽的轴承来说,曲轴应能平稳地转动几秒钟的时间而不停。如果曲轴转不了那么长的时间,或者你能感觉到有些卡,那就一定要把轴承从曲轴上拆下来,进行进一步的清理或必要时不得不将其更换。我们现在维修的这个轴承就有一点儿“辘辘”的声音。因此我们不得不把它拆下来。由于曲轴和滚珠轴承都是钢制的,对其加热的话它们会同时膨胀。所以,用借助火焰枪的方法是不可行的。为此我们采用如下的方法仔细地将轴承拔下来。请注意在曲轴的前部有一个肩台(494)。找一木块,在其上钻一个孔。如照片(496)所示,把曲轴插在木块的孔中,正好挡在肩台上。用一把较轻的塑料锤子,利用两根尼龙或木制销棍作冲子(497)把轴承从曲轴上敲下来(498)。最后再对前主轴承部位加热(499),然后用一个尼龙冲子和一把塑料锤子将轴承击出(500)。这样,曲轴箱就算拆完了。
    下面这些用来清洁与检测滚珠轴承的方法适用于各种发动机,而不仅限于K&B的某个型号。先把轴承浸泡在酒精或油漆稀料中,浸泡一宿,以便使硬化的蓖麻油溶解或至少被软化。此后,用一支牙刷沾少许酒精从两侧用力擦洗粘牢的硬化蓖麻油(501)。如果发现滚珠和滚珠槽有锈或变得坑坑洼洼,就必须要更换轴承组。我们现在的这个后轴承就生了锈,需要更换。有的轴承目测虽然没有问题,但是实际上并不能继续使用了。因此我们还需要做最后一个测试。把轴承穿在小拇指上,迅速转动轴承,看它是不是能平稳地转动几秒钟后才停。只要觉得有一点儿不平稳或有卡住的感觉,就必须要更换轴承组了。
    如果有燃料从曲轴周围经过前主轴承渗漏出来,就可能需要更换为一种特殊的轴承组了。航模发动机上通常采用的轴承组一般不会特意地对曲轴箱进行密封。如(502)所示,其中箭头所指处,曲轴箱与曲轴之间的紧密配合就可以实现所需的密封性了。如果有沙尘进入发动机,使得曲轴与曲轴箱之间的接触面磨损,燃料就会通过前轴承漏出来。在极端情况下,这个地方的密封性能太差,漏得太厉害,曲轴箱就不能完成其应有的泵油作用。此时,发动机的性能就会受到影响。如果你的发动机如上述所讲磨损严重,密封受损,开始漏油,你可以采用一种特殊的密封轴承来解决这一漏油问题,以便能继续使用这些实际上已经磨损的零部件。差不多到处都可以找到密封轴承。你可以通过查找电话黄页簿中轴承一条来找到密封轴承的经销商。
    待轴承清洁好或更换后,我们就可以组装曲轴箱了。在这过程中需要用到两块儿童玩的玩具积木(502)或两短截4x2英寸的木块。后主轴承可以很容易地沿着曲轴滑上去,直滑到曲轴直径稍大处。这样,二者之间就形成了压配合(503)(501)中两个箭头指向的是轴承的“内瓦”与“外瓦”。注意一定要让木块同时支在内外瓦上(503),否则在下一步操作时就有可能会损坏轴承。我们用塑料锤子猛捶一下,把轴承与飞轮装在一起(504)。把曲轴插入曲轴箱内直到轴承再也不能插进去为止(505)。把曲轴箱放在事先准备好的木块上,对后轴承处加热(506),然后猛捶飞轮(507)。下面再来安装前主轴承。对前轴承处加热,将轴承套到曲轴上,尽量将其放入轴承座内(508)。尽管轴承看起来可能已经完全就位了,但是照片(511)显示出它仍然需要再多敲入一些。我这里采用了一个简单的木制空心冲子(509)来敲入前轴承(510)。大修过后的发动机前端如(512)所示。我们迅速地转动一下曲轴以测试轴承位置是否准确。曲轴应能转动数秒而不停。如果轴承有些涩,就说明没有完全放入轴承座内,需要再加一点儿力量,重复进行(507510)中的这几步操作。
    下一步,我们再来拆卸活塞与汽缸总成。先从汽缸套上拔下活塞与联杆(513)。然后再用一根针把聚四氟乙烯塑料制成的活塞销衬套撬下来(514)。其它型号的发动机则通常采用一个单圈弹簧――称作弹性挡圈――来固定活塞销,以防止其刮伤汽缸壁。请提前向后翻至第二十一章,阅读关于如何拆卸弹性挡圈的详细介绍。如果活塞销被硬化的蓖麻油粘死或卡住的话,我们可利用一个简易的自制小工具(515)把它很容易地拆下来。请注意在木块上我们打了个孔,以便让活塞销有处可去。划条黑线以做个记号。这样当活塞放在木块上挡住那个孔后,我们还能根据记号知道孔的位置。把活塞销对准黑线,然后用锤子和一个小小的木制冲子把活塞销敲出来(516)。把拆好的各个零部件浸在酒精或油漆稀料中泡一宿(517),以便除去脱落的硬化蓖麻油并将其它残余者软化。这样就能使我们的后续工作变得稍微简单一些。
424
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:10 | 只看该作者
    一般大修时,活塞与汽缸套都需要进行更换。但是像这台K&B这样的活塞环发动机就不必要了。此时,我们只需更换一个新的活塞环与活塞就行了。这里我们介绍一下假如你只想更换活塞环的话,如何清理活塞。先按照第十四章中学过的方法拆下活塞环,将活塞环槽清理干净。然后我们用细砂纸将活塞与汽缸总成上如(518)所示清晰可见的积炭与硬化蓖麻油残余清理干净,直到它们看起来如(541)所示为止。清理汽缸顶时(519)我们采用320400目的3M Tri-M-ite Waterdry牌干湿两用砂纸。其它部位(520)则使用600目砂纸。所用砂纸在大多数航模店或汽配商店都有销售。把活塞卷在一条600目的砂纸中(521),转动活塞,先打磨活塞的这一半。打磨到光洁无任何硬化蓖麻油渍的痕迹为止(522)。但是到这种程度后,就不要再继续打磨下去了。否则,即便采用的是这么细的细砂纸,还是有可能把活塞打磨得小于应有尺寸的。此后再来清洁活塞的另外一半(523)。随后再用同样的方法把活塞销清洁干净(524)。将一窄条干湿两用砂纸一边粘在一个棉签或一根直径1/16英寸(1.6毫米)的小木棍上然后把砂纸卷在棍上(525),用它来清理活塞(526)和联杆(527)上的各个孔。清理时,动作不能是进进出出的,而要采用旋转的方式。这样由于砂纸的自然弹性,就会施加足够的压力,从而打磨掉硬化的蓖麻油。如果有进进出出的动作,那就会使这些软金属上的孔失圆或变得过大。清理汽缸外壁的方法与清理活塞的方法完全相同(528)。清理内壁时,可先用装在X’acto牌刀柄上的11号刀片仔细除去顶部的积炭。然后再用600目干湿两用砂纸打磨内壁。打磨时注意不要留下纵向的磨痕。因为如果汽缸壁上有纵向磨痕的话,等装好新活塞环时配合得就不如环状磨痕的效果好。
    这台K&B发动机的机匣与曲轴箱是分体的,而将要在第十八章中介绍的OS 48 Surpass则将这两部分做成了一体。如果发动机采用的是分体的机匣,由于机匣不与任何运动零件接触,所以除非螺纹脱扣,否则只需清理掉硬化的蓖麻油即可,而并不需要更换机匣。把与汽缸套接触处的硬化蓖麻油用砂纸打掉(529)。待机匣与汽缸套擦净拭干后,用手轻松地或少许用力即可将二者套在一起(530)。如果需要用力较大,一般地讲则说明仍残余有硬化的蓖麻油。硬化的蓖麻油还会进入到螺纹中。因此还需要把这些地方清理一下。建议大家把丝锥用胶粘在一短截木棍上(531),而不要用普通的丝锥把。原因是普通的丝锥把手感太不敏感了。我们就用这个工具把机匣螺孔清理干净。至此,这一部分关于如何清理发动机内硬化蓖麻油的方法就介绍到这儿了。此前我们采用了第十三章中所介绍过的方法清理了发动机,又更换了后主轴承与活塞环,并且还除去了内部各零件上硬化的蓖麻油。
    从干湿两用砂纸上脱落的少量研磨砂会残留在各个零部件上。下一步中,我们可以采用酒精(534)将这些残余物洗去。但是有些有经验的机修人员更愿意用水和厨用洗洁灵,因为和酒精相比,稍有助于把沙粒漂洗掉。把已除去硬化蓖麻油的零部件放入盛有酒精或肥皂水的容器中(535),然后晃动容器,让容器中的液体不断地冲击零部件。这样就把大部分砂粒漂下去了。很多发动机维修人员采用空气压缩机把漂洗液与残余的研磨砂吹掉。也有人建议把零件放到水和洗洁灵中煮。这两种方法的效果都很好。我们知道你大概没有空气压缩机,也不愿意煮洗洁灵玩,所以我们下面介绍另外一种方法,效果也不错。把零件放到非常热的热水龙头下冲,然后擦干。用棉签去拭每一个小孔(536-537)。如果棉签变脏,则需用棉签反复清理,直到棉签出来是干净的为止。最后,用纸巾擦拭各个零部件(538-540)。擦拭后,纸巾上应无污渍,这才说明所有零部件都完全清理好并擦拭干燥(541-542)
    现在就剩下组装了。按照第十四章中的方法安装好活塞环,组装起活塞与联杆,并将活塞推入汽缸套的底部中。其中这最后一步需要多加一点儿小心。如果你以前没有把活塞环压入汽缸套的经验,请仔细复习第十四章中的内容。此后的组装就容易了。把活塞与汽缸总成放入机匣中(543-544),然后安装好曲轴箱(545-546)。缓慢地旋转曲轴以在不加润滑油的情况下测试安装结果(547)。如果是活塞环发动机的话,曲轴应能轻易平稳地整圈转动。如果是不使用活塞环的发动机, 则由于活塞与汽缸套在上死点处配合较紧, 则只能在下死点附近灵活转动。如照片(548-551)所示,给联杆两端、曲轴和前后两个主轴承加一些润滑油。同时还要给活塞顶部滴一些润滑油。然后转动曲轴,让油涂满整个汽缸壁。然后,把发动机剩余部分安装好(552-553)。尽管在把发动机安装到飞机上之前不会安装消音器,我们还是要在此时将安装螺孔清理好(554)。经过上述大修后,这台旧的K&B发动机运转得比原来好多了。
结束语
    据我所知,有些航模爱好者负担不起更换零部件的费用,但是尽管只是清理一下发动机中的积炭,发动机的性能还是会有很大的提高。否则由于发动机各个零部件之间有硬化的蓖麻油,相互作用,会使发动机性能受到相当大的损失。
425
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:14 | 只看该作者
第十六章
第十六章
426
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:18 | 只看该作者
第十六章
第十六章
427
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:21 | 只看该作者
第十六章
第十六章
428
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:23 | 只看该作者
第十六章
第十六章
429
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:26 | 只看该作者
第十六章
第十六章
430
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:29 | 只看该作者
第十六章
第十六章
431
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:32 | 只看该作者
第十六章
第十六章
432
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:35 | 只看该作者
第十六章
第十六章
433
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:38 | 只看该作者
第十六章
第十六章
434
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:40 | 只看该作者
第十六章
第十六章
435
 楼主| 发表于 2009-3-31 11:48 | 只看该作者
谢谢很多人的关心。我还活着。:em15:
由于突然工作上变得很忙,每天工作十几个小时。再加上父母年纪大了,现在和我住在一起。有一点儿业余时间也都和他们一起度过了。所以有一年多没有玩航模,也没有来到航模网站了。
工作稍有些缓和。所以来还债了。谢谢诸位还在关心这个帖子。我尽量保持进度吧。
436
发表于 2009-4-5 20:40 | 只看该作者
等了好久,感谢不辞辛苦的人,好人一生平安。
437
发表于 2009-4-8 00:46 | 只看该作者
回复 437楼 的帖子
成家后就这样,不能把所有的时间都给了航模,要抽时间陪陪家人。:em05:
438
发表于 2009-4-14 17:10 | 只看该作者
感谢楼主
慢胜过无,坚持,总有完成的时候
439
发表于 2009-4-16 15:06 | 只看该作者
等了快2年了,原来以为是没戏了,总算又有更新了,激动ING。。。。。 :em25: :em25:
440
发表于 2009-10-1 11:43 | 只看该作者
后面的图看不到啊
