楼主: 万用表
我的小床D180~~ 有“喜”可以玩花样啦!
 楼主| 发表于 2008-11-22 21:36 | 只看该作者
小猫没出力
关于我故意闷床的视频,准确说,应该说是在我完全掌控的情况下(也包括安全)才进行的,你们只看到了事情的一面,另一面没有看到就说我蛮干...所以我决定还是让你们了解事情的另一面...
由视频中可看出我闷床时的转速非常低(因为切断切槽也要求非常低的转速),当时的转速是最低的150转/分,这时电机实测的空载电压是DC 28.8V 如图,如果加上负载,电压还会再低点,因为还没有安装电流表以及加负载测量,估计当时电流是会大一些,但因为电机没有堵转,所以电流也不会超过6A保险管的范围,试想一下,一个标称DC 220V 的电机只加了DC 28V的电压能输出多大的动力?我可以打个比方,就好比是一只老虎变成了小猫,但这还不是事情的关键。
 楼主| 发表于 2008-11-22 21:43 | 只看该作者
因为担心是新床没磨合的原因,我没有按照说明书上的值调皮带张力,说明书是讲用实指下压皮带,有3mm的行程为标准的张力(仅对于D180小床,其它不适用),我调的是可下压大约5mm或更多一点,这样就使得皮带张力变小,也更容易打滑,我实际操作时就很容易因皮带打滑而“闷床”,动力自然也不是完全输出,仔细的玩家从视频里应该能看出皮带松边的松弛程度,这里再打个比方,此时的机器好比是小猫没出力。
所以我是在完全掌控的情况下控制了三次小小的闷床,作了个小猫没出力的尝试,把皮带的好处由理论变成实践奉献给大家,其实我的胆子已经很小了,这里顺便说一下,349楼那个2.14毫米宽的金属屑材质是304不锈钢,是在自动走刀开合手柄上提晚了零点几秒钟之后出现的结果,但是刀具,工件,包括机床等都完好无损,就象视频里的一样,但那次不是故意的,想想如果是菜鸟+齿轮传动,估计不是蹦刀就是蹦齿...蹦刀蹦齿其实也...这里说一下,2.14宽的金属屑是在老虎没出力的时候出来的,大家能理解吧,这也更好的诠释了皮带的好处:em26:
423
 楼主| 发表于 2008-11-22 22:00 | 只看该作者
如果你是纯机械没有无级调速的,比如纯齿轮或皮带变速的机床,请勿作以上尝试,因为你无法事先把老虎变成小猫
424
发表于 2008-11-22 22:15 | 只看该作者
:em24: :em03:
425
发表于 2008-11-22 22:19 | 只看该作者
难得有玩家如此实验小鸡:em26:
如果我是厂家多么幸福啊:em15:
426
 楼主| 发表于 2008-11-22 22:25 | 只看该作者
工业级的大床,尤其是一些老床,卡盘护罩,刀架当板都是没有设计的,坛里不少家用小床,这两样也不是标配,还有不少老床挂轮也是裸露旋转的...那7张照片不论看到的还是没看到的,在这里我都希望能够引起足够的重视,注意安全
427
发表于 2008-11-22 22:30 | 只看该作者
:em17: :em15:
428
 楼主| 发表于 2008-11-22 22:32 | 只看该作者
下面关于"......切这么大的工件 你那爪子安的  你那爪子夹的 你那尾座顶的 你那导轨上空的 你那刀低的......"与qiongren兄和各位玩家交流一下
429
 楼主| 发表于 2008-11-22 22:53 | 只看该作者
关于“切这么大的工件”
D180的工件范围是180X300mm,刀架上回转直径还要小,但也远大于我加工的那个棒料,但对于切断来说,确实是太大了,这个我承认,所以我称它为“小刀杀牛”
430
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:07 | 只看该作者
关于"你那爪子安的"
我这个爪子是厂家配的反爪,你们用稍大一些的床和卡盘,可能不知道夹45毫米的棒料,“环球100”的正爪是抓不住的,就是勉强抓住强度也不高,卡盘内,螺旋槽(平面螺纹)只有一道在受力,高速离心力下夹持安全不能保证,有裂开飞出的危险,所以这里必须用反爪
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-11-22 23:09 编辑 ]
431
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:23 | 只看该作者
但是反爪的第三个台阶缩到最小,夹持范围也要超过58mm,45mm的棒料肯定是夹不了的,所以只能用第二个台阶来夹,环球三爪就是这样,估计从文G起就是这样设计的,名牌,没办法,这也是我前面夹持的方法。
[ 本帖最后由 万用表 于 2008-11-23 00:31 编辑 ]
432
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:28 | 只看该作者
说明书里的夹持图例,我认为我夹持方法没什么问题,该用反爪用反爪,该用顶尖用顶尖
433
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:40 | 只看该作者
关于“夹的太少”
回看367楼的PP,我夹的一点都不少,比反爪的接触面都要大,反爪能夹,正爪当然也能夹,而且吃了两颗牙
434
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:49 | 只看该作者
关于爪子的问题,我也研究了一下,下面与大家分享:em03:
435
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:53 | 只看该作者
和身份证一样,卡盘与卡爪都是有序列号的,我的卡盘序列号是1233
436
 楼主| 发表于 2008-11-22 23:58 | 只看该作者
配套的正爪1233 1和反爪1233 3
437
 楼主| 发表于 2008-11-23 00:08 | 只看该作者
说明书里的安装顺序,但是我试了3次都不能正确安装,不论正反爪,都要有一个高出很多,后来发现说明书上的不对:em17: 估计是不同牌子的原因,里面的螺纹方向可能刚好相反
438
 楼主| 发表于 2008-11-23 00:50 | 只看该作者
正确的顺序及起始位
正确的顺序及起始位,如图所示,这是我利用26楼图片上卡爪的反光确定的,因为爪子一经拆下,原来的起始位就找不到了,俺还是有点福尔摩斯的潜力吧:em15:
顺便说下,有种正反爪公用的卡盘,当时觉得挺好,现在看来还是分开的好,因为正反爪的接触面形状不一样
439
发表于 2008-11-23 00:54 | 只看该作者
:em17: :em17: :em17:
440
 楼主| 发表于 2008-11-23 01:16 | 只看该作者
原帖由 zc7854726 于 2008-11-23 00:54 发表
:em22:
