楼主: lgq-sy
DakarOSD 3.0b使用灵图天行者9PC版定位跟踪成功dakar osd 3.0b 林塞2.0b地面
发表于 2010-10-13 23:44 | 只看该作者
视频中的语言翻译
发表于 2010-10-13 23:45 | 只看该作者
视频中的语言翻译
[ 本帖最后由 ae86 于 2010-10-13 23:55 编辑 ]
423
发表于 2010-10-13 23:47 | 只看该作者
视频中的语言翻译
424
发表于 2010-10-13 23:50 | 只看该作者
视频中的语言翻译
425
发表于 2010-10-14 08:56 | 只看该作者
ae86辛苦了.
426
发表于 2010-10-14 16:02 | 只看该作者
路过``进来看看```
427
 楼主| 发表于 2010-10-14 18:20 | 只看该作者
谢谢ae86
不知道视频是一个起落测试的还是分几个起落(每个起落都要重启OSD)
视频中的问题也可能要5----10 HZ的GPS来解决。
[ 本帖最后由 lgq-sy 于 2010-10-14 18:47 编辑 ]
428
发表于 2010-10-14 21:56 | 只看该作者
DAKAR OSD最高就支持5HZ的gps好像。。
5hz以上的GPS只有mtk和ublox价格比较便宜,不过都要自己做个板子
429
 楼主| 发表于 2010-10-16 18:26 | 只看该作者
地面测试回航
今天地面测试回航,一切正常,由于只有我一人测试,所以把OSD用板固定在副驾驶的门玻璃上GPS固定在车顶,(GPS 连线太短了),用遥控器6通道旋钮切换到5屏(就是坐标屏画面)来起动自动返航。
这是测试视频
文件名: MOV03578.MPG
描述: MOV03578.MPG
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/cfbcfcf3-d90f-11df-95b1-0015c55db73d/
430
发表于 2010-10-19 10:02 | 只看该作者
原帖由 lgq-sy 于 2010-10-16 18:26 发表
这是测试视频
看了视频,不太明白,为什么是切到坐标屏来自动返航的?不是WY 路点屏吗?
431
 楼主| 发表于 2010-10-20 13:51 | 只看该作者
回复 430楼 hetao32 的帖子
突然想到WY顯示模式的用處...順便提一下.
假如飛場跑道是東西向, 飛機由西往東進場. 則 進場航向(Approach Course) = 90度.
所以如果下降時OSD箭頭朝正前方, 航向顯示為90度, 你就是順這航道降落就對了.
如果下降時OSD箭頭朝正前方, 航向顯示不是90度, 你就是沒有在降落航道上了.
如果天候不佳有濃霧, 可能就會降落到跑道外去了.
如果能在起飛前, 將飛機拿到跑道進場端直線延伸出去50-100米處按下OSD鍵待LED閃一下即放開.
OSD就會記住那個參考航點, 也就是OSD顯示切換成WY模式時, 箭頭及距離會引導你飛去這個航點的航向.
飛機下降時先飛到此進場參考航點, 再切換回一般導航模式, 順著航向顯示為90度直飛, 你就可順著跑道進場.
如果你是看Google地球來飛就不用這麼麻煩了!
   (  摘自台湾披萨论坛 Aeroasin 发布)
坐标屏启动自动返航是一种直接方式,在报警显示前,任何高度,距离,速度,电压,RSSI百分比、、、、,情况下都可启动自动返航。(解释有错的话请纠正)
[ 本帖最后由 lgq-sy 于 2010-10-20 14:42 编辑 ]
432
发表于 2010-10-21 20:19 | 只看该作者
原帖由 asp88 于 2010-8-30 10:55 发表
我猜DAKAR osd应该是通过视频信号叠加进去数据,然后通过地面站解码读数数据的。
他的地面站是可以输出飞机的GPS数据的
DAKAR OSD电路图显示,在视频叠加处有两个MCU端口线,一个带电位器的是负责字符叠加的,还有一个直接接电阻的是负责叠加GPS坐标编码的。基本原理是当LM1881检测到行同步头时,叠加字符,检测到场逆程同步头时,叠加GPS编码信号。地面接收站同样在场逆程同步检测时取出对应的脉冲信号再还原为标准的GPS 0183导航文本输出到串口。因为场逆程的时间相对比较长,叠加几十个ASCII字符很轻松。
433
发表于 2010-10-22 01:17 | 只看该作者
我的OSD的MCU又烧了,我用6S供电,然后发现电压显示14.7V,于是调电位器,调到最大,啪冒火。
完了检查电路,原来好像就支持12V的而已,郁闷了。
434
发表于 2010-10-22 11:35 | 只看该作者
6S太大了吧
435
发表于 2010-10-22 12:14 | 只看该作者
原帖由 hetao32 于 2010-10-22 01:17 发表
可以在O欧电阻的位置,换成一个几十MA的贴片保险管,这样就保险了:em15:
436
发表于 2010-10-22 23:20 | 只看该作者
原帖由 asp88 于 2010-10-22 12:14 发表
嗯,我打算换成限流电阻,然后22.2V对应显示11.1V就OK了,这样就当做3S来看电压
437
发表于 2010-10-28 12:33 | 只看该作者
用智能手机 蓝牙连接地面站进行定位 成功
[ 本帖最后由 asp88 于 2010-10-28 12:40 编辑 ]
438
发表于 2010-10-28 15:01 | 只看该作者
这个osd是用什么GPS模块的?
439
发表于 2010-10-29 09:24 | 只看该作者
顶一顶。
440
发表于 2010-10-31 22:52 | 只看该作者
顶 支持diy
