pig_boss 发表于 2015-3-19 10:25 校准一下电调油门行程试试
11lxm 发表于 2015-3-18 20:21 GALEE的教练功能可以用吗?求解,带初中生学航模,急需教练功能。多谢。
mike_yong 发表于 2015-3-19 12:37 是可以用的,但G的软件必须里面改线路才可以实现的,而D的软件是必须不改线路才行的,所以你要确定用哪个 ...
pig_boss 发表于 2015-3-18 21:12 ppm输入选择“通道”
11lxm 发表于 2015-3-19 20:36 trainer sw FMODE1这个是什么意思啊?我现在只会用HOLD0 来开关教练功能。手头另外的天地飞6的教练按钮是 ...
pig_boss 发表于 2015-3-19 23:18 trainer sw 就是教练功能的开关,分配给哪个开关就是用那个开关来控制教练功能。分配给fmod1就是fmod打到 ...
11lxm 发表于 2015-3-20 06:59 我的D7E 增加了两个三段开关和两个比例旋钮,现在我所知的是,两个原来的两段开关是HOLD0 和HOLD 1,那另 ...
pig_boss 发表于 2015-3-20 08:04 原来的两个两段开关分别是hold和fmod,每个开关对应的两种状态是hold0、hold1和fmod0、fmod1。 至于新 ...
11lxm 发表于 2015-3-20 10:26 谨受教啊。真是一扫疑惑。十分感谢。 我现在接的是RX601的接收,设置的是6通道,只有左右两个原厂的开关 ...
pig_boss 发表于 2015-3-20 10:38 控连接电脑改了hardware.ini文件没?
11lxm 发表于 2015-3-20 10:42 没改,我找到三段开关和FMODE开关的监测了,原来菜单没翻到底,但是比例旋钮的监测没有。。。
pig_boss 发表于 2015-3-20 10:44 你的控是自己改的还是让卖家改的?如果是改好的可能他用的是PPM输入的方式加的通道
下载附件
2015-3-22 23:35 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
