楼主: patrick053
電直成長紀錄---金腦二 V3.4 好用新功能
 楼主| 发表于 2020-2-29 23:06 | 只看该作者
lovefly@2012 发表于 2020-2-29 18:57
我是特意买的和你一样的Ds203,哈哈,麻烦分享下 sys 和 app文件。我这里有sys_b164 一键的113版本固件; ...
L大
野貓網址正等待網站審查
請耐心等待
Patrick
 楼主| 发表于 2020-3-1 22:28 | 只看该作者
L大
審查通過了
請看 440 樓
Patrick
443
发表于 2020-3-1 23:21 | 只看该作者
patrick053 发表于 2020-3-1 22:28
L大
審查通過了
請看 440 樓
派大,收到,我明天去看看。
感谢感谢  - ()
来自微站
444
发表于 2020-3-3 22:41 | 只看该作者
请教一下楼主,好盈60A V4的BEC调到5V给低压舵机供电是不是就不会导致BEC断电的事情发生?或者说舵机反电动势不会达到12V也就不会保护?还是说因为只用了5V的BEC电压,而电调的保护电压也会相应降低(例如保护电压变9V),那稽纳二级管的工作电压是不是要另选?(例如6.1V),希望解答。
445
 楼主| 发表于 2020-3-4 23:39 | 只看该作者
er232 发表于 2020-3-3 22:41
请教一下楼主,好盈60A V4的BEC调到5V给低压舵机供电是不是就不会导致BEC断电的事情发生?或者说舵机反电动 ...
er大
Q1: 好盈60A V4的BEC调到5V给低压舵机供电是不是就不会导致BEC断电的事情发生?
A1. 好盈 V4 60A 我沒用過, 對他的電氣條件不是很清楚. 不過一般 BEC 電壓越低, 由舵機所引起的反電動勢會越小, 但是再次強調一點, 引起反電動式的是舵機的馬達而非電變.
Q2. 舵机反电动势不会达到12V也就不会保护?
A2 : 每家電變的OVP(過電壓保護)都不同, 不見得都是12V, 這部分只有廠家自己才知道.
Q3 : 因为只用了5V的BEC电压,而电调的保护电压也会相应降低(例如保护电压变9V),那稽纳二级管的工作电压是不是要另选?
A3 : OVP 動作點是固定的, 不會因為 BEC 輸出電壓高低而改變的, 目前電裝高壓大多在8-8.4V左右, 所以廠家的 OVP大多會高於此電壓, 因此ZENER DIODE電壓選擇9.1-9.5是個合理範圍, 適用性不會有問題.
在此再度聲明
電裝斷電的因素很多
不同原因有不同處理方式
找出真因才是解決之道
供分享
Patrick
446
发表于 2020-3-5 08:58 | 只看该作者
patrick053 发表于 2020-3-4 23:39
er大
A1.  ...
多谢楼主解答,非常详细!
447
发表于 2020-3-29 15:59 | 只看该作者
很好学习了,谢谢
448
 楼主| 发表于 2020-3-29 23:36 | 只看该作者
大家一起研究討論
Patrick
449
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:05 | 只看该作者
野獸電腦版調機軟體更新了
最新的版本為 V3.3.6
更新後最大的就是有中文介面啦
哈哈哈
快去下載吧
Patrick
450
发表于 2020-6-4 20:23 | 只看该作者
非常不错
451
发表于 2020-6-8 16:05 | 只看该作者
内容太多,流明慢慢看。
452
发表于 2020-7-6 19:47 | 只看该作者
顶下电容和齐纳二极管。
453
 楼主| 发表于 2020-7-11 15:13 | 只看该作者
魔羯座-修罗 发表于 2020-6-8 16:05
内容太多,流明慢慢看。
內容太多是指野獸更新還是本樓?
如果是本樓的話
一樓有索引連結
可以快速查詢
Patrick
454
发表于 2020-7-29 17:10 | 只看该作者
er大
A1.  ...
Patrick大
最近很不幸的事情发生了,我的飞机空中断电了两次,不过幸好炸机不严重,好盈60AV4,三颗DEKO1102,一个FUTABA9257,现在有个问题请教Patrick大,按照好盈官方使用10V4700uF的电容插到接收机上后,在拔掉电池的瞬间舵机会移动,而之前没用这个电容时候,飞机拔掉电池瞬间舵机是不动的,不知道这样会不会有什么影响?
      我的接收机是有断电保护的,会不会是电池断电后,因为电容还在继续放电,从而导致接收机瞬间的断电保护动作,但这个动作没做全就因为电容放电完毕停止了?当然再给飞机上电时舵机又会复位。
455
发表于 2020-8-2 13:03 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主,我想问一下雷虎GT5.2陀螺仪性能咋样?尾锁的牢不牢?对比一下K8陀螺仪?多谢指教!
456
 楼主| 发表于 2020-8-15 21:16 | 只看该作者
er232 发表于 2020-7-29 17:10
Patrick大
最近很不幸的事情发生了,我的飞机空中断电了两次,不过幸好炸机不严重,好盈60AV4,三颗DEKO ...
er大
不好意思
最近比較忙所以回晚了
至於你說的問題
裝上4700uf的電容後
電池拔掉後
還有一小段時間舵機會動作
這是正常現象
因為在電池移除後
電容會有一段時間有放電的現象
所以BEC會保持一小段時間
這段時間內舵機還是有電源的
所以會有動作但是你裝電容後還有斷電情況發生嗎 ?
你說你接收又安裝斷電保護 ?
不是很清楚怎樣的斷電保護
這部分你可以詳述嗎 ?
Patrick
457
 楼主| 发表于 2020-8-15 21:29 | 只看该作者
xh大
雷虎GT5-2雖說是舊世代的陀螺
但是整體表現還不錯
鎖尾效果很好
你可以利用一樓的索引查看飛行影片
GT5-2事實上是德國的陀螺
飛行特性屬於動作俐落型
但是飛行穩定度比野獸 V5 優
跟K8比起來
個人是比較喜歡GT5-2的手感
但畢竟是屬於舊世代的陀螺
所以目前比較流行的自平救機或是陀螺定速等等功能
就比較缺乏
雖說不支援藍芽
但是面板為OLED
側邊觸控亦可調機
還算方便
如果不在意這些功能的話
GT5-2算是可以考慮的另類選擇
尤其二手架超便宜
供參考
Patrick
458
发表于 2020-8-16 06:38 | 只看该作者
patrick053 发表于 2020-8-15 21:16
er大
不好意思
最近比較忙所以回晚了
不好意思,应该是我描述有误,接收机是失控保护,也就是发射机若无信号输出后接收机会有失控保护。另外用了电容后又出现了一次直机无动力掉落的情况,估计这样的话应该不是加不加电容问题,而是真失控了,目前我准备换高频头和接收机再试,我飞的地方东南角二三百米远处又一通讯基站信号塔,不懂会不会是这个干扰的缘故?
459
 楼主| 发表于 2020-8-16 16:10 | 只看该作者
er232 发表于 2020-8-16 06:38
不好意思,应该是我描述有误,接收机是失控保护,也就是发射机若无信号输出后接收机会有失控保护。另外用 ...
er大
你空中無動力時
舵機是否可控制 ?
這種空中no控的情況
原因相當多
抓問題很困難又很花錢
如果陀螺或電變有log檔可參考的話
會稍微些容易抓問題
一般人在無足夠的設備可檢測情況下
只能耐心慢慢排除了
Patrick
460
发表于 2020-8-16 16:32 | 只看该作者
patrick053 发表于 2020-8-16 16:10
er大
你空中無動力時
舵機是否可控制 ?
Patrick大
我如今飞的还是十年前的亚拓450SEV2有副翼机,这机停了十年没飞,今年初才复飞的,老机子没有记录,飞还是挺好飞的,舵机应该可以控制,又一次倒飞失去动力时我努力想翻正,但动力损失太快就坠地了,后来一次倒飞干脆也没翻正,直接切熄火,反倒损失小些,这两天准备换高频头和接收机看看,这问题的确头疼,还难确认问题所在。
