楼主: knowct
全自制小型轴流式涡喷(试车图片已上)
发表于 2013-5-31 13:39 | 只看该作者
我倒是在汽车用的增压器里边发现了所需要的涡轮,蛮合适的,还有轴,不过其他要机加工了
发表于 2013-5-31 13:42 | 只看该作者
fujianshu 发表于 2012-1-9 12:40
老余,你有所不知啊,DIY享受的是一种过程,哈哈,至于成不成另当别论。
哈哈,我有全套图纸,也打算自己找几个朋友研究做这个,有兴趣投资点给我,嘻嘻
443
发表于 2013-5-31 15:52 | 只看该作者
敢做就是好样的 这句话太对了 就是做不成 也锻炼了动手动脑 总比某些人空想强百倍 支持楼主 以及有同样想法的朋友
444
发表于 2013-6-1 17:12 | 只看该作者
我会关注你的。加油
445
发表于 2013-6-2 14:52 | 只看该作者
加油!!!支持你
446
发表于 2013-6-4 20:23 | 只看该作者
楼主不错!外国的? 怎么对这个有兴趣 谁培养的啊
以后多设计发动机 卖出去!
447
发表于 2013-6-8 15:05 | 只看该作者
支持撸主
448
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:36 | 只看该作者
茉莉素馨 发表于 2013-5-26 21:06
按照楼主给的图纸,画了一个毛坯的涡轮,用有限元简单算了一下:
条件是,转速1047rad/s,也就是1万转 ...
这样啊....
好的,多谢提醒,我会把这些给修改掉的!
谢谢支持!
449
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:37 | 只看该作者
谢谢大家的支持!
最近考试太多了,所以不怎么更新,望大家耐心等等!
450
发表于 2013-6-12 00:56 | 只看该作者
支持啊,很少看国人做这个玩意儿。
451
发表于 2013-6-13 22:00 | 只看该作者
顶你楼主,精神可嘉,希望成功!
452
发表于 2013-6-16 20:19 | 只看该作者
    看了楼主帖子,先生确实下了一翻功夫,但這台轴流小渦喷要能成功确实还有很长的路要走,希望继续加强理论学习和实践,特别是涡喷的气动和熱力计祘,我有几奌建议不知对否。
   (1),从压气机的照片看,五级轴流压气机的流通截面变化太大,显然没経计算凑合的,第五级的截面很小,這表明当地气体密度很大,压力巳很高,但是这么小的五级轴向压气机是很难达到的。在大型机上叶长的中心径的圆周线速度要达到450M/S以上压比才有可能在数级轴向压气机里达到如此高压,(当然我不知压比多少,先生也没讲,但流道的变化证明出口比进口压力要高数倍,否则就流不通)在轴流压气机内流量不平衡就要放气否则就喘振。你用的叶片尺寸、材料强度可能还达不到上述圆周速度,德国早期的轴流压气机线速度不大于300M/S,九级轴流压比仅为3,故要改进。
   (2),一般说小涡喷的设计,当引擎的技术指标确定后,部件试验不说,首先要从压气机开始,为什么呢?因为接下来的燃烧室,导向噐,渦轮和喷管的設计都需要知道這台喷气引擎的空气流量,压力等数据。否则如何确定大小呢?如不知流量大小燃烧室一次空气和掺混孔大小就不能确定,這样的燃烧室肯定烧不好,這问题的重要性我碰到过,即涡喷所有部件都完美,但燃烧室不好结果还是不能运行。可见這是一项重要的制约条件,如果你是一位内行的引擎設计师,当你看到某台渦喷压气机进口直径時,就能得出這台引擎的估计流量,這是一亇很重要的設计流量参数。
    (3),再看硬件,比如轴承,這白色的陶瓷轴承是化工行业耐酸耐碱用的,旡论是精度和椭圆度都做不到C级轴承,我在渦喷上做了试验不到2分鈡外圈就切开,抗剪切的应力远不如金属轴承。小渦喷用的是陶球轴承,内外圈应是高质轴承钢,即使是角接触陶球轴承也不能拿来就用,很多人还不知小渦喷轴承径向间隙匹配的重要性,你必须按照轴承内外圈不同的受熱膨胀量,计算出正确的间隙余量,轴承才能在小渦喷中高速运行,很多人以会有了图纸就一定能仿制出小渦喷,這是非常错误的。
   (4),其次是先生对材料的认识看来也有欠缺,比如你几次说的不锈钢,這不锈钢是统称而言,其实在不锈钢名义下有极多的不同性能和用途的材料,搞涡喷的缺泛這方面知识很难設计比如渦轮等重要部件,比如做渦轮材料的高温持久强度数据,即使是小渦喷也一样,否则很危险。
   好了不多说了,我的目的是想坛加你对小渦喷难度的认识,我并不是说一定要学好理论再做,在实践中也是学习,想当初并没有火箭发动机理论,火箭发动机的开創者就是边实践边学习的,但是理论也是绝对重要的,举例说耒那亇新西兰老头要用他的无阀脉冲喷气发动机做一架5000美金的巡航导彈,可以断定老头并没有从理论上认识到,他那台无阀脉冲引擎的超音速过膨胀喷管的流动情况,即喷管中通过最后那道正激波的喷气速度小到只有一百多米,对巡航导彈来说速度太小了,這更象航模!
453
发表于 2013-6-16 22:56 | 只看该作者
liumy 发表于 2013-6-16 20:19
看了楼主帖子,先生确实下了一翻功夫,但這台轴流小渦喷要能成功确实还有很长的路要走,希望继续加强理 ...
看来是位专业人士啊
454
发表于 2013-6-22 17:18 | 只看该作者
zhh 发表于 2012-11-20 11:21
用的是离心滚珠轴承,查了下机械设计手册,国标里这类轴承没有能达到十万转的,请改其它轴承吧。
看来 要改 磁悬浮 叶片了
但是 还是力挺作者,真的比我强的不是一般一般的了
455
发表于 2013-6-22 17:24 | 只看该作者
楼主~考虑一下~新兴的~~ 3D 打印~!
加工精度高,我也是 突发奇想
勿笑呀
456
 楼主| 发表于 2013-7-9 22:36 | 只看该作者
高三前最后一次暑假 这次将会把涡喷完成
457
发表于 2013-7-10 08:51 | 只看该作者
LZ加油。期待你的完成试机。
458
发表于 2013-7-30 01:36 | 只看该作者
支持楼主。。就是这时间真心的长啊。。。。
459
发表于 2013-7-30 22:27 | 只看该作者
看好YOU   期待………………
460
发表于 2013-8-3 11:45 | 只看该作者
knowct 发表于 2012-1-9 23:27
江西人
楼主江西哪得?我的赣州
