Panasonic AMKA400B 伺服器电机改航模用
该电机从黑鹰之狙购得,非常感谢。
电机参数:
9N6P
外壳:79X79X125mm
定子:外径70.4mm,内径36mm,高度72mm,矽钢片厚度0.4mm。9槽定子
转子:环形磁铁,三方向充磁为NSNSNS6极转子;外径35mm,高度70mm,环形磁铁厚度不明,外露部分可见1.5mm厚。磁力很强,应该是钕铁硼强磁,尚不明确耐温。共由7个10mm高的环形磁铁拼接而成。
轴:前轴直径14mm,露出17.5mm;后轴直径8mm,露出18mm。
轴承:单个前轴承:15*35*11;两个并排后轴承:15*28*7。
原电机绕线:单根0.8mm,每齿槽间隙内60根(60T),Y接法;电机工作转速3000rpm,额定电压100V。如果是普通三相电机驱动,那Kv为30rpm/v:也即是Y接法的KvT常数为1800。
准备绕线:单根2.24mm(180度)纯铜线,ABCABCABC绕法,每齿槽间隙可绕4+4+2+2 = 12T(第一层可绕4T),估计可绕12-15T。则Y接法可获得Kv150 - 120。
对该电机的初步评价:
1,9N6P绕组系数0.87,用2.24mm的线绕1-2层,效果应该不错。
2,由于转子为单磁铁3向充磁为6P,几乎无顿感;即转动时理论上应几乎没有声音。
3,气隙仅为0.5mm,大功率下效率会比较高。
4,矽钢片厚度0.4mm,对于这类大尺寸电机,还算理想。(蝎子HK7050的定子矽钢片也仅为0.35mm)。
5,轴前后突出均接近20mm,适合使用桨夹或齿轮;前轴14mm过粗,后轴8mm刚好合适。轴的质地较硬,接近原装蝎子电机轴的硬度,但可用锉刀打磨。
6,若Kv计算无误,则绕出的Kv将再120-150rpm/v,比较理想,可直驱大尺寸桨。
7,3轴承设计,类似固定翼电机的3轴承设计,即两小一大,十分稳定,适合直驱大尺寸桨。轴承尺寸本身就比较巨大。
8,外壳设计简单明了,利于散热;外壳上有孔可直接引出电机线。外壳分三部分,中间的方形铝管,和两端的前后盖,分别靠4个M4螺丝固定在方形铝管上,固定紧密。
9,需将外壳稍加热(约150度)后,方能将定子放入,冷却后固定非常牢固(事实上原定子的固定并未依靠任何胶水);添加一些高温环氧树脂,可更确保高温下电机定子也不会松动。
10,外壳或为纯铝,熔点可能较低(但估计也有400度以上;之前烧久了就烧坏过一个);外壳散热较好。
11,电机整体比较重,约2.4kg。仅转子就重712克(算前轴承,前轴承很难取下来,卡的太紧)。12,转子磁铁外面包绕一层很薄的塑料膜,测试不耐温,稍加热即变形,估计仅仅是为了防止转子划伤,没有防爆功能。或许需要另外做防爆处理。
以下是一些细节图:
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-8-24 17:25 编辑 ] |
(16.76 KB, 下载次数: 220)
两个前轴承
(15.2 KB, 下载次数: 193)
轴承可能比较难拆
(9.56 KB, 下载次数: 182)
(13.83 KB, 下载次数: 166)
尚未拆除原线圈
(13.46 KB, 下载次数: 214)
9N定子
(26.58 KB, 下载次数: 194)
(27.76 KB, 下载次数: 182)
(29.45 KB, 下载次数: 215)
(30.79 KB, 下载次数: 224)
尝试用2.24mm的线绕,第一层能绕4T。估计每个齿槽间隙内可12-15T。
(29.99 KB, 下载次数: 201)
巨大一体充磁转子(7个拼接而成)
