楼主: mckay
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
发表于 2015-3-19 08:43 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-19 08:30
嗯,您说对了,学员控改成ppm就好了,三角翼设置有现成心得能请教一把不?多谢啦
要设置三角翼混控可以看看我的帖子,另外如果要用混控的话似乎ppm输入要设成〔摇杆〕模式(这个我不太确定)
发表于 2015-3-19 09:24 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-3-19 08:43
要设置三角翼混控可以看看我的帖子,另外如果要用混控的话似乎ppm输入要设成〔摇杆〕模式(这个我不太确 ...
多谢大神,学习中。
443
发表于 2015-3-19 10:23 | 只看该作者
你好,三角翼混控搞定了,上机发现油门没有反应,也不报警,断电再试,油门关不到底,再断电,油门滴滴滴报警。。。求教。。
444
发表于 2015-3-19 10:25 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-19 10:23
你好,三角翼混控搞定了,上机发现油门没有反应,也不报警,断电再试,油门关不到底,再断电,油门滴滴滴 ...
校准一下电调油门行程试试
发表于 2015-3-19 11:25 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-3-19 10:25
校准一下电调油门行程试试
下午再试试,多谢^ω^
发表于 2015-3-19 12:37 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-18 20:21
GALEE的教练功能可以用吗?求解,带初中生学航模,急需教练功能。多谢。
是可以用的,但G的软件必须里面改线路才可以实现的,而D的软件是必须不改线路才行的,所以你要确定用哪个软件再动手,在G大的帖子顶楼底下的那些分卷压缩软件下载来,解压后看“GALEE DEVO7E OP指南 - PPM-IN”文件有改接教程,然后到控里设置,具体怎么做忘了已经用这里的固件很久了。
447
发表于 2015-3-19 18:47 | 只看该作者
mike_yong 发表于 2015-3-19 12:37
是可以用的,但G的软件必须里面改线路才可以实现的,而D的软件是必须不改线路才行的,所以你要确定用哪个 ...
谢谢,已经用D固件实现了教练功能了。主控D,学员控G。谢谢。
448
发表于 2015-3-19 20:33 | 只看该作者
明天上班了再试试G主控,D学员控看看可行否。有问题再请教啊。再次感谢。
449
发表于 2015-3-19 20:36 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-3-18 21:12
ppm输入选择“通道”
trainer sw FMODE1这个是什么意思啊?我现在只会用HOLD0 来开关教练功能。手头另外的天地飞6的教练按钮是必须一直拨住的,一放手就自动弹回主控了,这个感觉比较方便。
450
发表于 2015-3-19 23:18 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-19 20:36
trainer sw FMODE1这个是什么意思啊?我现在只会用HOLD0 来开关教练功能。手头另外的天地飞6的教练按钮是 ...
trainer sw 就是教练功能的开关,分配给哪个开关就是用那个开关来控制教练功能。分配给fmod1就是fmod打到1时教练功能打开
发表于 2015-3-20 06:59 | 只看该作者
pig_boss 发表于 2015-3-19 23:18
trainer sw 就是教练功能的开关,分配给哪个开关就是用那个开关来控制教练功能。分配给fmod1就是fmod打到 ...
我的D7E 增加了两个三段开关和两个比例旋钮,现在我所知的是,两个原来的两段开关是HOLD0 和HOLD 1,那另外两个三段开关就是FMOD1和FMOD0吗?比例旋钮的话,是什么英文呢?小学生英语水平,求不吝赐教。
452
发表于 2015-3-20 08:04 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-20 06:59
我的D7E 增加了两个三段开关和两个比例旋钮,现在我所知的是,两个原来的两段开关是HOLD0 和HOLD 1,那另 ...
原来的两个两段开关分别是hold和fmod,每个开关对应的两种状态是hold0、hold1和fmod0、fmod1。
至于新加的三段开关,如果是直接在主板上接线的方法加的,应该叫做SW A和SW B,每个开关对应的三种状态是SW A0、SW A1、SW A2和SW B0、SW B1、SW B2。
比例旋钮我没加,不清楚对应的名称,你在通道监控里看一下就知道了。
453
发表于 2015-3-20 10:25 | 只看该作者
今天早上仔细翻了GALEE的那个D7E,貌似没有找到教练字样的菜单呢。咨询了给我改控的店家,说GALEE不能做教练的,能给看看给个具体设置路径提示下不?万分感谢。
454
发表于 2015-3-20 10:26 | 只看该作者
至于新 ...
谨受教啊。真是一扫疑惑。十分感谢。
我现在接的是RX601的接收,设置的是6通道,只有左右两个原厂的开关能在通道监控里面看到。其他新增的,无法查看。不知道是怎么回事。控的设置改成12通道了也是一样。还需要什么设置才能查看到?
455
发表于 2015-3-20 10:38 | 只看该作者
11lxm 发表于 2015-3-20 10:26
谨受教啊。真是一扫疑惑。十分感谢。
我现在接的是RX601的接收,设置的是6通道,只有左右两个原厂的开关 ...
控连接电脑改了hardware.ini文件没?
456
发表于 2015-3-20 10:42 | 只看该作者
没改,我找到三段开关和FMODE开关的监测了,原来菜单没翻到底,但是比例旋钮的监测没有。。。
457
发表于 2015-3-20 10:44 | 只看该作者
你的控是自己改的还是让卖家改的?如果是改好的可能他用的是PPM输入的方式加的通道
458
发表于 2015-3-20 12:07 | 只看该作者
没有改动这个文件。。。
459
发表于 2015-3-20 17:38 | 只看该作者
加的两个比例旋钮是占用教练通道的,两者是二选一不能同时使用的。除非是G固件的学员控端有可能共存,但这样没用因为教练端没有了那两个比例旋钮功能
460
发表于 2015-3-20 19:06 | 只看该作者
卖家改好了的成品,galee的改了PPMmckay的不改PPM的。
