你下载的固件是最新的版本吗?新旧版本,定高算法有更改,自动调参也有更改。既然能飞,EEPROM模块就没问题的了,否则在上电时自检就会报警。
旧版本固件,在起飞后才能切换到定高模式。当把油门稳定在50%左右,这个高度就是定高的高度,你再加油门或减油门变化高度后再回到50%油门就重新定高。飞机在空中会上下浮动一点,这是正常的,因为飞控干的就是一个不断调整的事。
在20150131版本中,则可以在定高模式下起飞。不过不要用默认的死区设置,设成1-5%,就比较随手了。
我在用450以上的四轴自动调参时会稍微摆动,不会太剧烈。如果感到危险了切换到自稳模式就行了,不会拍到地上那么严重。自动调参后,不要断电,插USB线到PC上后先点apply再点save。3DR的那个数传模块,经常出现save失败。
