楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2013-7-6 20:42 | 只看该作者
点击查看详情
VC6-MFC
GDI+
串口通讯
发表于 2013-7-6 22:20 | 只看该作者
大神 看了你的帖子 觉得真不错 也下载了你的技术作品,经过我昨晚仔细研究 ,发现mavlink 只是航点协议 要想从根本上去规划,就得在初始连接串口的时候,把串口加密,在底层简单加密 ,同样在飞控上解密。好似调制 ,解调。这问题就解决了。
463
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:52 | 只看该作者
tonight 发表于 2013-7-6 22:20
大神 看了你的帖子 觉得真不错 也下载了你的技术作品,经过我昨晚仔细研究 ,发现mavlink 只是航点协议 要想 ...
对的。
就是你说的这样。
464
 楼主| 发表于 2013-7-7 18:56 | 只看该作者
今天下午,安装完毕的固定翼塞斯纳首次飞行,也是我自己首次飞行固定翼。
先在地面低速滑跑一次,然后快一些的速度滑跑一次,然后推油门起飞。
顺利飞行2分半,顺利降落。
似乎向右横滚比较迟钝,还不清楚是飞机安装问题还是风的影响。
风有点大,等了一小时才开始试飞。
465
发表于 2013-7-8 08:27 | 只看该作者
牛人
466
发表于 2013-7-8 10:11 | 只看该作者
每天都来看一遍~
467
发表于 2013-7-8 10:38 | 只看该作者
最终开源还是闭源呀
468
发表于 2013-7-8 16:14 | 只看该作者
axnzero,APM的自动起飞只能在航线规划的模式下执行,有没有可能挪到定高或者悬停的模式下
469
发表于 2013-7-8 18:06 | 只看该作者
加油
470
 楼主| 发表于 2013-7-10 17:32 | 只看该作者
计划下周去找个宽敞地方集中练习。
采购第二个敏定塞斯那,及插头、接线、接收机等。
计划配置好一些的舵机、电机、电调、电池、充电器。
471
 楼主| 发表于 2013-7-10 17:33 | 只看该作者
我还没做这类测试,不清楚。
猜测,或许可以通过脚本执行的方式执行。
472
发表于 2013-7-10 20:25 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-7-10 17:33
我还没做这类测试,不清楚。
猜测,或许可以通过脚本执行的方式执行。
就是说我自己把这个任务添加进去?
473
发表于 2013-7-11 09:56 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-7-10 17:32
计划下周去找个宽敞地方集中练习。
计划配置好一些的舵 ...
抱歉,新人不能回消息,只好在这打声招呼。把邮箱发给我,把飞碟设计图发给你。
474
 楼主| 发表于 2013-7-12 17:01 | 只看该作者
新购格氏充电器和A6充电器。
3S2200电池,14分钟充满,比大疆原配充电器又快了很多。
两块电池交替充电,可以不间断练习四旋翼起落,比较舒服。
格氏充电器还有内阻检测功能,电量检测功能,很不错。
检测发现,大疆原配灰色电池的电量870mAh,内阻11豪欧。
同标号花牌电池电量1050mAh,内阻7豪欧。
或许是设置有问题,显示电量少了一半。
不过,相对而言,大疆电池虽然看上去做工细致,但电量比花牌少了很多。
印证了441楼的主观观测结果。
A6和格氏价钱差不多。
A6比格氏大了许多,差不多相当于4个格氏充电器的大小。
A6功能少一些,功率大一些。
格氏适应的电压范围是10~18V,高电压和低电压自动保护。
A6则在说明书里说:不应接入超过15V的电压,否则可能造成硬件损坏。
A6的时间显示是00:00,分别是小时和分钟,
格氏是00:00分别是分钟和秒。比较而言,我比较喜欢分钟和秒。
充电结束后,格氏会大声地不停地叫,直到摸一下按钮。
A6则是用按键音微微叫三声。
上午外出练习固定翼,这次胆子大了许多,试着飞普通航线、8字航线、低空通场,顺利。
一共尝试三次起落,两次平稳降落,第二次降落比较重。
飞完三个起降,电池3.9V。
475
 楼主| 发表于 2013-7-13 10:47 | 只看该作者
再次充电,用了18分钟。
再次仔细看,显示的845mAh这个数据是本次充进去的电量。
这个数字和充电前的电压(电量)有关。
因此,估计2200mAh是从4.2V到2.5V或者2.8V之类的极限低压之间的放电量。
如果放电到3.7V就停手的话,实际放电量大约是标称数据的一半。
以后计算留空时间,需要多加小心,提前测试。
476
 楼主| 发表于 2013-7-13 11:00 | 只看该作者
3S电池,4A充电。
电源12V,最大工作电流4.35A。
工作电源电流和电压相关,电压调高些,电流就会自动变小一些。
电压调整到15V,电流降到了3.5A左右。
作为对比,A6充电器,3S电池,3.5A充电,12.5V电源的工作电流已经超过4.6A。
A6本身的耗电大约就有十瓦多。
两个风扇噪声比较大,再加上大尺寸的铝合金外壳,A6降温效果比较好。
格氏没有风扇,当然也没有声音,但因为或许是效率较高,本身功耗较小,温度较A6高,但高的不多。
格氏在充电时,时间显示变为00:00:00,时分秒都有。
477
 楼主| 发表于 2013-7-14 11:38 | 只看该作者
新购Redzone富力4S4250mAh25C电池。
格氏充电器,14.7V输入,4.5A工作电流。
用时36:38,充电2276mAh。
478
发表于 2013-7-14 18:29 | 只看该作者
关注并学习一下。
479
发表于 2013-7-15 10:02 | 只看该作者
axnzero 研究了下,自动飞行模式的任务中,第一项可以选择起飞~油门设置为上一次定高的油门~
任务脚本里可以写特技飞行的例子。不过自动起飞一直没有尝试
480
 楼主| 发表于 2013-7-15 18:40 | 只看该作者
上周,已经在郊区测试了增稳模式和线传A模式的固定翼飞行,效果良好。
本周末,计划外出到一个更大的场地,集中测试飞行两周左右。
一方面是进一步作作固定翼的操纵练习。
一方面是测试一下航点自动飞行。
希望在飞行过程中找到疑点和漏洞,并在软件的使用方便性方面进一步改进。
在测试中发现,回传图像窗口太小,看不清。
因此增加地图和HUD切换功能。
另外,为了更利于触摸屏操作方式,去掉了右上角的系统关闭、最大化、最小化按钮。
在屏幕右边增设若干快捷按钮。
“----”按钮关闭系统,增加确认对话框,避免误操作。
“<->”按钮切换HUD和MAP。
+和-地图直接缩放。
