楼主: zxd88
Deviation-devo10 边学边玩(3.2版增加了FBL100、v922协议)
发表于 2013-3-31 21:45 | 只看该作者
我是DEVO 10的控,刷了2.1.7的固件,用的原装DEVO10接收机。删除固定码再重新对码的时候怎么也对不上,请问有什么解决办法?
发表于 2013-4-1 00:01 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2012-11-10 21:27
devo10第一个正式版:
http://61.238.246.202/deviation/devil10/devo10-v2.1.6x.zip
大侠。我的devo12 按ext 加开机 无法进入dfu模式。
这是为什么?
才买没几天。软件版本是1.5a。我看官方只是1.4a的固件。
463
发表于 2013-4-1 17:45 | 只看该作者
] 有视频有真相
464
发表于 2013-4-1 17:46 | 只看该作者
D10刷机后用DSM2开机最高打到-98左手油门推到底开控屏幕就一闪一闪滴滴叫安全要求-100按键都试了没用换DSM2在校准后滴一声屏一闪也到回带原来的选的DSM2又变回DEVO了刷了几版本同问题用DEVO校准 同样问题 换成DSM2 开机 同问题
465
发表于 2013-4-1 21:14 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-3-30 14:07
进入遥控设置菜单,校准摇杆
suv大大,我从RCTW下的最新的D10 V3PRE5版本,就是有泉速协议的,其中frysky,flysky,skyactec,hubsan协议前面都带*,由于手里只有伟力瓢虫,就试flysky的协议,没法对频,确切的说是不对频(我加装了911高频头),之前飞911用的一键对频开关的设置也没了,请查看,谢谢!
466
发表于 2013-4-2 07:27 | 只看该作者
greenwan 发表于 2013-4-1 21:14
suv大大,我从RCTW下的最新的D10 V3PRE5版本,就是有泉速协议的,其中frysky,flysky,skyactec,hubsan协 ...
问题已解决,原来PRE3以后的版本要再tx.ini文件里面把对应的高频头型号前面的分号去掉就OK了
467
发表于 2013-4-7 19:33 | 只看该作者
又学习一次了
468
发表于 2013-4-9 10:37 ——“来自手机” | 只看该作者
最近也想刷个试试。求大神更新一下最新的固件。
头像被屏蔽
469
发表于 2013-4-9 10:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
470
发表于 2013-4-9 12:34 | 只看该作者
suvsuv 发表于 2013-3-30 14:54
这个问题可以忽略的,因为高级模式不会自动根据协议设置通道映射,默认的通道映射是按照devo协议设置的, ...
大大,D10的V3Pre3有一键对频按钮设置吗?找了个遍没找到
471
发表于 2013-4-12 16:00 | 只看该作者
请问能编写个说明书吗?这样更容易上手。我目前在用er9x r788,真的很完美了,只是支持的协议少些。不知道devo10的固件跟er9x固件有什么区别?能否包含er9x全部功能?
472
发表于 2013-4-14 02:36 | 只看该作者
强烈支持Suv大的DIY,近期正准备入450,看来就买DEVO10这个控了,能DIY就是好。
473
发表于 2013-4-14 02:41 | 只看该作者
请问这个固件是否已经支持双向传输?浏览了一下说明书,没找到相关内容。
如果能够支持双向传输,可玩性又更高,甚至可以实现自动导航/返航。
474
发表于 2013-4-15 18:42 | 只看该作者
請問下DSM2的廉容性,因為小弟想用迷你DSM2接收但因為DEVO10油門是第三通但DSM2的油門是第一通,接收的通道是内置的不能改,所以想除了改控外不否固件?(因為改了控又不能玩v120d02s),還有玩sim為何通道变了开关制請幫忙謝謝!!
475
发表于 2013-4-15 18:46 | 只看该作者
henry_jazz2000 发表于 2013-4-15 18:42
請問下DSM2的廉容性,因為小弟想用迷你DSM2接收但因為DEVO10油門是第三通但DSM2的油門是第一通,接收的通道 ...
2.4g DSM2迷你接收
1.67 KB, 下载次数: 42
DSM2迷你接收
476
发表于 2013-4-17 01:54 | 只看该作者
477
发表于 2013-4-17 17:01 | 只看该作者
菜鸟加文盲,悲哀!
478
发表于 2013-4-17 21:13 | 只看该作者
等我的10到了我也试试。。。
479
发表于 2013-4-19 15:09 | 只看该作者
1111111111
480
发表于 2013-4-19 16:58 | 只看该作者
