楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-25 22:25 | 只看该作者
谢谢大大了,哈哈,造福抹油,造福人民
发表于 2013-3-25 22:38 | 只看该作者
虽然俺不懂电子,但还是下了固件。在此膜拜一下楼主的无私奉献精神。
463
发表于 2013-3-25 22:39 | 只看该作者
我也想刷新的固件,但是如whyz兄一樣,谁能提供一份SCP的设置参考,感谢!
464
发表于 2013-3-25 22:40 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-25 20:58
1、在遥控器设置中增加了“空闲警告”,可以对烦死你功能进行设定,可关闭
2、解决了dukecheng提出的大小舵 ...
大小舵影响微调依然存在!我又新选个机子,发现只影响副翼、升降和方向通道,其它通道不受影响![flash]http://www.tudou.com/v/p6_Sm8iCELw/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]]
465
 楼主| 发表于 2013-3-25 22:44 | 只看该作者
我刚才按你录像了操作了,确实没这个问题,请再看看,如果方便,拍个录像,最后,要确认一下开机画面是显示MAR 25 2013
466
发表于 2013-3-25 22:46 | 只看该作者
速度真快,可以刷机的了!!
467
发表于 2013-3-26 09:00 | 只看该作者
已经下 载了最新固体,万分感谢gele大师辛劳和无私奉献,表示敬意!
468
发表于 2013-3-26 09:34 | 只看该作者
固件我用了很喜欢 虽然我用惯了华科尔 用这有点不习惯
但是每跟新后都要重设很麻烦有保存飞行资料的方法吗
469
发表于 2013-3-26 09:38 | 只看该作者
把遥控设定为U盘,然后把目录model里面对应的模型编号的bin文件拷贝出来,刷好后拷贝回去就可以了。比如第一号模型的数据就是01.bin,其实刷固件可以不动模型资料的,只需要重新校准摇杆。
470
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:43 | 只看该作者
但是每跟新后都要重设很麻烦有保存飞行资料的方法吗 ...
更新固件时,如果数据格式发生变化,就需要重新设定资料,否则是不需要的。具体请看发布的时候,是否发布了GALEE-U资料包,如果没发布,就可以沿用上一个版本的数据,只刷固件即可,不需要做备份恢复处理。
471
发表于 2013-3-26 10:09 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-25 22:08
我也遇到了这个问题,说起来其实很简单,哈哈
SUPER CP的7通道是控制陀螺仪感度的,你看看监视器,你的 ...
提醒得非常及时,手中有Super CP,谢谢!
472
发表于 2013-3-26 10:28 | 只看该作者
ex639 ching:
現在還是用回原來個件, 因為G大的固件需能飛scp但Pitch curve 始定在100%才能起飛. 但原固件只要56%已經能飛.
要加猛就只需加大62% 已經很猛. 但G大的固件就沒力的飛著很不爽. 請問你ex639兄有沒有這個問題呢?
473
发表于 2013-3-26 11:46 | 只看该作者
G大  我用的这个山寨接收和我短接后的图片 麻烦你看下 有什么问题 我用这个接收最远只有50米 测试无数次了
474
发表于 2013-3-26 12:10 | 只看该作者
gyzhanjin 发表于 2013-3-26 11:46
G大  我用的这个山寨接收和我短接后的图片 麻烦你看下 有什么问题 我用这个接收最远只有50米 测试无数次了  ...
你用什么拍的这么清楚?那个太小了,没放大镜真看不清
475
发表于 2013-3-26 13:00 | 只看该作者
晕原来哪电阻中间有一条线。。。。。我是把电阻拿走用焊锡直接短路。。不知有没有问题。。
476
发表于 2013-3-26 13:08 | 只看该作者
从你的图片中发现了两个问题:
箭头1.金属丝右端有可能虚焊了。
箭头2.这个电阻偏右了,左端也可能未接触上,是否无意碰过?
我短路的两点如图中蓝色所示:
477
发表于 2013-3-26 14:28 ——“来自手机” | 只看该作者
我也是电阻焊没了,直接搭起来,很好用,好象没有影响.
478
 楼主| 发表于 2013-3-26 14:34 | 只看该作者
我觉得您这个焊接已经相当完美了,比我焊的好,问题具体在哪里我不好说,我有个经验你看看有没有用。。。
前两天我的控 50米失控,查了也没什么问题,最后我把天线馈线给换掉了,恢复了正常,重新拉锯,配合山寨6100E,3mW拉锯200米,应该正常了。
分析原因可能是我经常拆控OP,把天线馈线给弄内伤了。
479
发表于 2013-3-26 14:52 | 只看该作者
whyz 发表于 2013-3-25 22:22
我也遇到了这个问题,SCP能飞,但总感觉飞起来不很稳定,红灯经常会一闪一闪的,提心吊胆的,
将7通道指定 ...
我猜的可能估计是陀螺仪感度调高了,在G大固件里面陀螺仪位置0设了80 位置1设了75,中午查了一下原生固件的SCP陀螺仪设置是75和50.
然后调回去,果然好用。仅供参考。
480
 楼主| 发表于 2013-3-26 17:01 | 只看该作者
大小舵影响微调依然存在!我又新选个机子,发现只影响副翼、升降和方向通道,其它通道不受影响!]
非常感谢您的耐心测试和辛苦的录像。
我反复测试了,并无您提到的问题,但是您录像中的现象,有可能是DR0和DR1曲线的0点问题,更可能的猜测是,您的遥控器的死区设置不够大,造成摇杆居中时,输出信号并非0,这样大小舵自然会影响输出信号。
