楼主: amphibia
浅谈 电直 Low RPM 低转速、长续航的理论和实践 (轻松15-30分钟,世界纪录2小时58分)
发表于 2016-1-5 16:00 | 只看该作者
发表于 2016-1-7 14:36 | 只看该作者
学习了
483
发表于 2016-1-22 16:23 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-12-24 08:11
baidu的模式和谷ge被阻隔严重绝对影响中国的发展。这个损失我感觉不可估量。不管是做研发找资料、商业信 ...
    这么精彩的讨论很少见啊,刚刚入手电直不久,航线ing,拜读~~      感觉百度很多错误东西,尤其是百度知道,很多大家回答的并不一定正确,有的回答也模棱两可、谷GE被墙感觉也有ZZ因素吧,不谈ZZ,只聊航模 450能给一个长一点续航时间的建议么?
    现在3S 2200只有6分、 配置 铂金40A 3400KV亚托原厂电机 有副翼、
484
 楼主| 发表于 2016-1-22 17:26 | 只看该作者
gds135 发表于 2016-1-22 16:23
这么精彩的讨论很少见啊,刚刚入手电直不久,航线ing,拜读~~      感觉百度很多错误东西,尤其是百 ...
把3s的电机换成给本应该给4S用的2500kv左右,或者本应该给6s用的1800kv左右。但是继续用3s电池。转速自然下来了。然后飞行时间自然大幅提升。最终控制悬停在7-9度螺距左右,就比较平衡飞行时间和储备升力。
485
发表于 2016-1-31 04:16 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-1-22 17:26
把3s的电机换成给本应该给4S用的2500kv左右,或者本应该给6s用的1800kv左右。但是继续用3s电池。转速自然 ...
我是从多轴区转过来的,二十多页看了好几个钟头,纯技术贴看得一知半解的,但是我觉得,各位光理论BB永远也分不出个对错高下的!实验说话呗~~~~
电调到底是高油门发热大还是低油门发热大,很简单的一个实验就能判断出来:同样的电机,同样的电调,挂上定螺距桨,固定在地面上,35%开10分钟;75%开10分钟,然后红外线测温度,半小时就能得出结果,费得着吵吵几个月吗?
我的常识告诉我应该是低油门发热小,因为能量守恒~~~~~电机厂商都有电机力效图,明显可以看出低油门时力效更高(定螺距桨)。因此,抛开螺距不看,明显是油门越低,电机系统效率越高,理论上浪费在热损耗上的功率也会越低(sorry我不是理工科,不懂专业术语,说错了各位笑笑就好,不要教训我,我自尊心强,憋不过自裁您会有心理阴影的
486
 楼主| 发表于 2016-1-31 05:53 | 只看该作者
microsu 发表于 2016-1-31 04:16
我是从多轴区转过来的,二十多页看了好几个钟头,纯技术贴看得一知半解的,但是我觉得,各位光理论BB永远 ...
感谢你分享你的想法,但是很遗憾,你基本没看懂这几个关键点之间的关系(油门比例, 电池s数,转速,功率,发热来源)。 你再翻翻我的其他帖子吧,看看有没有启发。
另外如PUG同学说,大部分常规理论(比如电磁电机和空气动力方面),如果发现实践与理论不一样,多数是你理论用错了。比如你说“低油门发热小,因为能量守恒”,这就是搞错原因了。
大部分没有同步整流电路(active free-wheeling)的无刷电调开低油门比例会发热的原因跟能量守恒无关。主要发热是因为电路频繁开关造成的。
即便是最贵的kontronik电调,同样电流负载,也是全油门发热更小。
487
发表于 2016-1-31 10:03 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 11:35
低转速,当然没法爽飞3D。乐趣也不在3D。装上go pro和FPV直接改航拍也许是下一步我的方向。另外,对于我 ...
再说了,飞3D的意义在哪里?
488
发表于 2016-1-31 10:05 | 只看该作者
colt1981 发表于 2015-11-13 11:43
低速是误区,长航时一般都是想往无人机方向发展的,但是低转速导致抗风性能大减,还是要走提高整体效率的路子. ...
要提高整体效率还是飞油机吧,油机的效率比电机的要高吧,至少同样的配置在低温环境下是如此。
489
发表于 2016-1-31 10:07 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 11:44
谢谢赞赏。
我一直就不信邪,不认为多旋翼留空时间比直升机长。但是每次进入直机论坛,发现国内外都是 ...
另外增加主桨和尾桨也能延长留空时间吧,双桨换成四桨。其它条件不变的情况下。
490
发表于 2016-1-31 10:12 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-11-13 12:01
我的意思不是说不能爽飞3D,而是转速低到一定程度时,直升机的舵面就失效了。
直升机的失速有时比固定翼更 ...
就好比于,油门小,飞不起来,油门大,飞的太猛。我们需要找出一个平衡点,让留空时间延长,但还不至于油门小到失速炸机。
491
发表于 2016-1-31 10:20 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 12:08
那你是高估我的水平和动作难度。我的飞行方式,基本等于F1赛场开拖拉机。
我听说,越是低转速 ...
有点意思,就像骑自行车,骑的快只要只要用力踩就行,但骑到最慢,把车定在原地不倒,一般人还真难做到。
492
发表于 2016-1-31 10:21 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2015-11-13 12:10
转速低了,陀螺效应降低,三轴陀螺仪的增稳性能也降低了。其实,可以考虑用多桨来弥补这一点!
我一开始就是这么想的。
493
发表于 2016-1-31 10:22 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 12:18
多桨绝对是终结解法。君不见所有半隐身的武装直升飞机(阿帕奇,卡曼奇,直10)都采用4片以上旋翼。只有 ...
这就是有失必有得,当你刚解决一个问题时又有一个新的问题出现。
494
发表于 2016-1-31 10:32 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 13:39
按照我查询结果,截止2015年1月,似乎世界纪录遥控多旋翼大概2小时10分。相比直升飞机2小时31分,相差大 ...
这才是玩航模的精神所在,先有一个想法,然后产生一个促动,再形成一个行为,慢慢的变成一个习惯,最后沉淀成精华。这个精华就是航空飞行技术的核心,掌握了这些东西,我们不比M国人差。给楼主点赞!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
amphibia + 2 很给力!
495
发表于 2016-1-31 10:33 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 13:42
我查了查记录,看来今天多旋翼和电直都进入2小时续航。其实已经很不简单了。我当年进入航模的时候真的以 ...
坦白说,在没看到这里之前,我还以为航模每次飞行都停留在10分钟左右呢。
496
发表于 2016-1-31 10:35 | 只看该作者
amphibia 发表于 2015-11-13 13:47
如果只相差15%的区别,我就能理解小型直升机在大部分非军用领域应用比不过多旋翼。多旋翼的优点(冗余性 ...
复杂地形环境下,超低空飞行,直升机要比多旋翼更有优势吧?
497
amphibia 发表于 2016-1-31 05:53
感谢你分享你的想法,但是很遗憾,你基本没看懂这几个关键点之间的关系(油门比例, 电池s数,转速,功率 ...
我说了,我不是理科生,没有啥所谓的“理论”,就算有,也是建立于我的实际使用经验上的“主观理论”。
而我想提醒你的是,是否考虑下以实际操作(实验)来验证下你的理论是否符合你的实际情况,有了实验数据,很多理论都不用争了,高下立现。
毕竟你讨论这个问题的出发点是基于实用用途,而不是为了讨论理论。
498
发表于 2016-1-31 10:42 | 只看该作者
这个不一定,贴地飞行并不需要太高的反应速度,多轴的机动性完全可以胜任了,而多轴因为机械结构高度精简,注定了姿态控制会比直升机更有优势。但是多轴的速度却又远远赶不上电直,所以说其实多轴和电直各有优劣,不能一概而论,根据需要进行选择吧~~~
499
colt1981 发表于 2015-11-13 15:08
多旋翼2h续航吹牛逼没压力...看国内多旋翼厂家的宣传不少都突破物理定律的,悬停精度高于gps卫星精度,升限 ...
厂家的宣传,这个你就当个笑话,听完呵呵就行了。
500
发表于 2016-1-31 11:02 | 只看该作者
colt1981 发表于 2015-11-13 22:48
还是得高电压低电流效率才高。。。其实我更想说上汽油机得了。。。轻松2小时还有载荷
有适合的型号吗?
