楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
发表于 2018-4-23 23:24 | 只看该作者
点击查看详情
kris968658 发表于 2018-4-17 23:15
Q_TILT_RATE_UP=60 把倾回的速度加快.Q_TRANS_DECEL=2.5 减速率增加(新版固件才有这个参数).而且进场航速 ...
问题1:群搜不到,
问题2:地面站没有终端选项哎
 楼主| 发表于 2018-4-24 01:43 | 只看该作者
踏地无痕 发表于 2018-4-23 23:24
问题1:群搜不到,
问题2:地面站没有终端选项哎
要在QQ软件内查找能找到,用网页找不到(我也不知道为什么).
地面站用1.3.5x 是有终端选项的.
483
发表于 2018-4-24 06:48 | 只看该作者
kris968658 发表于 2018-4-24 01:43
要在QQ软件内查找能找到,用网页找不到(我也不知道为什么). 地面站用1.3.5x 是有终端选项的.
1根据你的要求,下载了所有5x的版本,但只要5有终端选项,但没有nsh连接选项。
2无论电脑,还是手机,均搜遍了就是没有找到群,能否拉一下我呢?企鹅:2357531789
484
发表于 2018-4-24 12:56 | 只看该作者
你好,我的连接好线路,为什么只有前面两个电机工作呀
485
发表于 2018-4-24 13:01 | 只看该作者
默认main out 1.2.3.4为飞机副翼,升降,油门,方向,main out5.6.7.8为1.2.3.4号电机
486
 楼主| 发表于 2018-4-24 23:53 | 只看该作者
2无论电脑,还是手机,均 ...
那就怪了!
我们都这样搜寻的呀,搞不懂你的为何会这样.
487
 楼主| 发表于 2018-4-24 23:56 | 只看该作者
线是对的,参数就不知道了...
或许可导入类似机型的参数,再比较一下参数且做一次电调校准.
在另一篇光环Y3教程的二楼有刷固件到飞行的视频,看看是不是遗漏了什么.
488
发表于 2018-4-25 15:27 | 只看该作者
谢谢,问题解决了,还有个问题,就是倾转为多轴模式不是垂直向上是什么原因
489
发表于 2018-4-25 16:31 | 只看该作者
K大,我找不到你的群唉,能麻烦拉一下我吗?我号1021449019,非常感谢!!
490
发表于 2018-4-25 20:34 | 只看该作者
K大,我现在正在使用宇时4G数传,发现使用起来还是挺方便的,现在4G数传自带WIFI,在模块附近,可以直接使用WIFI,飞机飞远了可以使用4G。第三代4G数传,经过优化后,使用2G网络也非常稳定。我再给你一套,你再试一下!
491
 楼主| 发表于 2018-4-26 00:52 | 只看该作者
多轴模式应该要垂直向上,如果颠倒则调 Servo?_ REVERSED=1(反向)
,如果行程(角度)不对则调整Servo?_MinServo?_Max,跟一般舵机调法一样的.
492
 楼主| 发表于 2018-4-26 00:55 | 只看该作者
看海冲浪 发表于 2018-4-25 20:34
K大,我现在正在使用宇时4G数传,发现使用起来还是挺方便的,现在4G数传自带WIFI,在模块附近,可以直接使 ...
这么快就有新的呀!
看了一下说明,是目前功能最全面的4G数传了
493
发表于 2018-4-27 09:45 | 只看该作者
不错哦,,,,
494
发表于 2018-4-27 20:31 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-2-3 23:43
EPO云团改VTOL. 飞控:Pixhawk2(Cube)+CUAV M8N GPS电机:4830 420KV(相当SunnySky 4110)电调:好盈铂金30A OP ...
请问一下,云团四轴的轴距是多少啊?
495
 楼主| 发表于 2018-4-27 21:24 | 只看该作者
xianqingxinbu 发表于 2018-4-27 20:31
请问一下,云团四轴的轴距是多少啊?
600mm长的碳方管两根,各锁在左右翼的塑料件上,以云团的CG为多轴CG.
496
发表于 2018-4-29 08:55 | 只看该作者
大神简直了
发表于 2018-5-21 12:05 | 只看该作者
南极仙翁 发表于 2018-4-2 10:52
k大这个光环1800空机挺贵,不知能否用便宜些类似的机型,或是小一些的机型,或者是diy的飞机该装,参数有 ...
之前也改了一台光環很好飛 光環貴了點, 兩個月前買了兩架大獵鷹, 兩架大約是一台光環的錢, 一架維持雙機身沒變改垂直升降, 但到飛場要組裝較費時同時兩隻碳管太細,固定於機翼上不太穩固(如圖), 所以第二架改成像光環單機身 好組裝(如圖)
配置
前兩個1,2 號電機 颶風 U2814 540KV, 配1470槳 4號電機 x3508 380 kv 配1550槳,(6/5/2018 更新,4號電機改為 W4822 390KV, X3508 力道不足)
刷K大的 v390 20180222 固件
遙控 FlipFlap 433 ULRS
6s 10,000 LiPo
連電池總重 3300g
耗電情況: 多軸時 約19~23A, 固定翼時約 9~11A
498
 楼主| 发表于 2018-5-26 00:16 | 只看该作者
V/飞翼 设置方法
新版固件已取消V尾及飞翼旧的混控方式,改以更直观的编号方式来设置,所有编号表如下:
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1249923&page=14#pid19670462
其中77-804个编号就是新的设置编号,左右方向是人站在飞机后面往机头方向看.
编号:77   功能:飞翼-左舵机(免混控)
编号:78   功能:飞翼-右舵机(免混控)
编号:79   功能:V-左舵机(免混控)
编号:80   功能:V-右舵机(免混控)
例如飞翼设置:
Servo2_Function=77 (飞控的MainOut-2插飞翼左舵机)
Servo4_Function=78 (飞控的MainOut-4插飞翼右舵机)
例如V尾设置:
Servo2_Function=79 (飞控的MainOut-2V尾左舵机)
Servo4_Function=80 (飞控的MainOut-4V尾右舵机)
注意:
*Servo1~Servo14都可以用,就喜欢插那就插那,编号对就行了.
*如果插到Servo13-14(也就是AUX5-6),则要注意BRD_PWM_COUNT=4(默认)要改成6,否则AUX5-6Relay信号输出而不是PWM信号,插上去当然不会动.
*编号设置好了务必重新开机,否则不会生效.
*还没设置好编号前千万别先插舵机上去,因为可能输出不是舵机信号,如果把舵机插到490Hz的电调接口,舵机烧掉是正常的,所以要注意.
*舵机一定要分开供电,不可以吃飞控的电,直接插上去是不会动的(如果会动,飞控也会随时进入保护模式而断电),所以舵机一定要由外部BEC供电,禁止用飞控的电.
如何确定舵机方向?
当插上舵机后有两个方向要设置,分别为[自稳反馈方向][遥控器打舵方向],且一定要先确定[自稳反馈方向]正确了才能去设置[遥控器打舵方向].
确定[自稳反馈方向]
1.用遥控器或地面站把模式设到FBWA模式.
2.把飞机机头往上抬:
  两片V(或飞翼)应该要往下摆,如果不是这样则把该Servo?_REVERSED=1(如果原本已是1,则改为0),就是把舵机反向的意思.
3.把飞机机头往下:
  两片V(或飞翼)应该要往上摆,如果不是这样则把该Servo?_REVERSED=1(如果原本已是1,则改为0),就是把舵机反向的意思.
左右或Rudder就不必试了,一个方向对了就对了(副翼或飞翼,机翼向上摆则则该副翼舵面要往上翘才正确)
确定[遥控器打舵方向]
1.用遥控器或地面站把模式设到FBWA模式(或手动模式较易观察).
2.遥控器升降舵往前推,两片V(或飞翼)应该要往下摆,如果不是这样则把遥控器该通道反向.
3.遥控器升降舵往后拉,两片V(或飞翼)应该要往上摆,如果不是这样则把遥控器该通道反向.
:遥控器通道反向也可以在RC?_ REVERSED=1设置,但要注意不要连续反了两次,例如RC2_REVERSED=1又再把遥控器通道反向,这样反了两次等于没有反,如果不能确定,则别去动RC?_REVERSED这个参数,让它维持0就好.
副翼(或飞翼)也一样,遥控器打向那边则该副翼舵面要往上翘才正确.
499
发表于 2018-6-1 10:43 | 只看该作者
k大你好,请问普通布局,可以设置副翼方向混控吗?
500
 楼主| 发表于 2018-6-1 19:49 | 只看该作者
可以呀!
KFF_RDDRMIX=0.6(打副翼则尾舵混60%,1=100%)
