楼主: af85mm18d
5#10、4#6s,四通小机入门记录(决定不再更新)
发表于 2011-4-18 22:48 | 只看该作者
盖大楼啦!
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:07 | 只看该作者
原帖由 秋之风铃2001 于 2011-4-18 22:48 发表
盖大楼啦!
正在......:em19:
483
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:08 | 只看该作者
    今天收到了邮寄包裹。说说来历吧。儿子在2801pro到家的第二天,兴奋地要自己装电池,结果没有注意到5号电池架是有方向的,装进去后用力关舱门。只听见咔的一声,电池仓盖两个合页断掉一个,另一个也要段不断的了。要命的是不敢用,因为断掉的那个有个金属棍掉到控里面,一摇还哗啦哗啦响,哪敢通电?拆开取出金属棍,还凑合用,但管不了多少天了,保修肯定没了。儿子很沮丧,最喜欢的东东损坏了。我安慰了他,答应给他修好如初。
    求助于万能的tb,无果,都说只有找厂家。直接华科尔客服,告诉我有倒是有,要反厂,没工具自己装不上。姐姐啊,玩航模的鸡鸡都能装拆,会装不上吗?我已拆开取出掉进去的零件了,行行好卖给我一个电池盖,装不上自己负责。客服没多问了,问我要不要其他配件,顺便买了个4#6脚架备用,一个m120d01的头罩,给儿子装一下酷。客服给了个网站叫我注册,订货,付款。是华的网上商城,操作麻烦,付款弄了好久才成功。选择中通快递。当我追问电池仓盖价格是,他说免费送我一个,也感谢他了。
    就这样漫长的等待,上周二订货,今天下午才收到。
484
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:09 | 只看该作者
    今天晴天,和老婆一起回家路上就商量好了,如果小子今天学习作业完成的好就先到河边飞一下。果然如我们所愿。到家后,儿子背起控带,一手拿机,一手提控就走,我连忙揣起电池和老婆跟上。
    现在天不是太晴了,起风了,估计一二级。又来到昨天飞的地方。儿子已经很自信,装上电就起飞了,空中一阵暴飞。突然风大了,儿子说有点飘,我叫他舵量大点纠正,看来没问题。这样共飞了四个电池。
    今天表演不太成功,我总结是他今天太骄傲太自信,操作时没有按规程来。其中有次在6米多高,正在打右副翼,飞机速度飞快时,同时就到了个右慢舵自旋。飞机猛地就朝右边的树枝飞去,其实我觉得以他的手艺还应该可以救机成功的,但是距离树枝还有一米远,他居然收油了。4#64米多高的地方硬邦邦地落下来,摔在水泥地上。儿子说,以前我教的经验是炸鸡前收油。看来这经验只适合低空飞行。捡起来初略看了看,没觉得飞机有多大损伤。再起飞,各种功能正常,于是接着来。
    另外,又炸了三次。这三次情况相同,飞机飞远了再拉回来时拉过了,飞机从身边或者头顶飞到了他身后,他一下子紧张了,不知所措,收油炸鸡。其实我已经提醒了,一定要让飞机始终在自己前方。但是由于昨天的完美表演,成功飞行,一切他都听不进了。再加只会对尾,飞机和他的相对位置一变,就不知如何操作了。最后一炸后捡起飞机,仔细看了下,脚架坏了。坏的位置是电池仓,转角处断了,于是回家。儿子心情不是太好。我鼓励他,没问题,幸好今天新脚架寄到,回家完成功课后你来操作更换新脚架。同时我再次总结了今天飞行不成功的原因,他这下听完点了点头。
485
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:31 | 只看该作者
    回家后,儿子作业、弹琴效率挺高的,我知道他一直想着修飞机。
    趁他作业时,我闲不住啊。这两天让他飞,我都摸得少了。为了避免老婆发杂音,自己关在九个平方的小卧室里。床在房间中间,就在装上放了个小桌子,50×70cm作为机场,120d01起飞、悬停四面、定点降落,都还成。就是飞的时候神经高度紧张。只小炸一次。连续飞了四个电池,终于过了下瘾。
    等到儿子功课全部完成已经八点四十。还来得及,坐在他旁边看。好在他才看过我换小伞齿,基本结构比较清楚。我除了提醒他细心些、工具如何选择、拆下的零件不要乱放外没在说啥,也没动手。儿子用了十三分钟完成修理。我让他自己检查后试飞一个电池,正常,进入机库。
    把他带到卧室,表演了一个电的小空间飞行。儿子说,“你他厉害了,这么完美应该录像,我去拿摄像机。”我制止了他,“卧室太乱,不要曝光了。”儿子还笑,“台湾人室内倒飞的视频家里比我家乱多了。”“看你在这么小的空间定点起飞、降落,还要四面悬停,太紧张了,一点都不休闲了。”“这样才练技术噻。”
    收机充电。我赶紧把控拆开,换上新电池盖,告诉儿子关盖的注意事项。正想拿5#10来试试,飞下圆圈和8字,老婆儿子洗脚,又占用了客厅。于是从客厅一角起飞,人跟着飞机走,进入各个房间在出来,左后近了卫生间并成功出来,那门只有70cm款。
    我觉得用2801pro控制5#10确实很顺滑,精度高,微调也比2402好用。反而4#6120d01上没觉得两个控有多大差别。
    儿子看了这个新玩法,说明他他也要试试……
486
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:34 | 只看该作者
摔坏的脚架。华商城真贵30米一个。
487
 楼主| 发表于 2011-4-18 23:35 | 只看该作者
刚好在转角处,不好粘。
488
发表于 2011-4-18 23:45 | 只看该作者
据说有人用250脚架代替的
489
发表于 2011-4-19 08:35 | 只看该作者
回复 477楼 af85mm18d 的帖子
JJ和控占了一半,其它都是电池,充电器,备件什么的。我儿子大班,以前玩了F28,看了你的贴子进的华机:em15: 另外,我儿子也在学机器人,哈哈。
490
发表于 2011-4-19 09:19 | 只看该作者
:em15: 努力以后也要儿子
491
发表于 2011-4-19 09:30 | 只看该作者
:em15:
492
 楼主| 发表于 2011-4-19 10:48 | 只看该作者
原帖由 JYCZF 于 2011-4-19 08:35 发表
昨天看了下好像4#6s,又降了点7**。
大班小了点,玩直升机有点危险。
也祝两爷子共同进步哈。:em21:
493
发表于 2011-4-19 10:50 | 只看该作者
回复 470楼 490楼 JYCZF 的帖子
一次买1K多的配件:em16: :em17: 打算飞到手抽筋!
494
 楼主| 发表于 2011-4-19 10:51 | 只看该作者
原帖由 wsdouzi 于 2011-4-18 23:45 发表
据说有人用250脚架代替的
可能有点重。
今天在tb经销商那里看了,脚架也就17米,还可以接受。再备用两个。华商城太......
495
 楼主| 发表于 2011-4-19 10:52 | 只看该作者
原帖由 wsdouzi 于 2011-4-19 09:19 发表
:em15: 努力以后也要儿子
那是。需要相当的努力了。:em15:
496
原帖由 tlxzh 于 2011-4-19 09:30 发表
:em15:
:em21:
497
 楼主| 发表于 2011-4-19 10:54 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-19 10:50 发表
同感。除了小伞齿和脚架、大桨外其他损坏暂时不多。而且近一个半月,大桨没坏过了。
498
发表于 2011-4-19 11:09 | 只看该作者
:em15: 努力以后也要儿子
那个努力前及努力后的成本比玩鸡鸡贵鸟N多倍!有结果后还有没有时间玩鸡鸡野是个未知数……
美国拳威说过:生男生女由男方决定:em16: :em15: 没努力前记得戒烟戒酒气沉丹田炼它半年先……
499
 楼主| 发表于 2011-4-19 11:19 | 只看该作者
原帖由 NF7 于 2011-4-19 11:09 发表
楼上正解。
如果要做个负责任的老爸,儿子五岁前基本要放弃大多数自己的爱好。至于费用吗?丰俭由人:em15:
500
发表于 2011-4-19 12:03 | 只看该作者
还有电池,充电器,铝盒,模似器等+备件:em15:
