楼主: axnzero
APM看上去不错,尝试做一套
 楼主| 发表于 2013-8-3 22:38 | 只看该作者
点击查看详情
惊喜发现,新买的AV8R竟然是5个比例轴。
可以用于双发动机控制,
或襟翼、或起落架、或变后掠翼、或倾转旋翼控制。
有趣的应用一下子扩展了许多。
 楼主| 发表于 2013-8-4 11:11 | 只看该作者
8通道输入输出实现。
483
发表于 2013-8-5 09:43 | 只看该作者
跪了,后面这个想法真的很不错
484
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:29 | 只看该作者
测试软件扩展为可测量6个比例轴。
AV8R-01确实比较适合于APM相关项目。
1,5个比例轴,用起来比较充裕。这是绝对优点。
2,摇杆头的第二按钮有一个机械保护,看起来比较酷,用起来确实有安全作用。
3,红色的模式切换扭正好可以用于飞行模式的切换,清晰明确。
4,四个双位拨动开关边上是平整的面板,便于粘贴功能提示贴。
POV的手感比较一般,用于摄像头云台的效果还需要测试。
AxnJoystick.zip
100.67 KB, 下载次数: 18
485
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:50 | 只看该作者
摇杆的输入量波形图。
486
 楼主| 发表于 2013-8-5 11:51 | 只看该作者
APM飞控的舵机输出通道信号返回地面站之后的波形图。
在线传A模式,倾斜飞控板,舵机通道信号自动修正。
刷新率设置比较低,看上去有较大的锯齿。
487
 楼主| 发表于 2013-8-5 12:17 | 只看该作者
增加舵机通道数据回传刷新率。
对比“手动”“增稳”“线传A”模式的输入和输出信号。
可以看出,手动模式下,两者一样;增稳模式下,方向舵在自动配合副翼;在线传模式下,方向舵也在配合副翼,同时舵量变小了。
488
 楼主| 发表于 2013-8-7 13:32 | 只看该作者
软件盘点。
MFC控件统一编号命名。
Tab页统一编号。
自编控件盘点。
修改第一页高度设定和速度设定显示方式。
489
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:04 | 只看该作者
增加网络控制功能。
本软件具备网络服务器功能,接收客户端TCP数据包。
将数据包打包成为MavLink数据,用数传传给APM,控制飞行器。
这种控制可以是手动模式的直接的舵机和油门控制,
也可以是在“增稳模式”或者“线传模式”的间接控制。
则第三方程序可以独立地、远程地、跨平台地控制飞行器。
控制方式将不仅仅限于遥控器、手柄、或者飞行摇杆,
也可以是平板电脑的姿势、人的手势、头部姿态、瞳孔指向、甚至脑电波图形。
490
 楼主| 发表于 2013-8-7 16:16 | 只看该作者
修改后的连接页面。
改变连接方式,并增加第二路MavLink连接功能。
可以按照截获方式,同时连接一套地面站和飞控,用于分析两者之间的通讯,或用于无人机操控教学或事故分析。
491
发表于 2013-8-7 17:01 | 只看该作者
axnzero 发表于 2013-8-7 16:11
增加无线续传功能,用于信号断断续续状态的重新连接。
连接和参数表下载分开布置。
缺点:每次联机需要点 ...
你分析得 很全面: “每次都会要求APM重新下载参数表。
大量的数据会占用无线带宽,也会挤占机载CPU的计算周期,
可能会引起较大的姿控延迟和状态的不稳定。”
这确实 很让人 担心。。请问 V2.8.X 版本的 HEX 文件找到??
492
发表于 2013-8-7 17:56 | 只看该作者
APM现在的地面站也支持中文的呢,何必费那么大周折!
493
发表于 2013-8-7 23:47 | 只看该作者
连接和参数表下载分开布置。
缺点:每次联机需要点 ...
一个 mavlink msg 就够了
>>> GCS Msg:  MAVLINK_MSG_ID_PARAM_REQUEST_LIST ( 21/0x15)
>>> FE 02 91 FF BE 15 01 01 78 9B , W:1
>>> target_system=1; target_component=1;
  > Apm Msg :  MAVLINK_MSG_ID_PARAM_VALUE ( 22/0x16)
  > FE 19 91 01 01 16 00 00 50 41 05 01 00 00 46 4F 52 4D 41 54 5F 56 45 52 53 49 4F 4E 00 00 04 2C 46 , W:1
  > param_id: FORMAT_VERSION    param_value=13.000; param_count=261; param_index=0; param_id=70; param_type=4;
  > FE 19 92 01 01 16 00 00 00 00 05 01 01 00 53 59 53 49 44 5F 53 57 5F 54 59 50 45 00 00 00 02 B1 62 , W:1
  > param_id: SYSID_SW_TYPE     param_value=0.000; param_count=261; param_index=1; param_id=83; param_type=2;
  > FE 19 93 01 01 16 00 00 80 3F 05 01 02 00 53 59 53 49 44 5F 54 48 49 53 4D 41 56 00 00 00 04 68 0D , W:1
  > param_id: SYSID_THISMAV     param_value=1.000; param_count=261; param_index=2; param_id=83; param_type=4;
494
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:38 | 只看该作者
大量的数据会占用无线带宽,也 ...
你好。
我没找到。
495
升级设置页
496
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:53 | 只看该作者
最重要的一个功能,实现了。
软件现在可以用摇杆或者屏幕上的滑块控制舵机了。
同其他摇杆控制舵机的主要差异在于:
1,不需要经过任何硬件DIY。对已经有APM、地面站、数传的用户来说,摇杆插上即可工作。
2,是经过APM处理之后的控制,可以有效利用APM所提供的“增稳”“线传”等模式。
3,是由数传传递控制信号。2.4G的传统遥控器,从此可以抛开。可以随时跟随数传的技术进步。
4,本软件可以工作在服务器状态。
其他第三方程序可以不再纠结于复杂的通讯、MavLink、硬件设置、姿态PID等等等等,只要集成一个简单的Socket接口即可开发任务级的飞控功能。
第三方软件可以是VC、C#、VB、JAVA、大蛇、GCC,可以是Windows、LINUX、MAC、安卓,可以是电脑、平板、手机。
第三方软件可以在现场、可以在外省、可以在月亮。
今晚喝一杯。
497
 楼主| 发表于 2013-8-8 15:58 | 只看该作者
535楼提到的,就是本软件的主要目的之一。
这种功能APM目前还没有。
不想等他升级,只好自己做。
498
 楼主| 发表于 2013-8-8 16:03 | 只看该作者
scaple 发表于 2013-8-7 23:47
一个 mavlink msg 就够了
非常感谢你的提醒。
528楼提到的,是一种非常罕见的事情,一般的应用遇不到。
地面站对飞控的指令,的确只有一个21号消息。
从飞控到地面站的参数表,有两百多个消息,会瞬间占用大量的带宽和APM的处理能力。
499
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:28 | 只看该作者
摇杆功能扩展。
可同时连接两个摇杆、手柄类设备,“同时”工作。
那么,现在可以轻松实现8路以上的比例输入,最多可支持12路比例信号输入。
现有的设备,已经测试AV8R摇杆、赛钛客油门、北通手柄的两两并行工作。
最多测试到9路比例通道输入,测试结果良好。
500
 楼主| 发表于 2013-8-11 21:30 | 只看该作者
赛钛客油门和AV8R摇杆配合,则AV8R上的两个油门推杆就可以用于襟翼、云台等。
三个油门杆,则可以分别支持高端油动飞行器的油门、桨距、混合比。
