楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-26 18:03 ——“来自手机” | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-26 17:01
非常感谢您的耐心测试和辛苦的录像。
我反复测试了,并无您提到的问题,但是您录像中的现象,有可能是 ...
我死区设得是20,一直没改.我回去再看看.非常感谢你的解释.
发表于 2013-3-26 18:43 | 只看该作者
我用最新的,开机说 油门摇杆未复位 ,我已经把油门拉到底了啊?
483
 楼主| 发表于 2013-3-26 18:46 | 只看该作者
1、用力拉一下
2、检查美国手日本手设置,两边都拉下来看看
484
发表于 2013-3-26 18:54 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-26 18:46
1、用力拉一下
搞定,很好用
485
 楼主| 发表于 2013-3-26 19:04 | 只看该作者
1、增加了襟翼副翼混控功能
2、起落架,襟翼,辅助1,辅助2通道的三段位置可独立设定值
3、将混控菜单集中到一起
galee devo7e 2013-3-26.rar
41.7 KB, 下载次数: 505
486
发表于 2013-3-26 19:11 | 只看该作者
抢了沙发继续顶,G大。
我觉得加了开机版本日期很实用,赞一个,这样以后都不怕没更新。
487
发表于 2013-3-26 19:49 | 只看该作者
越來越趨近完美了喔.期待九鷹.跟x4的協議.另外建議能否在固定翼加一個自訂的混控.可自由設定哪通道混控哪通道.以及上下百分比.重心以及馬達上下偏角沒調好.油門混控升降舵.超好用.以及發現個小問題.油門鎖定設在fmod開關時.會變反向.也就是0是鎖定.1是開.
488
发表于 2013-3-26 20:02 | 只看该作者
越來越趨近完美了喔.期待x4的協議.
+1
489
发表于 2013-3-26 20:04 | 只看该作者
yunpin33 发表于 2013-3-26 19:49
越來越趨近完美了喔.期待九鷹.跟x4的協議.另外建議能否在固定翼加一個自訂的混控.可自由設定哪通道混控哪通 ...
我拆控把开关掉个方向,如果写到程序里面去怕影响容量,还是留点空间给X4协议用吧。
490
 楼主| 发表于 2013-3-26 20:16 | 只看该作者
为了支持X4,我刚拍了一台,浪费钱啊。。。
491
发表于 2013-3-26 22:03 | 只看该作者
motolee 发表于 2013-3-26 13:08
从你的图片中发现了两个问题:
箭头1.金属丝右端有可能虚焊了。
箭头2.这个电阻偏右了,左端也可能未接 ...
晕 那我不是短接错了?那现在怎么办啊?剪短?重新短接?第二点没有触碰过 保证
492
发表于 2013-3-26 22:06 | 只看该作者
gale 发表于 2013-3-26 14:34
我觉得您这个焊接已经相当完美了,比我焊的好,问题具体在哪里我不好说,我有个经验你看看有没有用。。。 ...
天线馈线是什么东西?麻烦发个图看下  麻烦了 G大另外 大小舵开关在固定翼模式下无用  我飞飞翼  有时候不需要那么大的舵量  麻烦G大费心  研究下呗
493
发表于 2013-3-26 22:12 | 只看该作者
很多人人等着飞x4呢,再说这小四轴也蛮好玩的。
今天用7e玩了模拟器,回来都不适应x4的游戏手柄控了。
494
发表于 2013-3-26 22:16 | 只看该作者
dukecheng 发表于 2013-3-26 12:10
你用什么拍的这么清楚?那个太小了,没放大镜真看不清
感谢乔布斯 我用的4S
495
发表于 2013-3-26 22:46 | 只看该作者
果然刷机又把死区刷成10了,调到20就不干扰了,谢谢!
496
 楼主| 发表于 2013-3-26 22:48 | 只看该作者
gyzhanjin 发表于 2013-3-26 22:06
天线馈线是什么东西?麻烦发个图看下  麻烦了 G大另外 大小舵开关在固定翼模式下无用  我飞飞翼  有时候不 ...
1、就是高频头焊出来的天线,我经常拆,那个线其实断掉了。。。
2、大小舵开关是控制DR0 DR1的,即 比率0 比率1,设置了之后,副翼,升降,方向三个摇杆,在小舵时,使用DR0曲线,在大舵时,使用DR1曲线,但是。。。出厂时,缺省的大小舵是一模一样的,所以你打大小舵是没变化的。。。。应该进入模型参数调节,摇杆曲线,把对应的DR1 DR0曲线调整一下就好了。。。提示:用曲线里面的EPA功能调节,很方便,请看对应录像
497
 楼主| 发表于 2013-3-26 22:50 | 只看该作者
感谢您的确认,能解决这个问题,也让固件进了一步,哈哈
498
发表于 2013-3-26 22:55 | 只看该作者
大小舵在摇杆曲里面调,我也一直飞固定翼。不会玩直升机!
499
发表于 2013-3-26 23:50 | 只看该作者
特技开关复位没有了。
500
特技开关复位没有了。
