keke899 发表于 2012-11-23 15:54
拜托,我的定子确实不是1515是1518,这样说吧,这些定子基本是一个公模出来,直径一样,高度46mm,的,你想要 ...
如果能搞个成品来看看就爽了,嘿嘿,我就是爱好电机。方便的话搞几张图片来看看也行。
磁路确实和绕线无关,不过据你所说,应该还是和具体是分散式绕线还是集中式绕线有关。分散式绕线貌似在轭环的磁路比较密集,所以要求轭环比较厚。我想这个轭环的厚度应该还和槽里面能容纳多少线有关的,伺服电机基本上都是集中式绕线,一些大功率的、电机横截面比较大的会采用多槽定子的分散式绕线,但是与航模电机相比,轭环普遍比较宽一些,而且槽内容纳的线也普遍比较多。航模内转子定子普遍偏窄,线也比较少。简单说来,就是伺服电机的定子普遍偏重很多。
我改的这个100W的,就是一个特例,定子和转子比例刚好和航模的一致,改的12N8P,计算得的理论最高效率在88-89%(6S下),应该说还是可以的。我个人也比较喜欢顿感均匀而且比较强的电机,手感好,哈哈。关于最佳效率的计算,我是用1-2X根号(I0Xr/U)来计算的。U是某电压,I0是该电压下的空载电流,r是电机内阻。我用来绕电机的线都是100左右一公斤的,质量估计不太好,电阻偏大。
还有就是150根0.31的线的问题,这个确实难以相信。我去掉定子绝缘漆,用kapton绝缘来绕,槽满率最好的也就是用1.0mm的线,13T(6+7),截面积也不过13π平方毫米。而你这个150根0.31的,就有14.4π,确实以我的经验,感觉是不太可能的。要么就是槽略大?
