楼主: liujiang168
==我的QAV250 CC3D 刷BF固件详细步骤、参数设置、相关的软件及飞行效果演示视频等==
 楼主| 发表于 2018-3-3 14:50 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-3-3 14:37
按照您的方法试了一下,还是不行,找不到驱动程序文件,好无奈。这个是下载解压出来的文件
用这种方法,我的重新安装的WIN7 64位旗舰版很顺利就装上了,有可能是你的系统缺陷,你有QQ吗,要有的话我可以远程看看情况。
发表于 2018-3-3 19:25 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-3-3 14:50
用这种方法,我的重新安装的WIN7 64位旗舰版很顺利就装上了,有可能是你的系统缺陷,你有QQ吗,要有的话 ...
!!连上了连上了!!终于找到是什么原因了,因为飞控没有通电,我把飞控上了5V的电再连上电脑就找到COM口了。电脑没问题,驱动也没问题了。还是非常感谢您。
523
 楼主| 发表于 2018-3-3 19:59 | 只看该作者
1121454314 发表于 2018-3-3 19:25
!!连上了连上了!!终于找到是什么原因了,因为飞控没有通电,我把飞控上了5V的电再连上电脑就找到COM ...
不客气,CC3D或其它飞控有外接设备时有时只靠USB口的电流不哆而导致通讯不正常,上电或去掉其它通讯口的设备就好了,单板什么都不接只接电脑应该正常,发现并解决问题是咱们的最大乐趣,祝飞行愉快!!!
524
发表于 2018-3-9 16:24 | 只看该作者
马克下,加个GPS能返航了,CC3D不用扔了!
525
发表于 2018-5-4 17:25 | 只看该作者
mark一下,学习了
526
发表于 2018-7-3 15:34 | 只看该作者
请教楼主,1、naza32和cc3d的mini版可否这样刷?文件是不是一样的?2、可以直接在cf里面从op固件刷成cf吗
527
 楼主| 发表于 2018-7-3 16:29 | 只看该作者
1、我认为MINI版和标准版刷法一样,只要使用对应的固件即可,因为主芯片和接口基本上一致,只不过是电子元件重新布局了;
2、理论上用CF和BF自带的刷固件工具通过短接BOOT法一样可以刷成想要的固件,第一次刷记得要勾选BOOT字样的选项,你可以试一下。
528
发表于 2018-7-4 09:02 | 只看该作者
学习了.必须顶起来.
529
发表于 2018-7-4 16:48 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-7-3 16:29
1、我认为MINI版和标准版刷法一样,只要使用对应的固件即可,因为主芯片和接口基本上一致,只不过是 ...
谢谢回复,获益良多。
530
发表于 2018-7-13 16:21 | 只看该作者
用了一个闲置mini naze32做实验,短接boot针,usb线直接连电脑,打开betaflight,打开无重启序列、全盘擦除、手动波特率256000,飞控选naze,固件选最新版,然后直接下载和烧写,一次成功。
531
 楼主| 发表于 2018-7-13 16:25 | 只看该作者
turbowin 发表于 2018-7-13 16:21
用了一个闲置mini naze32做实验,短接boot针,usb线直接连电脑,打开betaflight,打开无重启序列、全盘擦除 ...
恭喜,刷固件大多数人碰到的难点就是BOOT得非BOOT下接口驱动程序的正确配置,接口工作正常、先择正确的固件,再找一款工具就离成功不远了!不过现在F1 F3级飞控因硬件局限最新固件已经逐步放弃或部分支持了,F4级芯片正当红!
532
发表于 2018-8-20 23:27 | 只看该作者
想问下各位,有CC3D的源码吗,我的电脑登录不了官网是怎么回事~
533
发表于 2018-10-9 09:42 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-7-13 16:25
恭喜,刷固件大多数人碰到的难点就是BOOT得非BOOT下接口驱动程序的正确配置,接口工作正常、先择 ...
楼主您好,我想把闲置的迷你版CC3D刷成inav固件(据说CC3D只能刷到1.73的inav)飞固定翼,刷机的方法是不是也是和您刷BF固件一样呢?是否需要短接3.3V针脚,用USB-TTL刷?谢谢
534
 楼主| 发表于 2018-10-9 12:05 | 只看该作者
豆瓣儿鱼 发表于 2018-10-9 09:42
楼主您好,我想把闲置的迷你版CC3D刷成inav固件(据说CC3D只能刷到1.73的inav)飞固定翼,刷机的方法是不 ...
你好,是的,想把CC3D刷成INAV固件与刷BF方法一样,可以用我贴子里写的短接BOOT并利用FTDI或TTL线接到UART1口上实现,现在我认为理论上也可以试验用INAV调参软件里的刷机工具,通过USB口连接用DFU方式刷,只不过得搞定BOOT和非BOOT下的端口驱动,有可能得用到ZIDIG和ImpulseRC_Driver_Fixer等程序,虽然以上方法我没实际试过,因为以前飞控一到BOOT模式就失去USB通讯了,所以必须得借助FTDI或TTL线来刷,而在刷之前FTDI和TTL线也必须驱动上才行,这点和通过DFU模式刷实际道理类似。
而自从1.8.0,INAV就没有继续更新CC3D固件了,所以最高版本是1.7.3,可到官网找到。
535
发表于 2018-10-9 14:36 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-10-9 12:05
你好,是的,想把CC3D刷成INAV固件与刷BF方法一样,可以用我贴子里写的短接BOOT并利用FT ...
谢谢,迷你版的CC3D配合USB-TTL烧写器,接UART1口刷写,之前还是需要先短接BOOT,但是这个BOOT的短接处,在迷你版的CC3D上也是一样的吗?
536
 楼主| 发表于 2018-10-9 18:29 | 只看该作者
豆瓣儿鱼 发表于 2018-10-9 14:36
谢谢,迷你版的CC3D配合USB-TTL烧写器,接UART1口刷写,之前还是需要先短接BOOT,但是这个BOOT的短接处, ...
不客气,MINI CC3D与标准版CC3D刷固件原理和方法一样,不过BOOT焊盘位置在电路板上有所变动,图例如下:
BL处的焊盘就是BOOT短接处,由于我手头无MINI CC3D,所以无法亲测了,不少朋友都刷成功了,你可以试试
537
发表于 2018-10-9 19:43 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-10-9 18:29
不客气,MINI CC3D与标准版CC3D刷固件原理和方法一样,不过BOOT焊盘位置在电路板上有所变 ...
好的,我是计划把迷你CC3D刷成1.73的inav用在天行者X1飞翼(60厘米翼展)上,希望实现“手抛起飞”、“平稳飞行”和“返航”3大功能,不知能否如愿?
 楼主| 发表于 2018-10-9 19:47 | 只看该作者
豆瓣儿鱼 发表于 2018-10-9 19:43
好的,我是计划把迷你CC3D刷成1.73的inav用在天行者X1飞翼(60厘米翼展)上,希望实现“手抛起飞”、“平稳 ...
我试过F4飞控刷INAV固件,相比F1级飞控主要是运算频率高些和OSD功能,其它一样,手抛起飞和自稳、半自稳,手动功能都有,加上GPS就可实现自主或失控返航了,所以在迷你CC3D上实现这些功能应该不成问题。
539
发表于 2018-10-9 19:50 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2018-10-9 19:47
我试过F4飞控刷INAV固件,相比F1级飞控主要是运算频率高些和OSD功能,其它一样,手抛起飞和自稳 ...
好的,若一切顺利,这块本该退出历史舞台的小飞控,真可谓是“废物利用”了
发表于 2018-10-9 20:10 | 只看该作者
用USB-TTL烧写器,可以用flash loader demo软件,或者cf地面站,或者op地面站,给CC3D刷第三方inav固件?刷好以后,inav地面站软件应该用什么版本的合适呢?用最新版的吗?谢谢
