楼主: af85mm18d
5#10、4#6s,四通小机入门记录(决定不再更新)
发表于 2011-4-20 22:32 | 只看该作者
:em15:
呵呵 出去耍耍啊,在3级风中飞下啦。发现楼主基本没有大炸过:em22:
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:54 | 只看该作者
原帖由 STONE797 于 2011-4-20 22:32 发表
:em15:
经常出去,我这里风不大。周一傍晚,室外儿子连炸四次,次次都不轻,最厉害的是从5米高落地,当时只发现脚架坏了,今天飞了下发现不对劲,刚才就好。见下文。
523
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:56 | 只看该作者
       还好,接待早早结束了,七点过就回家。Lp和儿子上课去了,十点才回来。一个人在家全身心玩电直。
       一来就飞完四个电池的120d01。四面已经相当轻松,于是提高难度慢速自旋。这下没有那么得心应手了,不断小炸。因为120d01明显要灵活些。慢速自旋不敢匀速,而是响始终一样,过几秒转一点身,纠正下姿态,再转一点,慢慢练。还不敢很匀速地自旋。每个电还是要小炸两三次。
       四个点下来,想降低点难度,拿出4#6。一起飞觉得没对劲,噪音大,不太稳,升力差都不说,油门达到头有时都拉不起来,鸡鸡要触底。一直以为是才飞了120d01,升力大,换过来不习惯。坚持飞完一个电,换第二个电,觉得确实有问题,听了下来。
       肉眼观察半天,主轴、横轴、螺丝、齿轮,看不出毛病。心想只有小伞齿看不见了,拆!拆开来,小伞齿好的。我头大了。把玩着小鸡,无意中转动主轴感觉旋头转动有点摆动,嗨,不用说,主轴弯了。幸好有备件,拆下来换新的。说实话,换下来的这根在桌面上、玻璃面上滚动了下,还真看不出来是弯的。管它的,新的已经换上,这根也留着。想来,那天儿子从5米高落下应该有损坏,只不过一直没注意。昨天也没飞这机,没发现。
      装回去后试机,噪音小了点不明显,但是飞机确实稳了,操作也不觉得怪怪的了。飞完这个电池,突然想到薄副翼。换上,说实话觉得操作和厚副翼几乎没有区别,就是声音略小一点。这时第一轮三个小电池已经充满。换上一个,觉得这个电池重量轻些,飞机升力好了,而且噪音又小了点。估计重量增加后,要获得升力电机转速提高而噪音加大。
       当初我改45度副翼是因为看见亚托100s是45度副翼带来的灵感。回忆起有个帖子,我发表了自己的看法,有位dx出来纠正我的观点:亚托100s是副翼形状的重锤。那么bell效应主要是靠重量,而不是形状咯。干脆再拆下薄副翼。
       各位观众,这是一项大胆的尝试,也是全新的尝试,胡乱尝试。结果就是,(当然不是光杆,副翼螺丝还留在杆头)噪音问题解决了,比120d01只略大一点;鸡鸡升力,快接近120d01,只差一步;鸡鸡稳度与有副翼时区别不大;打舵响应速度大大提高,基本同120d01,但整机没有120d01贼。(注意啊这机感度始终在12点位置,没动)
       十点钟,儿子和lp下课回家了。刚好实验完,还剩下最后一个600ma电。我赶忙说,“快来试试!”lp不干了,“这么晚了,明天考半期,准备工作没做好,还玩这个!”我赶忙帮助儿子整理明天要用的文具。晚了,我还是说来试一分钟。Lp脸上10000个不乐意,“明天XX都在想飞机。”我说,“就一分钟,不会太久。”儿子也说,“妈妈,我起飞就降落。”我把控塞给他。起飞,约40秒后降落。我俩看着lp的脸色不敢多讨论,儿子只说了句很好,就去洗澡了。我继续用完这个电池,然后充电。
       这架飞机我是暂时不会再上副翼了,就这样飞,很爽,可以飞的很暴力。
       嘿嘿,又找到个新玩法,另类无副翼鸡鸡。
524
 楼主| 发表于 2011-4-20 22:57 | 只看该作者
发图
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-4-20 23:00 编辑 ]
厚副翼和薄副翼
厚副翼和薄副翼
鸡鸡去掉副翼后的样子
鸡鸡去掉副翼后的样子
525
发表于 2011-4-20 23:41 | 只看该作者
:em17: 改得不错
526
发表于 2011-4-21 09:32 | 只看该作者
订的4#6S和2801昨天到了,晚上到家拆开,JJ比想象中的小,细胳膊细腿的还没原来的F28壮实,F28连控才200不到呀:em15: !!备件感觉成本都不会超过1元,暴利啊!!
控手感不错(没用过进口的:em15: )看了上面的帖子说比较难飞,但还是忍不住飞了一下,比较小心,还好能起来还对了一下尾,自我感觉不错,关机。仔细研究了一下控,这个摸摸那个扳扳(估计悲剧就在这里开始)。看了一会手又痒了,再飞,秒炸,再飞又是秒炸。晕,估计是刚才扳到什么东西了,现在在仔细研究说明书中。:em17:
527
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:45 | 只看该作者
标题
我的4#6是新机开始用,所以便于观察。尾轴是金属的,但是用段时间会变黑,应该是某个零件磨损很厉害,尾推里得金属套可能性很大。我的措施是经常保养,一周两次,用棉签沾wd40擦洗清除同时有润滑作用。四月初还拆掉所有零件,金属件用wd40浸泡清洗,所有轴承打润滑油。(这是陪儿子玩悠悠球是学的保养办法)至今工作正常。
        可以拆下尾拉杆,用手拨动尾推看看是否灵活,应该非常顺,非常轻。否则有故障。
        有次换小伞齿时顺便如法炮制,把两个主轴轴承清洗润滑。洗出的残液黑黑的。
        120d01使用少些,尾轴清洗国两次。
        鸡鸡个头虽小,无刷马达转速还是很高。机械部件还需加强保养才能长期正常运行。
528
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:48 | 只看该作者
原帖由 wsdouzi 于 2011-4-20 23:41 发表
:em17: 改得不错
惭愧,惭愧。
529
 楼主| 发表于 2011-4-21 09:51 | 只看该作者
原帖由 JYCZF 于 2011-4-21 09:32 发表
控手感不错(没用过进口的:em15: )看了上面的帖子 ...
哈哈,o觉得这鸡鸡到手就能悬停一分钟的,就是高手中的高手了。
老兄好好练,必有大成的。
2801pro手感很好,拆开看做工不错,就是塑料背盖差点。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-4-21 09:53 编辑 ]
530
发表于 2011-4-21 10:15 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-4-19 23:21 发表
接收是一那么样的,只有旋头不同哦。真的可以一机三改。
那么你为什么要同时买4#6S和120d01呢?买个120d01旋翼头就可以了
531
 楼主| 发表于 2011-4-21 11:49 | 只看该作者
原帖由 l2726 于 2011-4-21 10:15 发表
我是先买的4#6s,两周后改bell,一个月后在室外爽飞,想想为避免炸没了停飞再买台备机。
此时4#6s已经9**,不可能再买,只有选120d01。
如果只买旋头,要是机机炸没了还是停飞。(四通的飞2d,我自己估计两年内技术是不可能成的,一定要有台备机持续练习)
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-4-21 11:51 编辑 ]
532
发表于 2011-4-21 11:55 | 只看该作者
华机的电池插头好难拔,有没有什么好办法?
533
 楼主| 发表于 2011-4-21 12:10 | 只看该作者
原帖由 JYCZF 于 2011-4-21 11:55 发表
暂时没感觉难,可以自己买插头、插座换哈。不过换得比较多,电池、飞机、充电器都要换。
534
发表于 2011-4-21 12:48 | 只看该作者
用裁纸刀把插头上的两边突起削掉,会好拔插一点
535
发表于 2011-4-21 13:11 | 只看该作者
原帖由 l2726 于 2011-4-21 12:48 发表
谢谢,是个好办法,就是怕会不会变成自动插头。:em04:
536
 楼主| 发表于 2011-4-21 13:38 | 只看该作者
原帖由 JYCZF 于 2011-4-21 13:11 发表
哪两个突起是防呆设计,避免反插的。最好不要剪掉。
537
发表于 2011-4-21 14:54 | 只看该作者
强帖 看不完
538
发表于 2011-4-21 20:01 | 只看该作者
自己把插头换掉呗。
华的东西涨价。。。。
哎。。。。
围观一下。
等哥房钱还完了就买一个
539
发表于 2011-4-21 21:40 | 只看该作者
回复 530楼 af85mm18d 的帖子
没有一分钟,不过能飞起来,:em15:
540
发表于 2011-4-21 21:57 | 只看该作者
刚从户外飞完回来,太爽了,完全不用顾忌是否错舵。四周都是树木,在篮球场飞,听到小四通歇斯底里的惨叫声,真过瘾!
