AAT云台测试成功了,也帮蓝鱼老师总结一下吧,开源的精神就是让大家都能享受到嘛,不能光索取呀,也方便一些模友不用挨着看帖子,呵呵本帖也够长的。
接线图纸
倒相放大电路在一些图传上需要,比如飞机在地面测试正常,上天飞远一点就没音频数据传输回来的那种。 说明及注意事项 1、材料:Arduino mini一块发射端,Arduino NANO一块接收端,GY85电子罗盘一块(可选),GPS一块(可选,一般与飞控共用就行),步进电机或减速步进电机一个(电机出轴每转的步进脉冲要大于360的,如果减速步进电机得算上减速比),步进电机驱动板一块(UN2003或L298驱动板根据步进电机大小选择),导电滑环一个(6芯或以上的),齿轮1M20两个(或者有其他方法也可,这个自己整尺寸要求严格,不然电机走起来有卡顿),其他电阻电容等。
2、建议详细看下“RX_Main.ino”中的中文注释,对制作和使用有帮助。
3、电子罗盘建议平放(使用ma命令将MagAttitude【d命令可查看】调为0:正面向上或1:正面向下),如果没有电子罗盘,请将“#define USE_GY85 1” 中的1改为0。
4、接收端开机自检及测试(键入cs命令)时天线应逆时针旋转,否则使用spfx命令来更改。
5、语句“Steppersteppe”中的2048为电机轴转动1圈的步进数,请根据实际情况自行修改(自检时旋转一周说明设置基本正确)
6、俯仰舵机在中位时安装,安装时与云台成45度角,这样可以可容易转到水平或垂直位置。
7、有电子罗盘模块调试时,先调整自检时云台转动方向,自检后如果天线不指北,用jd++或jd--等命令调整(命令键入后天线不会动,需要用dw命令进行重新定位检查)。
8、天线转动过快(容易带不动)或过慢时,调整”stepper.SetSpeed(3);“中的数字,数字越大,速度越快。自检时电机有震动但天线不动,则有可能是数字太大了,调小试试。
9、加电测试时请仔细检查接线,烧坏设备别找我。
