amphibia 发表于 2016-2-24 21:28 你是想花几十元几百元体验迷你小直机低转速。我没有方案给你。我已经说了,比200再小的飞机,主旋翼升力 ...
花未闻 发表于 2016-2-24 21:38 其实你就是说一声,小鸡不能那样就可以了,何必说什么叫小鸡,什么类型?别人看来就是在讽刺,在这里谢谢 ...
amphibia 发表于 2016-2-24 21:51 除非你有超强的改造能力,比如把nano cps 或者伟力120这类暴力100级3D小飞机,强度肯定没问题,拉长尾管 ...
amphibia 发表于 2016-2-24 22:03 原则上,我不推荐任何100级的小鸡给任何人。因为我玩过,知道100级基本都是坑,对新人更是无底大坑,贼+ ...
花未闻 发表于 2016-2-24 22:05 我有华科尔的02S,还有 4F200L 后面这架机身长度是 440MM左右的,应该是200级的,2个都是无刷电机的,而 ...
花未闻 发表于 2016-2-24 22:13 想在家慢飞,在家拿个小飞机慢飞喜欢那种感觉,上4轴感觉不像飞机,超控又简单,上大机只能拿到附近的学 ...
花未闻 发表于 2016-2-24 22:47 实在很感谢了~! 其实新手玩直机并不想3D。。只是想飞航线,因为看到你的帖子注重慢飞,你本人就是注重慢飞 ...
amphibia 发表于 2016-2-24 22:53 我建议你明天直接问卖家,这两款飞机, - 额定使用什么电池,x = ? , y = ?, - 起飞重量多少 ...
花未闻 发表于 2016-2-24 22:59 ). 主旋翼直径:308mm 2). 尾旋翼直径:85mm 3). 机身长:290mm
电闪闪 发表于 2016-2-29 18:29 楼主,为何要配90%油门曲线呀
amphibia 发表于 2016-2-29 19:24 如果不追求3D完美定速,油门比例越高,发热越小。
电闪闪 发表于 2016-2-29 22:39 大家可否估计一下我目前选择电机的步骤的可行性,很感谢 450的机,380mm的大桨,68mm的尾桨,1880kv的 ...
PUG 发表于 2016-3-1 00:16 兄弟,改绕KV只能改变电压和电流的关系,改变不了电机的扭力。 如果一个电机的尺寸一定,改变齿比是唯 ...
电闪闪 发表于 2016-3-1 00:28 是打算用更细的线,1800kv貌似是10圈 绕成15圈可以增加扭力的吧?
PUG 发表于 2016-3-1 04:18 在这里 更细的线 的意思不是你用比现在的线细,绕多几圈。这个不够,还要保证现在的每圈上的截面积和以前 ...
电闪闪 发表于 2016-3-1 20:32 你好,每圈上的截面积,有没更具体的说法呢
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
