楼主: kris968658
倾转式VTOL组装DIY(矢量控制)
发表于 2018-8-14 17:59 | 只看该作者
点击查看详情
她叫叶子 发表于 2018-7-9 16:56
你好,可以给下你冲浪者有关电机输出接口的参数表吗?谢谢
大哥,如果你弄好的话,能发一下冲浪者的参数表吗😉
发表于 2018-8-15 11:07 | 只看该作者
亲爱的楼主同学 我是飞固定翼FPV的   一直纠结要不要入手 倾转翼,原因是 飞固定翼由于场地限制 必须找人手抛 由此倾转翼必定比固定翼方便 又比垂直起降效率高 相比同样是 18650 16000MAH的电池 手抛固定翼和倾转翼在续航时间上相差多少?
543
发表于 2018-8-15 13:53 | 只看该作者
K大有开源精神,这个在大 陆少有,敬佩!
544
 楼主| 发表于 2018-8-18 00:00 | 只看该作者
youjun8866 发表于 2018-8-15 11:07
亲爱的楼主同学 我是飞固定翼FPV的   一直纠结要不要入手 倾转翼,原因是 飞固定翼由于场地限制 必须找人手 ...
您说的倾转翼可是指V22(鱼鹰)或阿凡达那些?
那些在小型机上实做效率其实不太好,除非搞再大一些些,变距+斜盘控制才能突显出来.
如果要玩FPV还是传统机身习惯(我个人也玩FPV),如果场地限制就尽可能小改动为Y3最适合,例如这架只挂GOPRO可以飞超过2小时,玩玩FPV可以了.
545
发表于 2018-9-1 19:14 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-4-28 23:23
模式切换器吗?淘宝好像有卖,要拆遥控器引出开关的线,是蛮好用的.因为用两支开关去混6个模式,当出问题的时 ...
请问K大,如何设置不同通道的模式开关的优先级别?谢谢
546
 楼主| 发表于 2018-9-1 22:12 | 只看该作者
如果是Futaba高阶的遥控器可以用Condition增加飞行模式(如下图),模式排越前面的优先权越低,可以自己移动优先权的顺序.
然后CH5输出则在D/R内指定即可(如下图),很简单.
如果是其它厂牌,可以这么做(如视频).
2*3段开关混出6个模式,但我们只用4个模式(2段开关往上拨的位置都同一模式),例如皆为AUTO,那两段开关的AUTO就是最高优先权.
但这样只有4个模式,所以我们必须再浪费一个通道(例如CH7),使用群固件扩充功能 RC7_OPT=104(开关中位=LOITER绕圈,开关高位=RTL自返)
这样就有6个具有优先权的模式开关了,在切换时才不会像一般混控开关容易搞混.
https://v.youku.com/v_show/id_XMzc0NzU0MjY3Mg==.html
547
发表于 2018-9-10 11:07 | 只看该作者
写的很不错,参数配置写的很详细,学习了
548
发表于 2018-9-20 14:29 | 只看该作者
同容量情况下,18650要比普通软包轻约10%~15%,但是放电能力却完全比不上软包。据了解,18650电池5c能量密度比普通软包高,10c基本与之持平。放电越高单个18650容量越低,目前最高好像是15c,容量宣称是2200ma,根据本人经验实用容量最多1500ma甚至更低
2015年本人通过渠道弄到过鬼子正品松下18650,8c,而且通过工厂设备进行了电池组组装。静态悬停实验下18650比普通软包多出8~10分钟,但是动态测试时比软包少了6分钟左右,而且眼睁睁炸鸡
总结如下:18650的在低放电情况下能量密度优于普通软包电池,但是高放电情况下特别是到放电至30~40%情况下情况让人担忧,此时不是18650没电,而是根本来不及瞬间放出。
固定翼巡航过程中电流较低,此时18650基本可以碾压软包(有魔友1.4m冲浪者天上呆了1小时),但是如果想用多轴方式降落就多掂量掂量
549
发表于 2018-9-20 22:17 | 只看该作者
技术贴必须强势围观厉害啊楼主
550
发表于 2018-10-5 11:38 | 只看该作者
太好了,关注好长时间了。必须顶。
551
发表于 2018-10-9 10:55 | 只看该作者
K大的贴子,必须顶!👍
552
发表于 2018-10-10 15:16 | 只看该作者
很好的帖子,顶
553
发表于 2018-10-14 21:51 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-12-20 21:58
它是按距离拍照的,飞越快则快门触发越快,你的快门参数要适当,不能反应不及.而且飞机不像多轴,入弯及出弯 ...
新买的tf卡,用什么格式去格式化它?是用FAT32 吗?谢谢k大
554
 楼主| 发表于 2018-10-14 22:47 | 只看该作者
FAT32
555
发表于 2018-10-15 06:56 | 只看该作者
谢谢!
556
发表于 2018-10-21 18:01 | 只看该作者
神贴必顶,顶上天,抟扶摇而上者九万里
557
发表于 2018-10-21 23:40 | 只看该作者
大神,收下我的膝盖
发表于 2018-10-25 18:59 | 只看该作者
kris968658 发表于 2017-4-24 21:33
矢量推力控制支持  关键参数: Q_TILT_TYPE=0(一般倾转机型) Q_TILT_TYPE=1(倾翼机型,例如CL-84) Q_TILT_TYP ...
k大好,请问,这个矢量控制,是只在多轴状态下起作用,还是飞机状态下,也起作用呢?
559
 楼主| 发表于 2018-11-1 16:55 | 只看该作者
固定翼矢量参数(默认是关闭的)
   Q_TILT_FIX_ANGLE=10(固定翼矢量角度,0=,10=10)
   Q_TILT_FIX_GAIN=100(固定翼矢量感度,0=,100=100%)
   调试方法:
   1.先将Q_TILT_FIX_ANGLE=10, Q_TILT_FIX_GAIN=100
   2.切换手动/QStabilize模式,设置好Servo?_Min/Servo?_Max行程量
   3.QStabilize模式,推油门(不要解锁),YAW试试角度(桨会一前一后摆动,但桨又不会砍到机翼)
   4.手动模式,推油门(不要解锁),打升降舵试角度(会同上同下),打副翼试角度(会一前一后),
   5.FBW*模式,推油门(不要解锁),机身往前倾则舵机角度朝上,往右倾则舵机角度往上.
   6.都调好了就把Q_TILT_FIX_GAIN=50,升空测试,如果觉得不够再自行增加(最大到100%).
   用途:
        利用矢量来辅助固定翼舵面修正,舵失效仍有一定的控制能力.
        航线压的更好,爬升及下降更容易,高度保持更好,可解决很多载机的毛病或僻性.
:这个功能只有群固件有支持,官方版本是没有的.
560
发表于 2018-11-1 21:35 | 只看该作者
kris968658 发表于 2018-11-1 16:55
固定翼矢量参数(默认是关闭的)   Q_TILT_FIX_ANGLE=10(固定翼矢量角度,0=关,10=10度)   Q_TILT_FIX_GAIN= ...
谢谢k大!!
