楼主: dp123
打造29CC大比例BELL 47G像真汽油直升机
发表于 2010-3-8 21:07 | 只看该作者
期待您的成功!!!
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:21 | 只看该作者
昨天连夜制定出了应急措施,考虑了几种办法,希望是以最小的代价,最少的结构调整来达到提速的目的,最后采用的方案是加大离合器齿轮的直径,使发动机的扭矩充分发挥出来。加大离合器齿轮的直径后会带来一系列问题,如轴心距改变、侧板位置改变等,不管了,见招拆招吧。先解决齿轮再说,按计划要在一天内解决现有的问题,不然今晚睡觉都不踏实。
543
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:26 | 只看该作者
拆卸掉原来的链轮。
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-3-8 22:28 编辑 ]
544
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:29 | 只看该作者
新的线切割出来的链轮。
545
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:33 | 只看该作者
打孔攻丝,然后静下心来,把每一个齿都仔细打磨圆滑,这样就避免了高速时链轮的咬合摩擦
546
发表于 2010-3-8 22:34 | 只看该作者
:em24:
547
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:38 | 只看该作者
原来的链条就算废了,重新匹配合适长度的链条,校正齿轮同心度和水平位置。
548
 楼主| 发表于 2010-3-8 22:46 | 只看该作者
这个东西就关键了,张力从动轮,聚甲醛的,内嵌两颗轴承,主轴是不动的。调节高速时链条的张力和水平度,确保链轮高速时与链条正确啮合不脱扣。这个的效果比我原来设计的工字形传动轮强多了,而且还降低了运转噪音。
549
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:03 | 只看该作者
另一颗是金属的,这颗嵌在内侧板里,承受着更大的压力
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-3-8 23:11 编辑 ]
550
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:11 | 只看该作者
链轮直径加大后,擦着了侧板,侧板必须外移,所有的不锈钢长螺丝都不能用了:em20:
551
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:14 | 只看该作者
调整侧板以后的效果
552
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:16 | 只看该作者
重新买到的空心不锈钢主轴,比原来实心的轻了不少,多车几根备用
553
发表于 2010-3-8 23:25 | 只看该作者
看到必顶~!
554
发表于 2010-3-8 23:27 | 只看该作者
不顶不行:em26:
555
 楼主| 发表于 2010-3-8 23:36 | 只看该作者
这样的配比发动机理论高速时尾桨应该在4500转左右,主桨应该在1350转左右,高手们帮我想想看,还有什么没有考虑到的。
556
发表于 2010-3-9 00:38 | 只看该作者
尾波箱还没做呀
557
发表于 2010-3-9 01:01 | 只看该作者
顶你啊!精神太值得称赞了!:em26: 试飞时记得发通告啊,北京的模友都到场助威:em03:
558
发表于 2010-3-9 01:37 | 只看该作者
加油···
559
发表于 2010-3-9 02:19 | 只看该作者
我也留个名,好做记号,哈哈
560
发表于 2010-3-9 03:16 | 只看该作者
感叹一下!牧场大了,什么牛都有,有时候还有牛人!!!膜拜一下~继续关注!十分期待楼主的成品~给楼主提个小小的建议
:其实可以考虑下给那个受力小的压链轮做个弹簧,靠弹簧的压力压紧链条,这样就可以减少链条传动时候的磨损,又能时刻保持张紧状态,更不用考虑以后调节链条张紧轮,一劳永逸。我以前是玩单车的,街车的后张紧轮就是这种设计,至于材料的话我建议楼主可以去好点的单车店找找别人废弃下来的V刹(单车的一种刹车结构)一般十几二十就可以搞定,如果没有可以直接买新的,型号:喜玛诺M420或者M421,价格40~50一对,铝合金材料的重量比较轻。如果有部件需要线拉控制的,可以用喜玛诺的变速线管。
[ 本帖最后由 740BOY 于 2010-3-9 03:26 编辑 ]
