楼主: 特种部队
自制数显电火花穿孔机(550楼视频)
发表于 2011-1-4 00:23 | 只看该作者
一口气看完,太强大了
 楼主| 发表于 2011-1-10 15:20 | 只看该作者
原帖由 haofei 于 2010-12-30 20:10 发表
请问这个是干什么用的
自动收线吗  还有什么其他功能?
你好:这是横向侧旋电动钓鱼轮,它主要的功能:
1,手动无极调速收线;
2,自动高。低速收线;
3,收线到两M自动停止收线;
4,钓组挂底自动停止收线;
5,泄力手动调节。
这是电动轮采用锂电池钓鱼时的情景
也可以采用外接小电瓶,配有连接电线。
543
发表于 2011-1-11 12:29 | 只看该作者
王哥 忙什么呢:em15:
544
发表于 2011-1-14 16:22 | 只看该作者
我对电火花穿孔效率的想法
1.特种部队使用的检测手法是上拉电阻检测泄漏电流,电压取样信号输入两个OP。所以操作多了调整电位器的步骤,而且水的流速和导电性发生改变后,电极与工件的间隙太大或太小,效率下降。
2.在输出端换成电流互感器加一对稳压管限幅,单片机检测电流脉冲的频率。上拉电阻检测泄漏电流电压取样信号只判断是不是短路。
3.采用步进电机控制,1402梯形丝杠消回差做到0回差,一步0.01mm很容易达到。
4.我测试过,确实是BK控制变压器输出90V的效率最高,40uF/450V的CBB电容器容量大一些小一些倒没多大区别。
下面截图是第2点我自己做的测试
545
发表于 2011-1-16 07:46 | 只看该作者
帮顶:em21:
546
发表于 2011-1-17 10:03 | 只看该作者
gemen 还好吗?:em00:
547
发表于 2011-1-17 13:20 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
548
 楼主| 发表于 2011-1-17 18:48 | 只看该作者
原帖由 X机器 于 2011-1-3 11:32 发表
做个记号,慢慢看。
这个帖子里高手如云啊!
看了一个上午,看来电火花机的主要单元是电源和进给控制,进给控制的技术含量高一些。
楼主的控制模块是系统的精髓,而且楼主虽然没有把内部电路直接公布,但是 ...
你好,是的,电火花的主要部分还是电源的好坏,合理的选择放电电容及大功率电阻的阻值是关系到加工效率的高低。放电间隙的检测及控制对加工效率的影响是间接的。
下面有一小段(400W)机器的加工视频:
http://6.cn/watch/14456732.html
若无法观看请看下面一段:
http://www.tudou.com/programs/view/zdr7G8mKz9I/
主要是在白钢铸件上穿孔:
机器机头面板:
[ 本帖最后由 特种部队 于 2011-2-9 13:13 编辑 ]
549
 楼主| 发表于 2011-1-17 19:42 | 只看该作者
原帖由 silk 于 2011-1-14 16:22 发表
2.在输出端换成电流互感器加 ...
你好,
电火花放电间隙的检测已有的技术方法已经非常成熟,而对电极的控制大多都采用步进电机,其实DIY电火花没必要采用步进电机,使用小型直流减速电机就够用了。
550
发表于 2011-1-17 22:55 | 只看该作者
这个效果太好了我的那个怎么就不能达到这个效果:em23:
551
发表于 2011-1-18 00:34 | 只看该作者
视频里17:50秒听见音频叫声,看来是脉冲电源的啦?:em19:
换8MM电极效果怎么样?
552
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:15 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2011-1-17 22:55 发表
你好,
你的机器现在采用的无极电容是多大的?大功率电阻的阻值是多少?
400W机最好采用40u/450V无极电容,大功率电阻为1000W电炉丝两根。
553
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:27 | 只看该作者
原帖由 sub1 于 2011-1-18 00:34 发表
换8MM电极效果怎么样?
你好,
现在的机器还是工频的,与上边介绍的是一样的,机头电机是直流减速电机(9V/55转/分)根套板上是一样的啊。
高频机正在设计阶段,但也是在此工频机的基础上升级的,可能还要过一些时间才能出来。
554
发表于 2011-1-18 19:52 | 只看该作者
老爱沾打的特慢什么原因啊老大给诊断一下三个1000瓦的小太阳电容有四个一个15UF 一个25UF 两个35UF保护电路也不起作用了
照片 002 (大).jpg (140.76 KB, 下载次数: 23)
照片 003 (大).jpg (137.6 KB, 下载次数: 30)
555
 楼主| 发表于 2011-1-18 20:33 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2011-1-18 19:52 发表
你好,
看了下你的机器,没看到大变压器啊?电容有一个就够了40/450V,
你的那个小太阳是多大阻值的?
标准配置:400W/220V/110V;40u/450V;1000W(电炉丝)/2根。
[ 本帖最后由 特种部队 于 2011-1-18 20:37 编辑 ]
556
发表于 2011-1-18 20:44 | 只看该作者
没40UF的电容啊这个变压器我自己绕的铁芯直径170内径90高80用1.95绕的初级和次级电压120V灯管上没标什么啊就知道是1000瓦的
照片 003 (大).jpg (103.25 KB, 下载次数: 24)
557
 楼主| 发表于 2011-1-18 20:53 | 只看该作者
原帖由 liulei000 于 2011-1-18 20:44 发表
变压器看大小是够用了,输出电压是110V左右就行了。
用表量一下灯管的直流电阻是多少?如果在40 左右就能用,不过用两根就行了。
558
发表于 2011-1-20 22:25 | 只看该作者
高频机正在设计阶段,但也是在此工频机的基础上升级的,可能还要过一些时间才能出来      等待王工的高频大作
559
发表于 2011-1-20 22:27 | 只看该作者
等待王工的高频大作
560
发表于 2011-1-21 13:18 | 只看该作者
爱沾什么原因电容多了?
