楼主: af85mm18d
5#10、4#6s,四通小机入门记录(决定不再更新)
发表于 2011-4-21 21:59 | 只看该作者
建议楼主户外爆飞!
哈哈。就是电池太少了,考虑要添点口粮了
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:37 | 只看该作者
原帖由 虎门-超 于 2011-4-21 14:54 发表
强帖 看不完
全靠大家支持哈。:em24:
543
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:39 | 只看该作者
原帖由 STONE797 于 2011-4-21 20:01 发表
自己把插头换掉呗。
华的东西涨价。。。。
哎。。。。:em21:
围观一下。
等哥房钱还完了就买一个
老兄不用纠结,只要有机练好飞行就好。
544
原帖由 JYCZF 于 2011-4-21 21:40 发表
没有一分钟,不过能飞起来,:em15:
那老兄的基础不错,好好练,会成功的。:em21:
545
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:41 | 只看该作者
原帖由 STONE797 于 2011-4-21 21:57 发表
刚从户外飞完回来,太爽了,完全不用顾忌是否错舵。四周都是树木,在篮球场飞,听到小四通歇斯底里的惨叫声,真过瘾!
确实这样,不过和儿子一起外出看他飞还可以,要我飞,他在旁边看的话,过路的要笑煞我也。:em17:
546
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:42 | 只看该作者
原帖由 STONE797 于 2011-4-21 21:59 发表
建议楼主户外爆飞!
哈哈。就是电池太少了,考虑要添点口粮了
我共六个点,每次户外全带上。爽。今天儿子又户外了。等下上视频。
547
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:50 | 只看该作者
      独自在家先飞完六个电,全是变形无副翼4#6。先是四面加秒针式自旋。逐渐体会到均匀自旋。把左转或者右转控制在一个较恒定的舵量,慢速旋转,此时要注意用副翼和升降调整飞机姿态。以前之所以飞不好,是手上感觉不到位,升降和旋转配合有问题。
      这种感觉也只能慢慢找,基本能够30秒左右一圈,但时常小炸,最多能连续两圈。飞到最后两个电,逐渐感觉这样和圆圈航线很接近。于是在厅里试,飞了六七次,成功完成两个小圆圈航线,其他都不完美半道失败了。不过今天还是有进步了,认识到了慢速自旋,我相信飞好慢旋,航线就基本成了。
      吃过晚饭回家,天麻麻黑,还凑合户外,有点微风。和儿子一起到院子里飞。儿子今天要用120d01。共飞三个600ma电池。第一个电我在旁边摄了像,他还不知道,一直在旁边问有风问题和电池电量。总体飞得不算暴力。第二个电就不同了,来回乱飞,最高到四层以上,已经飞外院子外了,我都怕失控,或者紧张他把鸡鸡飞没了。好在后来慢慢降下,慢慢拉回来,圆满降落。
      我都认为应该没问题了,可是第三个电一上,他胆子更大,飞得又高又远,我都不太看得清姿态了,连忙叫他控制好,谁知他也紧张了,不知所措。拉回来了可是越飞越高,“收油!”我叫道,“收了,可是更高了。”他说。我心想正么可能。眼看超过五层楼了,一会儿快装到楼上窗户。我心想完了,崭新的120d01,还没炸过,今天肯定没了。
      就在我都绝望的时候,小子又俯冲回来,落到了约两米高的树枝上,没掉下来。儿子眼尖,“爸爸就在那个枝上。”我伸手就拿下来了。外观没坏,起飞一试,声音不对,有哒哒的杂音。嗨,又是小伞齿。回家吧。
      我还是有点生气,技术不好就不要飞那么高嘛,飞高了还说降不下来。后来想想还是我的问题,其实儿子对这台鸡鸡性能不熟悉,只在家里飞过一个电,对他的油门、升力还没感觉,也难怪。
      回家儿子弹琴,我立即熟练地换了小齿,试机正常了。不过鸡鸡噪音永远回不到新机时那么小了。
为了缓解儿子的压力。我还主动问他,“你害怕了?”“有点。”“其实没关系,就算炸没了,也就算了,飞航模的叔叔们炸到河里、湖里的450都没了,你也看过视频。”他这下才放松了点。“航模肯定要炸要修的,只不过尽量避免节约钱嘛。”
      “记住以后不要急于乱飞自己不熟悉的飞机。那天老爷爷教你飞他的450,我不同意就这个原因。你以后要飞d01的话,在家里就要多飞,熟悉他的性能。”“ok!”
      弹完琴,作业完成,儿子拿起控在室内飞了三个电。看来没有心理阴影了。还故意不停感觉油门,一推一放的。
      儿子飞完后洗澡,我趁机,再来两个电4#6,慢速自旋。这两个电又有一点点体会,左转时飞机有向前的趋势,要往后拉注意点,自旋就很稳。相反,右转是飞机有后退的趋势,要向前推住一点。这两个电下来慢速自旋稳点了。又成功飞了两个圆圈。
      今天接到通知,周六上午出差,七天。痛苦啊,漫长的停飞期……
548
 楼主| 发表于 2011-4-21 22:55 | 只看该作者
儿子用120d01室外乱飞,微风[flash]http://www.tudou.com/v/uZ-u2dKFveU/&rpid=86428449==.html[/media]
549
 楼主| 发表于 2011-4-21 23:50 | 只看该作者
后两个电池没有录像,飞得暴力多了,也造成了d01处女炸。
上次买的小齿只有两个了。我买。
看来室外飞行爽,但是炸机损失也加大了。脚架主轴,再买。
又破财了:em17:
550
发表于 2011-4-22 00:04 | 只看该作者
:em17: 七天后才能更新了?不过以前我出差的时候 把九鹰的小飞机带在自己包里 有时候在酒店里飞飞 :em15:  酒店大厅飞这种飞机 真是爽死了
551
 楼主| 发表于 2011-4-22 09:46 | 只看该作者
原帖由 wsdouzi 于 2011-4-22 00:04 发表
跟着老板出差不敢造次。
还好可以手机上论坛学习。
儿子可以独立在家操作,对他提高有好处。
552
发表于 2011-4-22 17:21 | 只看该作者
请教楼主几个问题,4#6s刚到手,马上换了BELL头(应该买个主轴的,拆装主轴太紧了,费了好大劲才将旋翼头和主轴分离,将主轴插进BELL旋翼头也费劲),
现在出现几个问题:加油在旋翼开始转动的瞬间,飞机会猛地跳动一下,后面正常,如果停止转动后再转动之前也是会这样
还有就是旋翼转动时打舵到底(升降和副翼)十字盘会抖,这些与3轴陀螺仪那些旋钮调整有关系吗?
谢谢,出差愉快
553
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:35 | 只看该作者
原帖由 l2726 于 2011-4-22 17:21 发表
现在出现几个问题:加油在旋翼开始转动的瞬间,飞机会猛地跳动 ...
你的第一个问题简单。启动时跳动一下一是大桨顺时针转动的力带来的,如果地面光滑摩擦力小,机头会会向左侧甩一下。没关系,离地前用方向舵纠正就行了。二是起飞前没有手动把大桨拉直,而且大桨上的有点紧,跳动着一下是电机把大桨甩直了。:em21:
第二个抖舵的问题就复杂了,我做了二十分钟功课。
第一是老兄观察时是否手拿飞机。只要飞机位置动一点,舵机都会吱吱地“抖”,不用电机转动。这是三轴平衡在动作,纠正飞机姿态。
第二如果是放在桌上,我做了下实验。4#6换bell头右满舵正常,左满舵和升降满舵时,不是抖舵而是感觉转动有问题。而我的120d01没有。原因找到了,见下图。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-4-22 20:39 编辑 ]
554
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:41 | 只看该作者
纠正办法不复杂,见下图。两种方法选其一就行了。如不动的话飞的时候不要满舵也行。
555
 楼主| 发表于 2011-4-22 20:43 | 只看该作者
我暂时不想动,因为这个拉杆长度换s头不用调整,正好直接换上就用。飞的时候注意点就行了。:em15:
556
发表于 2011-4-22 21:26 | 只看该作者
谢谢你,没想到给你带来那么大的工作量,非常感谢
刚接触飞机,所以小白一点,你的这些指教我要慢慢来认真消化
557
重锤那有轴承没有?有没有虚位?我自己的飞机我发现如果能解决重锤那里的虚位,就能很平稳的自旋
558
 楼主| 发表于 2011-4-22 21:44 | 只看该作者
     儿子下午不上课,lp请假半天去接回来。我还在上班,知道他今天要自己飞。忙完单位的事已经4点过了,电话回家,lp说他在玩模拟器。已经两三个小时了。我和他直接通了电话,他说在飞g5,选了亚托500,手感不错还可以翻,倒飞。
      我劝他停住了,已经近视眼了,休息下,到室外飞真机。
      5点过回家他还在厅里飞真机,说这是最后一个电池。他已经逐渐习惯了120d01的油门。几个电全部一口气飞完。
      充电,吃晚饭。先弹琴,完成后看书。我才能飞两个了。还是继续昨天的慢速中速自旋。右转时候向前推一点,左转的时候拉住一点,稳多了。不过还是不能完全掌握好,成功率50%,看来规律找到还要多练。不过,有这个经验联系四面的时候转头时,用这个方法就稳了,转头的一瞬间不再乱晃,操作没有心理压力了。
      儿子临睡前叮嘱:我不在家时多飞真机,尽量少飞模拟器(电脑伤眼);不要怕炸鸡;炸坏自己修,零件全部交给他了;修坏了也别怕,我回来再修,他飞另一架飞机就是了。
559
 楼主| 发表于 2011-4-22 21:45 | 只看该作者
原帖由 l2726 于 2011-4-22 21:26 发表
不客气了,我也3月份才接触这飞机,都是新手没人带很难的。共同分享共同进步吧。:em21:
560
发表于 2011-4-22 21:46 | 只看该作者
确实是拉杆头碰到限位器,4#6S的拉杆因为结构的原因比较短,换BELL头时要调整拉杆变短,这样就造成拉杆头碰到限位器了,如果将接收的伺服器幅度旋钮越调大,抖动越厉害,给后来者一个经验吧,其实仔细观察还是能自己解决的,很佩服af85mm18d的观察能力
