楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
 楼主| 发表于 2011-7-15 15:24 | 只看该作者
不好意思,这几天事情太多,从周日气就停飞了:em17:
发表于 2011-7-15 22:46 | 只看该作者
lz你那个SF控制摇臂跟轴承有虚位吗。我新买的虚位很大是不是正常
543
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:35 | 只看该作者
有一点,不厉害。
544
 楼主| 发表于 2011-7-16 12:39 | 只看该作者
上午飞了两个电池,第一个电飞时发现双桨。回家调好。
再飞,振动大,且低速特别严重,有点金鱼尾,看来炸机的问题还没全部搞好,主轴或者尾轴也许还要再查一下。
545
 楼主| 发表于 2011-7-16 18:02 | 只看该作者
刚才取下了主轴,确定没问题。
但尾轴确实弯了,更换。
买了个新的滑套打算换上,居然小了,与蟹抓之间是滑丝的。嗨,飞越的零件精度唉。
重新上回原来的铜套。结果安装时钳子用力大了点,铜套的孔有点变形,上回尾轴后太紧。
慢慢磨下吧,不敢通电。
546
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:08 | 只看该作者
晚上回来,摆弄了半天,终于灵活点了,还是不完美。看来还得订一套尾巴控制组件了。:em17:
547
 楼主| 发表于 2011-7-16 23:19 | 只看该作者
对fy的尾巴零件精度不太满意,想到有dx推荐更换yt尾巴。刚才又tb了一下,实在下不了决心,看在“忙里”的面子上,还是只有选fy的。:em23:
548
 楼主| 发表于 2011-7-17 16:46 | 只看该作者
标题
下午试机飞两个电。
尾巴和双桨已经全部搞定,飞行平稳。
但是刚启动,速度非常低时明显旋头有点摆动,机身震动。速度到30%时消失。不影响飞行,但有噪音。
飞起来后观察机身震动不明显,尾垂无虚影。
心里还是不爽。估计主轴轴承或者中联有点问题,有空再慢慢搞。
549
发表于 2011-7-17 22:29 | 只看该作者
FY尾巴虚位确实大了些,尤其是单推那里,但是飞起来基本感觉不到,有点虚位其实不要紧的
550
 楼主| 发表于 2011-7-18 08:48 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-7-17 22:29 发表
尾巴搞好了,现在纠结的是主旋翼头。
炸机前没问题的。嗨最好少炸机啊。伤不起。
551
发表于 2011-7-18 09:19 | 只看该作者
中联变形了有时候看不出来,能飞就先飞着吧,不行就要换中联了
552
发表于 2011-7-18 13:34 | 只看该作者
看完LZ的过程,有想买一套的冲动。
但看到后面的坠机,我理性了。。。
553
 楼主| 发表于 2011-7-18 13:59 | 只看该作者
原帖由 angel725 于 2011-7-18 13:34 发表
看完LZ的过程,有想买一套的冲动。
但看到后面的坠机,我理性了。。。
哈哈别怕哦。
飞行有乐趣。
不断发现飞机的问题,把机机调整到最佳状态,乐趣也非常大。
有时发现问题解决问题的过程更好玩。:em21:
554
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:01 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-7-18 09:19 发表
确实,不上旋头,主轴只有一点点摆,上旋头后摆动大且明显。
决定回家先检查主轴轴承。不行再换中联。
555
发表于 2011-7-18 14:18 | 只看该作者
主轴摆?是主轴弯了?换了吧,旋头上去会放大这种摆动的,反正主轴够便宜的
主轴轴承确实也要看看
556
 楼主| 发表于 2011-7-18 14:24 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-7-18 14:18 发表
主轴轴承确实也要看看
不是主轴问题。可以确定。拆下主轴在玻璃上滚没问题,用钢尺靠没问题。
换上新主轴也一样,我把旧主轴收藏了。还是有一点摆。
所以判断问题在轴承或者中联。
557
发表于 2011-7-19 03:11 | 只看该作者
陀螺仪感度通道反向设置?
楼主是把第五通道反向设置了?还是吧GERA通道反向了?看你的图片是把1和6反向设置了,可否把设置好的控照片发个看一下
558
 楼主| 发表于 2011-7-19 08:41 | 只看该作者
只有1和6通道反向,这个就是设好以后的照片。
具体的要根据自己的舵机和机型来设置,要保证副翼升降和油门操作时,十字盘运行正确,还有方向操作时尾舵机运行正确。
559
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:25 | 只看该作者
今天终于得空摆弄下jj。大卸八块仔细检查。
最后基本解决问题。
何谓基本?
1,主轴轴承上边的那个有问题,加点侧力转动时有杂音,换之。
2,主轴居然装反了,掉头。
此时测试转动时,主轴不摆动了。
3,装上旋头后,转动还有一点点摆动,很小。
说明中联有变形,但不厉害。
周末调好螺距可以飞了。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-7-22 09:10 编辑 ]
560
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:02 | 只看该作者
晚上回来调好了螺距,拿出冰人头箍安上。早知道的话一开始就应该装上。
