楼主: c_nmusic
共轴双桨自动驾驶直升机
 楼主| 发表于 2008-11-9 14:43 | 只看该作者
回复 563楼 的帖子
早就换4通道的LAMA和MD500了。:em15:
 楼主| 发表于 2008-11-9 21:54 | 只看该作者
新问题继续遇到。
上了一个11V20C的电池,就测试2个马达的拉力。目前四轴包含电池一共976克,如果2个马达能拉起来,那么4个马达就可以有1公斤的载荷。
加电后,2个马达转的有气无力,转转停停。明显电流不够。想想可能和用了2个JST插分电流有关,于是马达部分单用一个11V电池,别的电路用一个7.4V。有些改善,但拉力还不大足。
上网搜索了一番,发现JST插只能允许最大10A的电流,而T插可以允许50A,香蕉插,3.5mm直径,可以允许80A的电流。
看来要换接头了,不知道现在用的0.5mm横截面积的铜线行不行。如果还不行,只能换1mm横截面积的了。
563
 楼主| 发表于 2008-11-12 17:12 | 只看该作者
今天调试新导航板的AD部分,发现奇怪的问题。同样的电路图,可这回的板子上,陀螺仪和加速度计的数据干扰简直太大了。基本没有不变的时候。
按理说,这回电路各个地都分开了,不同地间也通过电阻或电感连接,干扰应该小了才对啊。
仔细分析一番后,我认为是我把晶振放到AD的线路上所致。由于电路板面积小,各个元件都必须挤着放才可以,估计是晶振的辐射干扰把AD数据搞乱了。
564
发表于 2008-11-13 01:39 | 只看该作者
强人啊 留个记号 接着看
565
发表于 2008-11-13 12:55 | 只看该作者
厉害
566
 楼主| 发表于 2008-11-14 11:36 | 只看该作者
经过实践检验,有刷版四轴不能用。11.1V,2200mAh的电池最大输出44A电流,即使这么大的电流依然无法让370马达配合减速组让四轴飞起来。
最后没办法了,只好换用无刷马达。这样一来机械部分更加简单了,一个齿轮都不需要了。450尾杆上也不需要打孔了。对我来说加工难度反而下降了,就是需要多焊一些线了。
新的无刷四轴。所有的电路都藏到夹层里。
用的新西达的无刷马达,1000KV,再低KV值的不大好买。这个是和新西达30A电调一起卖的,100多点一套。
照样是688电直的尾杆固定座当马达安装座,目前只有2颗螺钉固定马达。依旧是GWS 9英寸正反桨。
上面的黄色部分就是电调,30A是大了些,10A其实就足够了。不过目前手头只有这个,先将就吧。
下面是接收机和导航部分,线非常乱,因为只是测试一下拉力,所以没去整理。
目前自重已经1.15KG了,不过刚才测试过,无刷马达80%油门时就可以把飞机拉起来了。
[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-11-14 11:43 编辑 ]
567
发表于 2008-11-14 23:02 | 只看该作者
你的配置我已经试验过了,4×新西达KV1000+9寸三叶桨,能飞但功率重量比已经稍有不足了
这套动力系统,整机起飞重量最好控制在1KG以下效果会更好
568
 楼主| 发表于 2008-11-15 09:56 | 只看该作者
感谢提醒!:em00:
目前测试阶段先这样,回头换成10A电调,再上10英寸的桨,应该能更好一些吧。
铝管也可以换成碳纤维的,重量还能再减轻十几克。
569
 楼主| 发表于 2008-11-16 14:31 | 只看该作者
新电路板到了,这回包含了一个串口摄像头和一个液晶屏模块。
串口摄像头正面
背面。
这回成像效果比较好,加了电感和电容以后,没有再出现讨厌的条纹了。
液晶屏模块说起来更像一个小终端,我准备拿它来做一个神经网络/遗传算法的控制台。
加电后的样子,12864的液晶屏可以显示满多信息的。
正面,可以通过USB口供电,本身也可以作为一个USB设备。
背面,TF卡,蜂鸣器都齐了。
由于四轴的AD部分电路有干扰,所以目前除了等待新电路板外无事可做。
准备仔细研究研究神经网络,看看能不能写点什么有意思的东西出来。
[ 本帖最后由 c_nmusic 于 2008-11-16 14:34 编辑 ]
570
 楼主| 发表于 2008-11-16 18:08 | 只看该作者
花了一点时间,移植了一个可以读取FAT,FAT16,FAT32文件系统的代码上去。现在可以读取TF卡上的文件了。
571
发表于 2008-11-19 22:01 | 只看该作者
路过顺路再拜访一下LZ
572
发表于 2008-11-20 11:12 | 只看该作者
lz太厉害了。
573
发表于 2008-11-20 17:54 | 只看该作者
不知道LZ还有没有在做LAMA,我有点建议,LZ可以参考下
参考直机的飞行手法,直机从前倾状态中拉平时,不是拉平就停舵,而是有点“过”,直机略微后仰,这个过程中还要降低油门,然后迅速再往前少量推一下杆,然后回中,这样拉平的同时还能制止飞机继续前飞。参照这个过程,可以考虑建立调整姿态的“动作模板”,飞机做完这一套动作后,再根据情况调整,当然,根据实际情况,各个“动作模板”可以同时进行。
我没怎么玩过直机,上面对飞机的动作调整手法可能有误。但我想大概意思已经表达出来了哈
[ 本帖最后由 失速飞行 于 2008-11-20 17:56 编辑 ]
574
 楼主| 发表于 2008-11-20 18:09 | 只看该作者
回复 577楼 的帖子
感谢你的建议!:em05:
我目前在LAMA上的姿态策略还是比较简单的PID控制,并没有根据上次的飞行状态做过多的调整。因为最大障碍是无法准确测得漂移情况,所以即使飞机开始向前飞了,程序也不能准确知道,因此也就无法针对前飞这个动作作出合理的调整来。:em12:
不知道等我换上新导航部分,是不是传感器能准确告知我当前飞机的姿态。
575
发表于 2008-11-24 10:12 | 只看该作者
看来 577楼 【失速飞行】 还是比较善于总结飞行控制经验的
其实你说“动作模板”在实际飞行中是存在的,无论是人手遥控,还是自动控制装置。航模老手与新手的飞行水平本质区别,就在于通过训练,记忆下了各种环境下应该的反馈动作,并快速反应动作。
但考虑到实际飞行状况的复杂性,在自动控制的飞控中是很难在初始化阶段就归纳出所有“动作模板”的。
所以现在的四轴、直升机之类的飞控研究都在使用神经网络算法,就是借助神经网络自学习功能,通过在动态姿态控制的过程中,不断调整各输入信号的权值,最终识别飞行控制的较佳姿态反馈“动作模板”
576
发表于 2008-11-24 23:19 | 只看该作者
顶起!
577
 楼主| 发表于 2008-11-25 09:52 | 只看该作者
四轴新电路板到了,这回效果还不错,传感器的数据没有再被干扰了。
最近把液晶屏调试好,放到飞机上先给我输出实时陀螺仪、加速度计和俯仰角、倾角的实时数据,效果还不错。以前走无线一个是速度不够快,另外就是无线还是或多或少地会干扰陀螺仪的数据,谁让那个陀螺仪用金属盖子封装呢。
目前,四个马达上都加装了光电传感器。这样当有障碍物接近时,程序能够知道并做出反应。
我目前设定的是一旦遇到障碍物,则4个马达立即停机。配合上电调自带的刹车功能,可以让螺旋桨在短时间内停转。
刚才那到楼下去试飞,发现这个传感器的另外一个很重要的用途。
因为平衡部分目前只有测得数据,姿态调整的代码尚未完成,所以飞机起飞时非常不稳。四轴一侧马上就要蹭到地面。
由于这个传感器测量到了地面,所以4个马达立马停转。桨也就不会打到地上了。而且这个光电传感器的检测距离有70cm,所以当四轴差不多恢复平衡时,检测信号才会消失。
这个可是我当初设计时所没有想到的附加安全保障。:em15:
这样调整姿态代码时就可以放心了,只要程序不死,桨还是很安全的。
578
 楼主| 发表于 2008-11-25 10:50 | 只看该作者
下面,轮到遗传算法出场。
第一步,先计算1,3轴马达的一个平衡P参数。
以这个轴的陀螺仪的数据作为输入,由遗传算法负责进化出一个合适的P参数,用来对这1、3马达的转速进行调整。
判分依据俯仰角的卡尔曼滤波数据,计算一个平均数。越趋于0的则得分越高。
和以前小车上的略有不同,不知道能不能在短时间内进化出一个比较合适的结果来。
579
 楼主| 发表于 2008-11-26 16:36 | 只看该作者
想要把一个东西做稳定还真不容易呢。今天就又遇到了芯片BUG引起的问题,害我基本上一整天都没有新进展。
今天加上一个监测遥控器输入的屏,这样我的液晶屏上现在就有3屏了。可以显示传感器数据,遗传算法进化情况和遥控器解码后的数据。
本来都很顺利,因为硬件不需要改动,代码也只是复制/粘贴的问题。但奇怪的问题出现了。
如果不切换到遥控器解码屏幕,一切都OK,I2C数据流稳定。可一旦切过去,坚持不过3分钟程序就报告丢失和主机的连接。那万用表量,发现I2C的DATA线一直处于低电平。把液晶屏拔掉也没用,主控板的CPU复位后还是低电平。这就说明是驱动板的ATMega8把数据线给我拉低没有释放造成的。
足足花了5个小时解决这个问题,一点头绪都没有。最后还是把传输的数据调整了一下,不用浮点了,换成百分比然后用BYTE输出。以前需要26个字节的数据现在16个字节就搞定了。
一切终于正常了,现在已经测试过5分钟没有任何问题。
碰到这种问题实在是太让人郁闷了。:em11:  不知道这算不算是M8的芯片BUG?
580
发表于 2008-11-26 17:06 | 只看该作者
哥们 加油啊 技术上帮不了你 精神上永远鼓励你
