楼主: dp123
打造29CC大比例BELL 47G像真汽油直升机
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:29 | 只看该作者
原帖由 740BOY 于 2010-3-9 03:16 发表
感叹一下!牧场大了,什么牛都有,有时候还有牛人!!!膜拜一下~继续关注!十分期待楼主的成品~给楼主提个小小的建议
:其实可以考虑下给那个受力小的压链轮做个弹簧,靠弹簧的压力压紧链条,这样就可以减少链条传 ...
很不错的建议哦,我这附近有个运动超市,抽个时间去找找看
 楼主| 发表于 2010-3-9 10:36 | 只看该作者
我在网上查了一下喜玛诺M421,可惜尺寸太大了,装不进去,考虑如果链轮能通过测试就自己设计一个合适的动态张紧结构
563
发表于 2010-3-9 15:20 | 只看该作者
楼主牛人!个人建议不要采用动态涨紧结构。动态涨紧结构理论上可能觉得挺好,但实际使用上就不是那么回事了。我以前设计的设备上的动态涨紧全改成螺栓固定的了。您这传动不会有正反转这是其一,其二链条的伸长也不是一朝一夕的事。还增加了一些重量和复杂程度,同时也增加了维护点。而您这传动结构本身也不是什么复杂的结构。建议不采用动态涨紧为好。另外链条链条水平传动这种结构的毕端是显而易见的,轴距不易过远,因为链条自身重力的原因,尤其松边会下垂,高速转动肯定有很大噪音,用在这种场合其实是不太合适的。同步带就不一样,比链条更合理一些。但您现在的结构先调调看吧,一切都得等到发动机实际转起来看看效果怎么样再说了。祝早日试飞成功!
564
发表于 2010-3-9 19:32 | 只看该作者
:em26:
565
发表于 2010-3-9 19:37 | 只看该作者
怕高速旋转时链条会擦碰测板内侧
566
发表于 2010-3-10 12:22 | 只看该作者
:em26: 力挺...
567
发表于 2010-3-10 13:51 | 只看该作者
留个记号 慢慢看
568
 楼主| 发表于 2010-3-10 14:58 | 只看该作者
今天开机测试,晚些上视频。
569
发表于 2010-3-10 15:20 | 只看该作者
呵呵,楼主牛人。不顶不行。
我北京的,试飞的时候能不能先发个通知??去捧场
570
发表于 2010-3-10 16:12 | 只看该作者
LZ这个做完了,比例搞的再大一点,载人的算了~~~
571
发表于 2010-3-10 19:38 | 只看该作者
加油啊:em26:
572
发表于 2010-3-10 19:50 | 只看该作者
牛,視頻要看看:em26:
573
发表于 2010-3-10 20:48 | 只看该作者
期待成功!
574
发表于 2010-3-10 21:39 | 只看该作者
太棒了
期待成功的好消息
575
发表于 2010-3-10 22:07 | 只看该作者
不顶不行啊,
、想看视频
期待成功
576
发表于 2010-3-10 23:45 | 只看该作者
视频啊!视频!。。。:em07:
577
发表于 2010-3-10 23:50 | 只看该作者
看来只有明天看了
578
 楼主| 发表于 2010-3-11 10:35 | 只看该作者
抱歉啊,昨天电脑出点问题,刚解决,视频来了
[ 本帖最后由 dp123 于 2010-3-19 17:33 编辑 ]
参与人数 2威望 +4 收起 理由
南瓜大校_2010 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
breeze120 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
579
 楼主| 发表于 2010-3-11 10:59 | 只看该作者
视频被压缩的惨不忍睹,凑合看吧
580
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:13 | 只看该作者
测试结果基本没有发现大的问题,链轮工作的很好,不过还需要抽空进行长时间试车,有一些较薄弱的环节还要加固,发动机经过简单改装后3%左右油门就可以带动离合器,因为还没有充分磨合,所以油门一直只开到40%以下,整体来说问题不大
