楼主: af85mm18d
新手的飞越450pro选购、组装调试、飞行练习之步步为营
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:25 | 只看该作者
今天终于得空摆弄下jj。大卸八块仔细检查。
最后基本解决问题。
何谓基本?
1,主轴轴承上边的那个有问题,加点侧力转动时有杂音,换之。
2,主轴居然装反了,掉头。
此时测试转动时,主轴不摆动了。
3,装上旋头后,转动还有一点点摆动,很小。
说明中联有变形,但不厉害。
周末调好螺距可以飞了。
[ 本帖最后由 af85mm18d 于 2011-7-22 09:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-7-22 21:02 | 只看该作者
晚上回来调好了螺距,拿出冰人头箍安上。早知道的话一开始就应该装上。
563
发表于 2011-7-23 16:04 | 只看该作者
楼主都弄到这个程度了  真有时间    我这几天被那3个斜盘舵机困住了    3个斜盘舵机在电机线拔掉后上下运动工作正常,在电机转起来到60油门的时候开始会抖动,一开始以为是干扰问题,把电线,接收全部拉出来分开,情况还是老样子,实在没办法,在1通道用一根Y线,另外并了一个舵机,在开机检查,发现装在机器上的3个舵机还是抖,而并在一通道上的那个舵机一点也不抖,舵机抖起来双浆什么的全都来了,飞机也没摔过,旋翼头各个关节也检查过了,很顺滑,实在不行把大浆卸下来,不动十字盘摇杆,舵机不抖,动十字盘摇杆的话,舵机还是会抖动,也不知道是舵机不好还是别的东西不对,飞跃的套机里配的舵机MG90S,难道是舵机力量问题吗,不知道楼主有没有这个现象
564
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:12 | 只看该作者
原帖由 luyinji 于 2011-7-23 16:04 发表
楼主都弄到这个程度了  真有时间    我这几天被那3个斜盘舵机困住了    3个斜盘舵机在电机线拔掉后上下运动工作正常,在电机转起来到60油门的时候开始会抖动,一开始以为是干扰问题,把电线,接收全部拉出来分开,情况还是 ...
我的90GS还没正式服役就挂了。现在是933。
老兄的情况建议先取下旋头,只留十字盘,让电机转起来试试;如果故障依旧,建议把十字盘和拉杆都去掉试试,可以判断故障再哪个部位。
估计是有机械阻力。
565
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:15 | 只看该作者
雨停了。刚才和儿子一起去飞了一个电。飞机基本回复炸机前的状态了。
噪音和震动下来了,也比较稳了。
以后飞行要小心了。
566
发表于 2011-7-23 20:34 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-7-23 20:12 发表
估计是有机械阻力。
这个情况想到了,我一开始就买了2套SPORT,一套用的是3个260MG做斜盘舵机,旋翼头换来换去也弄过,2套飞机一共飞了4次,每次都是飞用260MG的那个飞机,用MG90S的这个飞机实在是弄不好,看来还是要换舵机了,老兄一开始就坏了3个MG90看来是没白坏,我的只好用来飞固定翼了。MG90S我有4个,这4个舵机只好浪费了,不知道人家用辉盛9G是怎么飞450的了
567
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:00 | 只看该作者
原帖由 luyinji 于 2011-7-23 20:34 发表
这个情况想到了,我一开始就买了2套SPORT,一套用的是3个260MG做斜盘舵机,旋翼头换来换去也弄过,2套飞机一共飞了4次,每次都是飞用260MG的那个飞机,用MG90S的这个飞机实在是弄不好,看来还是要换舵机了,老兄一 ...
虽然90S没服役但是觉得凑合飞一阵应该没问题。
老兄的旋头系统全部自己拆装了吗?非常必要。有个别零件不灵活要处理下。
260大力没感觉。90S就很敏感了。
建议还是把JJ调好。否则很危险。
试试舵机不接拉杆还抖不?
568
发表于 2011-7-23 23:24 | 只看该作者
每个关节都检查过   很顺   就是抖   MG90S难道真没办法用
569
 楼主| 发表于 2011-7-24 16:57 | 只看该作者
一定要先取下十字盘以上的部件,试机,才能判断是否舵机问题。
570
 楼主| 发表于 2011-7-25 12:48 | 只看该作者
还是飞小鸡舒服。
昨天下雨,在家开空调,客厅飞4#6和120d01。
悠闲自在,四面加慢旋,动作不标准,但是不炸机。
还可以小航线一下,飞到餐桌、茶几上空,再转向飞回来。:em21:
571
发表于 2011-7-26 00:16 | 只看该作者
刚弄了一架350的空机,试试感觉
572
发表于 2011-7-26 00:49 | 只看该作者
原帖由 af85mm18d 于 2011-7-25 12:48 PM 发表
还是飞小鸡舒服。
带着儿子飞  不错的老爸 你儿子有没有飞450啊 买个mcpx 把 家里也能享受 6通的欢乐 你儿子应该也能飞起来
573
 楼主| 发表于 2011-7-26 10:48 | 只看该作者
原帖由 q348806706y 于 2011-7-26 00:49 发表
儿子飞120D01可以三面,对头还不行。他功课舵练习飞行太少。
450首飞时,他观摩了。当听到450大桨切风的声音时,他决定不飞大机。我也这么认为。
成熟了,想搞个D02玩玩,好多配件通用。
574
发表于 2011-7-28 23:40 | 只看该作者
LZ 我除了控 电机 电调和你不一样,其他全部一样,尾巴锁不住啊,感度高了快速小范围摆动 感度低了就慢速大范围摆动。。。3轴大齿盘都换了,没撒改善。。。尾桨夹和尾推虚位蛮大的。
我一开始买的时候卖家配错齿轮,3.17的电机配3.5的齿。。新手也不懂,以为就这样,结果起飞就金鱼尾,后来发现了卖家从新发了一个过来,满以为换了齿轮就OK了,结果没区别阿。。。。 我机机没炸过。。油门在50悬停的样子。
575
 楼主| 发表于 2011-7-29 10:05 | 只看该作者
标题
原帖由 zb321 于 2011-7-28 23:40 发表
我一开始买的时候卖家配错齿轮, ...
建议先检查飞机的振动,取下旋头和尾桨,在逐步安装尾桨,旋头,大桨。每次都通电试机。如果增加哪个部件后振动加大那么这个部件一定不平衡,中点检查下。
还有就是尾推滑块是否顺滑。
调整好油门螺距曲线,让悬停时转速高些,锁尾会好点。
576
发表于 2011-7-29 15:49 | 只看该作者
原帖由 gxlat 于 2011-6-4 23:17 发表
十字盘调平时候油门和螺距都要默认曲线,即0 25 50 75 100,油门放在中点时候油门和螺距的数值都是50%才好调平,别忘了哈。
那个调平工具好贵没舍得买,我还是目测一下算了,呵呵
请问,要是这样安装好后,就调整了油门曲线和螺距曲线,导致油门放在中点时候数值大于50%的话,不就斜盘又乱了吗?本人新手,想不通这个问题,想LZ请教,谢谢!
577
 楼主| 发表于 2011-7-29 16:34 | 只看该作者
标题
原帖由 yfoow 于 2011-7-29 15:49 发表
练习旋停的话一般油门和螺距曲线不调成这样。踏青DX说的是调整十字盘和螺距时保持这个直线。
线性好的舵机如果把50调平后,不管油门多大,只要不碰升降副翼,十字盘都应该是平的。推拉油门时,十字盘应该,水平上下移动。
老兄调平十字盘后,大桨配平,螺距调整也非常重要,而且飞段时间要经常检查调整。修机换件后,必须重新检查调整十字盘水平和螺距。
若不调好飞的话不好控制只是其中已方面,有危险才是最要注意的。
578
 楼主| 发表于 2011-8-2 21:24 | 只看该作者
好久没飞了,下午回家两个电。不敢放肆,只有第二个电自旋两次,其余全部对尾,手感生疏了。还要加紧练习才行。
579
发表于 2011-8-3 16:54 | 只看该作者
:em26: 楼主真是好耐心,佩服,看完这两个多月的帖子感受颇多。好样的,赞一个!!!
580
发表于 2011-8-6 17:40 | 只看该作者
连住好几天在学习你的帖子, 反复的看。。。
