楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-3-29 00:19 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-29 00:09
这下好了,7E可以操控X4了,肯定很爽。
等G兄的X4协议新固件。
+1(万能的5IMX,干嘛一定要我打多几个字呢?)
发表于 2013-3-29 00:30 | 只看该作者
wxplt 发表于 2013-3-19 23:33
使用frsky接收机时,控菜单里选择什么协议呢?
PPM协议,我是外装的高频头
563
发表于 2013-3-29 00:44 | 只看该作者
我改好的成功案例,哈哈
点这里,多图,我懒得再转一次
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=747023&page=1&extra=#pid9674229
564
发表于 2013-3-29 01:13 | 只看该作者
G大有计划弄 双向传输功能吗?
565
发表于 2013-3-29 08:36 | 只看该作者
不知对scp无刷能不能支持呢!
566
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:32 | 只看该作者
shzyzy 发表于 2013-3-29 01:13
G大有计划弄 双向传输功能吗?
必须的。。。不过路要一步步走。。。
567
huy_725 发表于 2013-3-29 08:36
不知对scp无刷能不能支持呢!
无刷还是有刷,和遥控系统无关,只是动力子系统的事情。
568
发表于 2013-3-29 10:03 | 只看该作者
G大,我的控改了三档开关,设置油门锁定和大小档可以用,但是设置起落架和襟副翼后,通道显示没有变化,插舵机也没有反应咯!求援啦!
569
 楼主| 发表于 2013-3-29 13:41 | 只看该作者
wl8066 发表于 2013-3-29 10:03
G大,我的控改了三档开关,设置油门锁定和大小档可以用,但是设置起落架和襟副翼后,通道显示没有变化,插舵 ...
抱歉,请看530楼和534楼的问答,是升级襟翼副翼混控之后,需要重新设定起落架和襟翼的值,在模型参数、辅助通道 里面。
570
发表于 2013-3-29 14:42 | 只看该作者
G大,广元模友支持你
571
发表于 2013-3-29 14:47 | 只看该作者
好期待 gale 大大的X4固件。
刚刚用 suvsuv 大大 的固件试了 7元 FS-HF030模块A7105无线模块  可以对频飞 hubsan x4.
不过要把 单片机拆了。还有因为带有 3.3v 稳压,所以电源就接到总开关去了
还有当 x4 眼睛闪时, 遥控器 会响警报。 看来回传也能工作, 不知是不是这模块上的是接收天线。
坏消息是这模块被人扫货了, 我才说了几天 太坏了
572
发表于 2013-3-29 15:44 | 只看该作者
请有经验的大侠帮助下.刚入了个7E.
现在想刷回官方固件不行了,先刷了FW的开机就是乱码,Lib的这个一直都刷不进去,老是报错.
提示:Unable to find data for that device/target from the file ...
能帮忙看下是怎么回事吗?
573
发表于 2013-3-29 15:56 | 只看该作者
fasdggg 发表于 2013-3-29 15:44
G大救命啊.
看你这固件不错刚今天入手个7E.
刷了你的固件后用你提供的U盘文件,开机就说油门未恢复,不管怎 ...
油门遥感稍微大力点往下压,或者你看看油门微雕是不是动了?
574
发表于 2013-3-29 16:04 | 只看该作者
这个开机不能进入的问题已经想办法搞定了,现在就是觉得是不是这个控有问题,在监视通道里面看了中点的参数就有-80,往上打的话会到-100,然后又会变小到-75,往下的话会到100,然后小到25.其它几个通道也差不多是这个情况,就是数值不一样.
575
发表于 2013-3-29 16:08 | 只看该作者
进入做遥感校准。
576
发表于 2013-3-29 16:14 | 只看该作者
RE: 让你的DEVO7E升值1000元! 538楼繁体中文版来了!
fasdggg 发表于 2013-3-29 16:04
这个开机不能进入的问题已经想办法搞定了,现在就是觉得是不是这个控有问题,在监视通道里面看了中点的参数 ...
要校准手柄,中点,辅助通道要设,死区要设。反正都是中文,多试试再问这些基本问题。
577
发表于 2013-3-29 16:21 | 只看该作者
光是基本的4个通道都不能校准
还有个问题就是想刷回官方固件都刷不回去了,Lib那个死活刷不进去
578
发表于 2013-3-29 16:25 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-3-29 16:08
进入做遥感校准。
基本校准已经做过了.
579
发表于 2013-3-29 16:27 | 只看该作者
无语啊,是不是油门曲线没去设置啊?
580
发表于 2013-3-29 16:47 | 只看该作者
xuwh008 发表于 2013-3-29 16:27
无语啊,是不是油门曲线没去设置啊?
是刷机后刚开机就进不去.
