楼主: 蓝色斗鱼
自制AAT算是基本成功了,发个帖子吧,187楼更新代码
发表于 2014-11-18 23:53 | 只看该作者
把15K增大或把20K电阻减小
发表于 2014-11-19 20:07 | 只看该作者
cqhxgk 发表于 2014-11-18 23:53
把15K增大或把20K电阻减小
换了电阻,现在基极电压0.68v,还是收不到数据
563
发表于 2014-11-20 10:53 | 只看该作者
哪你那个就不应该倒相哟,不是每个图传都要加这个电路的,这个电路只是在我那个图传上有用。对了,你是用的什么图传?
还有,你把基极电容换好一点的,换成100uf试试,我当时是没多的大电容了,就换了个100uf的电容上去。
564
发表于 2014-11-20 11:00 | 只看该作者
我是用的罗美 1.2g,图传里面音频接收电路有点改动,还要调试。有点麻烦。不然图传音频传输数据损耗很大,到地面的波形简直掺不忍睹。也可能我那个是个意外。
565
发表于 2014-11-20 11:30 | 只看该作者
cqhxgk 发表于 2014-11-20 11:00
我是用的罗美 1.2g,图传里面音频接收电路有点改动,还要调试。有点麻烦。不然图传音频传输数据损耗很大,到 ...
我用的罗美5.8g图传,地面把音频接到喇叭背景噪音很大,是不是表示信号质量不好?
566
发表于 2014-11-20 12:42 | 只看该作者
最好是用示波器拉上距离看下波形,只是我搞不明白为什么要加反相放大器?  图传接收输出的音频电平电压太低吗?  一般图传接收输出的电平是1VPP左右的。
567
发表于 2014-11-20 13:28 | 只看该作者
可能是波形被图传放大后反相了,我也没用示波器测。
568
发表于 2014-11-20 13:31 | 只看该作者
有背景噪声,我那个也有,图传改动后噪声就小了些,图传里面音频耦合电容你找到加大点,图传自带的耦合电容容量很小的。
569
发表于 2014-11-21 20:07 | 只看该作者
飞远了没音频信号的看这贴  http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 9&highlight=AAT
570
发表于 2014-11-21 20:11 | 只看该作者
蓝鱼师傅,想办法把我们的开源跟踪也搞成双通道的撒
571
发表于 2014-11-21 22:11 | 只看该作者
这两个月通过本贴制作,调试,学到了不少东西,谢谢楼主蓝色斗鱼以及通过帖子交流的各位朋友。
572
 楼主| 发表于 2014-11-21 23:50 | 只看该作者
视频通道如何同时传输视频和gps信息,目前没有查到相关资料
573
发表于 2014-11-22 00:23 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 0&highlight=AAT
这个家伙就是这么搞的,好像是商家把,呵呵,不确定。
今天把图传里面的稳压IC,一颗7808去掉,接线到外面外接稳压IC,用大一点的,我用了一个LT1084. 7A的,一般用一颗LM338就可以了。现在图传只有40度,一直工作图传也能手摸了。我想图传不会因为发热影响音频传输了吧,改天不下雨了试一下。
574
 楼主| 发表于 2014-11-22 00:51 | 只看该作者
cqhxgk 发表于 2014-11-22 00:23
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=735020&highlight=AAT
这个家伙就是这么搞的,好 ...
帖子里提到了图传音频和数传,没有提到图传视频通道
575
发表于 2014-11-22 11:01 | 只看该作者
斗鱼大大麻烦帮我看下我的板子配的行不行
576
发表于 2014-11-22 16:59 | 只看该作者
斗鱼大大麻烦帮我看下我的板子配的对不对
577
发表于 2014-11-22 17:08 | 只看该作者
来学习学习,能不能建个群讨论下哦
578
发表于 2014-11-22 21:24 | 只看该作者
,是我看错了。对了,蓝鱼老师,我打算重新做一个跟踪云台,这次整漂亮点,呵呵。
但是有几个问题,就是想把跟踪云台水平步进电机速度弄快一点,固件里面怎么改,arduino输出的脉冲最大频率多少,太快了板子或步进电机
会不会反应不过来。arduino NANO板不是还有那么多端口没用么,加上设家后HOME指示灯,信号接收指示灯,起飞前自动设家坐标后存储
家的坐标。蓝鱼老师,有兴趣建一个群么?讨论也方便。
579
发表于 2014-11-22 21:29 | 只看该作者
刚刚创建了一个,群号 387480291,有兴趣的加进来。
580
发表于 2014-11-22 22:23 | 只看该作者
还有个问题,请教下蓝鱼老师,我用42步进电机0.9度的,400个脉冲就可以了,上电后云台旋转,这时电机没力而且抖动厉害,找到地磁北后用命令SPCS或CS,电机旋转就有力了,也不抖动了,没明白其中道理。请蓝鱼老师指教下。
