楼主: hz573
失联的四轴
发表于 2014-11-7 10:57 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-7 10:54
拆了GPS的大僵,倒是没问题
可能吧,大疆功能上很实用,就是老出现这样那样的问题。关键是会飞走,炸机就认了,飞走怎么算?
电机怎么坏的?
发表于 2014-11-7 11:16 | 只看该作者
遇到这种情况, 如果切手动模式, 也无法飞回来吗?
另说明书上并没有要求每次起飞前校准罗盘啊, 大家都是每次起飞前校准罗盘么?
昨晚上港装了一架Naza lite+GPS
44
发表于 2014-11-7 11:39 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-7 10:52
虽然这个机架毁了,但是我还是觉得这个机架确实不错,打算再找个同样的机架!毕竟17层的高度摔下来,这个强度 ...
某宝“三沅机架”
45
发表于 2014-11-7 12:23 | 只看该作者
祈祷
我的也是新款的lite
46
发表于 2014-11-7 12:44 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-7 10:55
同哀,同哀!
我们这种近距离悬停失控飞走或炸机,就在眼前犮生,真是无耐,
发表于 2014-11-7 12:46 | 只看该作者
自动返航,不过家的地点记错了,是不是上次在其他地方飞过,把那点作为家回去了
48
发表于 2014-11-7 14:08 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-6 21:12
近距离啊,就打算悬停一下的,当时JJ就离我不到10米的距离,突然拉高自己飞走了
节哀,看来JJ想离家出走一段时间,希望以后能找到
49
发表于 2014-11-7 15:16 | 只看该作者
失而复得,恭喜!
50
发表于 2014-11-7 16:22 | 只看该作者
活要见人,死要见机啊,总算是找到尸体了。
发表于 2014-11-7 16:44 | 只看该作者
接bb响应该可以报警,半夜里去失联地附近守着,说不定能听到报警声
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:27 | 只看该作者
风小鱼 发表于 2014-11-7 09:57
哥们你是一个爽快人,和你机架的交易是我最省心的一次,可惜了这个机架和你缘分太浅了。。。。。
恩,呵呵,这个机架我个人感觉对于一般的玩玩,还是不错的,有足够的强度,从17楼坠落,飞控和电调都是完好的!
53
发表于 2014-11-7 21:27 | 只看该作者
最近有问题10月27开始各地都有模友这样飞走情况都一样,我的前几天和你情况一样飞走
54
 楼主| 发表于 2014-11-7 21:47 | 只看该作者
是的,我早上看论坛的发现了,都是在GPS状态下莫名飞走,而且切换模式也无法改变状态!
虽然最后找回残骸,损失减轻了一些,但是还是有点惋惜的,但是居然还有僵粉跳出来攻击,才让人真的愤怒!
我可以接受大疆说这是你自己的失误或者干扰的解释,但是那么多模友,基本类似的情况,真的可以被掩饰么?
55
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:03 | 只看该作者
在17楼顶上撞击避雷针,然后反弹摔下17楼,单臂砸水泥地上,再反扣在花坛里,四个电机全部轴弯,三个外壳变形
56
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:04 | 只看该作者
BB响接了,但是电池肯定会被甩出去的
57
飞不远的,建议再找找看。其它所有问题都排除的话,就轮到怀疑电池了,电池掉电压有时会造成灰机突然执意向某个方向猛飞!我以前碰到过,还找来大疆客服都没找到原因,后来搞明白了。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... d=974059&extra=
58
发表于 2014-11-7 22:07 | 只看该作者
出现这情况后我淡定的切模式没用飞机就是不听话失控前我是在定高模式飞行高度4米左右,本来刚想降落,呀的突然高速向上飞不受控制。我没有楼主幸运。直接掉海里了。定高模块有用到GPS吗?
59
发表于 2014-11-7 22:09 | 只看该作者
代人說怎樣也一定不是大奸的錯。
发表于 2014-11-7 22:10 | 只看该作者
hz573 发表于 2014-11-7 22:03
在17楼顶上撞击避雷针,然后反弹摔下17楼,单臂砸水泥地上,再反扣在花坛里,四个电机全部轴弯,三个外壳 ...
变形的全报废了吧?最后一个换轴了吗
