楼主: 跳入死亡湖
turnigy9xr遥控1W桔子433mhz使用日志(APM,808,1.2g,5.8g ,每次更新日志带图片
 楼主| 发表于 2014-12-26 13:25 | 只看该作者
2014年12月26日 13:20:35
发现APM的一个问题,也可以说是个特性:飞行过程中遇到“硬的障碍”2秒后会自动上锁停止输出动力。
飞行中感觉不到问题,但是地面测试时,用手抓住飞机摇晃,强行改变飞机空间位置,多次发生空中加锁。
请问大家有这方面的体验吗?
发表于 2014-12-27 20:46 | 只看该作者
真是不错啊
43
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:56 | 只看该作者
多谢帮衬
44
发表于 2014-12-27 22:04 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2014-12-23 10:24
入坑啊,坑人啊,知识就是力量和金钱,穷人OSD不能水平线显示,犹豫是否上3dr miniosd,
云台也入了个。
1.2G图传什么样的?闲置的话可否考虑出给我?
45
 楼主| 发表于 2014-12-27 22:48 | 只看该作者
呵呵,暂不出呢,我的1.2G地面拉距900米,那个5.8的地面拉距600米。苦于没有时间做1.2的天线,有时间还要用它远行,
46
发表于 2014-12-28 07:27 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2014-12-27 22:48
呵呵,暂不出呢,我的1.2G地面拉距900米,那个5.8的地面拉距600米。苦于没有时间做1.2的天线,有时间还要 ...
不出就不出,我也不抢,上个1.2图传的图可以吗?我也用1.2G的图传,用的原装天线,一次飞机飞远了,遥控失控,电池没电了,飞控也出问题了,眼看着它落到了几公里以外的树上。
47
 楼主| 发表于 2014-12-28 09:40 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2014-12-28 07:27
不出就不出,我也不抢,上个1.2图传的图可以吗?我也用1.2G的图传,用的原装天线,一次飞机飞远了,遥控 ...
1.2G用原装天线,垂直放置,发射天线端 为了减重或缩小尺寸,可以拔下天线的塑胶外套,看看天线芯的长度,减去多余的塑胶外壳,也可以套个轻点的代替壳
另外1.2G的配的屏幕不带录像,所以没有屏幕截图。
没有5.8的清楚,带宽小,0.8W以上的注意散热(热了会衰减), 我都是贴在铝臂上,并放在桨下吹风。
48
发表于 2015-1-4 08:57 | 只看该作者
APM2.8 用手抓着移动,GPS定点模式下,没出现空中上锁的现象,并且定高很好,没有做额外的密封,高速航线有掉高,但是已经不严重了,6H gps自动返航精度1M以内,问下楼主1.2G图传和5.8G图传图像质量5.8G的要好? 理论上1.2G的带宽完全满足640*480的分辨率啊,是不是因为使用的屏幕不一样的缘故所以才觉得1.2G显示的不好? 我也是用的1.2G 图传,柏通800MW 原装天线4KM最远,没敢飞远了怕回不来,对比过同学的5.8G 感觉画面不输啊、900M距离感觉有点近的不可思议、
49
发表于 2015-1-4 09:41 | 只看该作者
看完了。经验贴
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:25 | 只看该作者
gds135 发表于 2015-1-4 08:57
APM2.8 用手抓着移动,GPS定点模式下,没出现空中上锁的现象,并且定高很好,没有做额外的密封,高速航线有 ...
经过你这么一说,我发现我的柏通1.2是假的了,我上一个柏通1.2穿5层承重墙很清楚,可惜,送人了。这一个穿3层有图像,但是还得调整天线位置,我一直怀疑,现在对比你的柏通1.2 800mw的表现,确定是假货,
抓着APM2.8的飞机,移动找感觉没事,但是强行停在某一处就会加锁。可能是程序保护吧。
51
发表于 2015-1-4 13:29 | 只看该作者
......我这边飞的时候是山区,,电磁环境非常好,,穿墙,,,这个没仔细试过,,
52
发表于 2015-1-10 19:44 | 只看该作者
跳入死亡湖 发表于 2015-1-4 11:25
经过你这么一说,我发现我的柏通1.2是假的了,我上一个柏通1.2穿5层承重墙很清楚,可惜,送人了。这一个 ...
正常,新版固件3.2加长了加锁时间。
这个是飞控在油门最低时,高度不变化一段时间判断落地了,你油门放高就不会加锁了。
我常利用这点手接机器。
APM我都是打定高手上起飞降落,不用高脚架。。。。。
53
发表于 2015-1-10 20:28 | 只看该作者
不错,顶一个
54
发表于 2015-1-11 00:29 | 只看该作者
你好  请问OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W ( JR Compatible)这个模块是不是也可以像FrSky DJT一样实现双向传输呢?还有就是这两个模块遥控的距离和抗干扰能力强呢?后期配接收器哪一个便宜些?谢谢!
55
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:12 | 只看该作者
superman89 发表于 2015-1-10 19:44
正常,新版固件3.2加长了加锁时间。
这个是飞控在油门最低时,高度不变化一段时间判断落地了,你油门放 ...
明白了,我也经过多次试验,发现空中有风(各种阵风)不会因为这个规则而停车。
56
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:19 | 只看该作者
xyboy18 发表于 2015-1-11 00:29
你好  请问OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter 1W ( JR Compatible)这个模块是不是也可以像FrSky DJT一 ...
OrangeRX Open LRS 433MHz Transmitter100mw 的可以和100mw的接收机 在上位机中打开双向传输。 1W的还没试过,因为成品几乎没有1w的接收机。 功率相同才可以打开双向传输。 飞FPV没必要,因为双向传输减弱传输距离的。 可以通过图传音频信号 回传 接收端rssi 引脚电压来判断信号的强弱。或者想要的信息都可以通过图传 穿回来。
57
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:24 | 只看该作者
距离的问题,得看具体电磁环境,但是不要使用原厂的小棒子天线。垃圾的很。
抗干扰还不错。曾在货船顶端的通讯天线上空逗留,在来往的车辆(移动电台)的公路上空停留。图传明显都受到干扰(图像变黑白了,微弱雪花),但没失控。
58
 楼主| 发表于 2015-1-11 01:27 | 只看该作者
2015年01月11日 01:25:42
今天把穷人OSD更换为3dr mini OSD,遇到Waiting for MAVlink Hearbeats问题,查看许多51mix和diydrones.com帖子都未果。实在不行了,找到OSD的老板,老板一针见血的指出APM2.8的板子需要相关焊盘处理。问题解决。
   然后是画面抖动,信息不完整。反复测试,修改摄像头为PAL格式,和4:3模式。解决。
电流计串入动力电路中不稳定因素。决定只显示电压,于是DIY了一个电压计,修改上位机参数和焊接硬件,以及改所有新入的信号线端子,花费不少时间,但是值得的。电压计误差在0.05V左右,够用了。
   现在剩下OSD界面的信息参数项,有的参数不是很了解。
经过此番改动,现在总重(任务载机)1610g,轻了20g。下一步还能减去30g左右。很期待。
59
发表于 2015-1-11 09:53 | 只看该作者
抗干扰还不错。曾在货船顶端 ...
好的谢谢楼主!
60
发表于 2015-1-11 10:09 | 只看该作者
专业!!!学习一下
