楼主: task00
S900精确建模(中心部分),炸鸡不用返厂了(全部碳板雕刻dwg文件已经更新)
发表于 2014-12-5 09:45 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-5 02:46
这个需要后面做,因为考虑机架收放脚架cnc件很贵,希望用冲压件代替某些部件,粘结在下带夹层的下中心板 ...
这个原材料岂不是更贵吗?
发表于 2014-12-5 10:09 | 只看该作者
看见雷锋了!
43
发表于 2014-12-5 11:10 | 只看该作者
可否发一份上下中心板的图纸  1185296788@qq.com
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:31 | 只看该作者
dawanpi 发表于 2014-12-5 09:45
这个原材料岂不是更贵吗?
nonono,没cnc工时贵
45
发表于 2014-12-5 11:34 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-5 11:31
nonono,没cnc工时贵
楼主顺便加工个防弓单衣,万一看着要炸鸡了,可以奋不顾身地扑上去保飞机
46
 楼主| 发表于 2014-12-5 11:36 | 只看该作者
修人太贵了。。叶片啥的。。戳哪哪都不好。。
47
发表于 2014-12-5 11:54 | 只看该作者
我也画了个仿杰克折叠件 楼主有需要可以发给你参考
48
发表于 2014-12-5 14:22 | 只看该作者
话说···我也有。。。我也用PIX~~~
49
 楼主| 发表于 2014-12-5 14:34 | 只看该作者
牛人用sketchup画的。。能共享的话求发一个文件。
50
 楼主| 发表于 2014-12-5 14:42 | 只看该作者
横折的吗?
51
发表于 2014-12-5 17:39 | 只看该作者
是的
52
发表于 2014-12-5 17:45 | 只看该作者
还有个m5的蝶形螺丝没画  杰克那个折叠件是25的管子 我这个是30管子型号
53
发表于 2014-12-5 20:14 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-5 02:50
因为要避让插件位置,所以需要设计开孔,而且需要换螺丝。配齐螺丝不方便,所以我觉得还不如换一个中心分 ...
螺丝最简单,玩航模的螺丝应该最好解决。
就是设计麻烦点,你说的方法成本相对有机架的要高很多,不如直接加板。
54
 楼主| 发表于 2014-12-6 04:37 | 只看该作者
有人要个空间图,标注了一下。
关于加强板的问题,我考虑因为摩擦会导致重心板PCB的绝缘漆涂层磨损,可能与碳板紧密贴合产生短路,所以并不打算设计这样的方案。
55
发表于 2014-12-6 22:12 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-6 04:37
有人要个空间图,标注了一下。
关于加强板的问题,我考虑因为摩擦会导致重心板PCB的绝缘漆涂层磨损 ...
这个问题可以用加厚PCB板解决,ATM自动取款机键盘的PCB板厚度5mm以上。强度非常大
56
发表于 2014-12-6 22:27 | 只看该作者
task00 发表于 2014-12-4 04:33
飞控部分放在PDU上面不行啊,需要隔开,如果PDU放在下板下面不错
我是想把机架做几个一样的,炸了就把 ...
我不觉得楼主花费这么大的精力去做这些只是为了防止配件炸了好更换,你这完全可以把全部配件做出来给我们拥有S900的用户以后不需要通过繁杂的总部去更换了,等的时间长配件又贵,支持你,以后我们配件坏了就找你了。
57
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:42 | 只看该作者
pcb的材料是玻璃纤维啊,加厚久比较重了,还是直接换碳板来得直接呢。
58
 楼主| 发表于 2014-12-6 23:43 | 只看该作者
尹强KK 发表于 2014-12-6 22:27
我不觉得楼主花费这么大的精力去做这些只是为了防止配件炸了好更换,你这完全可以把全部配件做出来给我们 ...
多谢支持。让某售后只能卖卖螺丝吧
59
发表于 2014-12-7 01:11 | 只看该作者
下载不了哦···可以发一份邮箱吗? 32697393@qq.com 万分感谢!
60
 楼主| 发表于 2014-12-7 04:35 | 只看该作者
atqq800 发表于 2014-12-7 01:11
下载不了哦···可以发一份邮箱吗?  万分感谢!
等下周碳板切好发到,验证尺寸后会发到grabcad和github网站分享
