楼主: 宇果
[3D机/KT机] 天翼15E EPP 适合重庆 随便找个地方就解决了,俗称打野战。
发表于 2015-1-12 19:39 | 只看该作者
a278241309 发表于 2015-1-12 16:54
用朗宇2216kv980加11寸apc如何?
这个配置也不行,倒是适合KT330这样的大板机。我找到一个略次于2838电机但还算不错的方案:2216KV1250搭配切断6毫米桨尖的1047桨,感觉电机也没有过载,桨的转速提高了,拉力比KV1100搭配1047桨大一点。
发表于 2015-1-13 14:20 | 只看该作者
离心式压气机 发表于 2015-1-12 19:39
这个配置也不行,倒是适合KT330这样的大板机。我找到一个略次于2838电机但还算不错的方案:2216KV1250搭 ...
我已经买了2216朗宇880kv的,配的apc1260和1155E,不知道行不行,模型店的给我推荐这个搭配的
发表于 2015-1-13 17:00 | 只看该作者
880KV的电机,3D的话只适合驱动1147桨,我用它配过1050桨飞F3A,也用它配过1047桨飞560克的KT 3d机,电流小续航能力可以,拉力不够用,配1147桨刚好够KT 3D机。反正我们本地练15E,或者说2216级动力3D机的,从来没有用2216KV880的。它配1147桨,拉力表现也不如KV1100的。你买都买了,只能换1147桨了,1155桨没用过,不评论。我的KV880电机直接送人了。
请看天翼厂家的推荐配置:标准配置:
电 机:2834 2216 2217 外转无刷电机 KV950-1100之间 桨: 1047/1147
44
发表于 2015-1-14 18:23 | 只看该作者
好技术
45
发表于 2015-1-14 21:28 | 只看该作者
飞机从脚下掠过的感觉不错
46
发表于 2015-3-5 17:12 | 只看该作者
15E这级别,还是用10寸桨,11寸反扭太明显了,侧飞时修舵次数太多,不好飞,我1047,1155都在用, kv值我建议1100以上,我用 1250kv,   我有一个1100kv,  1250kv感受很深 。。。。。。。。1100kv太慢,有点风好象停在那。1250kv正好,可慢可快。我喜欢Joe Smith的慢3D风格。另EPP材质决定了其是慢风格.
47
发表于 2015-3-5 21:33 | 只看该作者
不带这样飞的
48
发表于 2015-3-7 14:34 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2015-3-5 17:12
15E这级别,还是用10寸桨,11寸反扭太明显了,侧飞时修舵次数太多,不好飞,我1047,1155都在用, kv值我建 ...
同感!桨大反扭也大,我的几架15E都用10寸桨。据说KV1250的电机搭配10寸桨会过热,可我的朗宇2216 KV1250搭配浩业1047桨飞起来很爽,比KV1100的表现好不少。但是技术进阶的话终究要考虑10X5硬桨,以后再说吧
49
发表于 2015-3-9 17:30 | 只看该作者
10X5硬桨, 我用过原装APC的,还死贵,25元一支,但是静拉力比不上SF的软桨,硬 桨要69%才吊住,软桨48%就OK, 用一只手拿翼尖,控调到有油门曲线显示,一手慢推油,使机刚好吊住看控显示数据。这样就很准确 确定哪支桨 的拉力了,不用称来验拉力。
50
 楼主| 发表于 2015-3-9 18:31 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2015-3-9 17:30
10X5硬桨, 我用过原装APC的,还死贵,25元一支,但是静拉力比不上SF的软桨,硬 桨要69%才吊住,软桨48%就OK ...
朋友 你2个桨都推全油试试 不一样的桨用法不一样,飞3d不是只吊机撒
51
发表于 2015-3-9 19:40 | 只看该作者
  楼主的技术    我膜拜了
52
发表于 2015-3-12 10:31 | 只看该作者
朋友 你2个桨都推全油试试 不一样的桨用法不一样,飞3d不是只吊机撒, ---------  手拿法,这是目前唯一 不需第三方设备 并  最快捷径 比较拉力 之客观方法........  apc硬桨,SF软桨都飞过,我风格不同,我喜欢 慢整3D !  买来试试就OK了, 各人适合不同。
53
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:46 | 只看该作者
fwy882014 发表于 2015-3-12 10:31
朋友 你2个桨都推全油试试 不一样的桨用法不一样,飞3d不是只吊机撒, ---------  手拿法,这是目前唯一 不 ...
我也都用过,之前都用的sf,但是猛不起来,不爽,快速桨也能慢慢飞撒
54
 楼主| 发表于 2015-3-12 18:47 | 只看该作者
55
发表于 2015-3-14 22:45 | 只看该作者
我也觉得10寸桨要想飞暴力、动力更强的话,需要上10X5硬桨。因为1047软桨旋转速度过高的话,我发现桨变型严重,拉力有较大损失,效率提高很小,此时不如上硬桨了,飞行速度和拉力都有保证。但我目前还只适合上软桨,硬桨以后再考虑了。
56
发表于 2015-3-15 18:27 | 只看该作者
这要练多久才能有这技术啊
57
发表于 2016-12-27 23:57 | 只看该作者
宇果 发表于 2014-12-18 13:25
双天 2838 KV 1300 原装APC 1050  ZTW 30A   银燕9G 金属模拟,富力1300,花牌1300,格氏1300 都在用 没 ...
技术真好,赞个!学习学习
 楼主| 发表于 2017-1-6 20:00 | 只看该作者
桨大了 反扭大
59
发表于 2017-1-6 23:35 | 只看该作者
60
发表于 2017-1-7 09:02 | 只看该作者
请问3d机的拉力比正常是多少
