123
返回列表 发新帖
楼主: 九儿
都来晒晒自己船的配置佰···能跑多快多久··总结一下·
发表于 2014-12-23 16:08 | 只看该作者
越说越不靠谱了,从436说到变440了,,不过还是那句话,不要较真,自己玩得开心就行
 楼主| 发表于 2014-12-23 17:07 | 只看该作者
这个有必要骗人吗···看图吧··
43
发表于 2014-12-23 18:15 | 只看该作者
现在只有个问题而已,感觉出来的时间     与  实际的时间   误差
44
发表于 2014-12-23 18:30 | 只看该作者
九儿 发表于 2014-12-23 17:07
这个有必要骗人吗···看图吧··
所有的焦点集中在60公里,20分钟上面,因为是做不到的。
不过你已经说过不是连续全油门,这样20分钟或者半个小时都也变得没有什么意义了。
胶桨很难跑得快,因为一旦快就会损坏,这也是常识。
我都相信你做到短时间内跑到60KM,而且胶浆不坏。
但却不能相信能做到60公里的速度连续跑20分钟,大家也是有这个疑问。
45
 楼主| 发表于 2014-12-23 19:05 | 只看该作者
不过你已经说过不是连续全油门,这样20分钟或者 ...
这话说的在理·[size=14.1666660308838px]呵呵··估计只有你看明白了····首先我的时间只是估计··但是我之前说过至少15分钟,也没说都是连续全油门,但停的也不多··持续跑确实打坏过桨···后来给磨成小桨··似乎没什么用就扔了··
不过做的第一条虾有这样的效果自己很满意了··
46
发表于 2014-12-23 19:12 | 只看该作者
你自己觉得好玩就行了,能跑5-6分钟也就不错了。
其实不是这样搞的。
47
 楼主| 发表于 2014-12-23 23:20 | 只看该作者
其实不是这样搞的。
是啊··好玩就可以了··可惜我们这边没有玩这个的···周末跑船都会有很多围观··,突然全速跑起来的时候会有一大片的呼声···呵呵···似乎都觉得不会吧··这么快··一个玩具而已····很有成就感哦···
48
发表于 2014-12-24 09:41 | 只看该作者
虾在起滑的状态是最省电的,你那种玩法应该更费电
49
发表于 2014-12-24 09:42 | 只看该作者
玩的高兴就好
50
 楼主| 发表于 2014-12-24 11:48 | 只看该作者
是这个道理···起滑了桨只有一小部分有水阻····可水域限制···下边是水坝··上游水浅··有水草··不敢跑··高速转弯翻了一次···有阴影啊··呵呵··
51
发表于 2014-12-25 16:49 | 只看该作者
完全有可能的,虾起滑后负载是很小的
发表于 2014-12-25 17:39 | 只看该作者
这虾看上去 好棒
53
 楼主| 发表于 2014-12-25 19:17 | 只看该作者
多谢夸奖··呵呵···
54
发表于 2015-8-15 14:42 | 只看该作者
55
发表于 2015-8-15 16:46 | 只看该作者
“环氧电虾·80厘米,3650无刷KV3300,5200毫安30C狮子锂电·好盈海王120A·电调、4mm硬轴。436尼龙桨·速度可能60以上吧,正常跑5200毫安电池只能20分钟就3.3V了“
全套上去这个虾的重量最少也有1000g,起划是上60的先决条件,保持在60以上,需要多大推力?换算成功率是多少W?
5200毫安时的电池,3S是57.73瓦时,2S是38.48瓦时,换算成20分钟,分别是173.16和115.44瓦时。
在这条件下能跑到60以上?
给你十万个赞!!!
56
发表于 2015-8-16 23:29 | 只看该作者
57
发表于 2015-8-18 00:54 | 只看该作者
特别费电我小公主号 豹子3674 kv1900  6S5200的电池 10分钟左右
发表于 2015-8-24 13:08 | 只看该作者
太阳能无限循环,  后面有条FSR O推着走呢- -我帮楼主说出来
59
发表于 2015-8-24 13:25 | 只看该作者
全是估算,大家也别太认真,跑得快跑的长是大家的愿景!
60
 楼主| 发表于 2015-8-24 14:45 | 只看该作者
houerlovett 发表于 2015-8-15 16:46
“环氧电虾·80厘米,3650无刷KV3300,5200毫安30C狮子锂电·好盈海王120A·电调、4mm硬轴。436尼龙桨·速 ...
呵呵··现在纠结这些也无异议了··此虾前段时间沉了··损失一千多····
