好吧,抗挫C+抗挫V
罗盘干扰补偿 — 电源线、电调、电机干扰的补偿我们建议@如果你的飞行器只有一个内置罗盘而且被电机、电源线等明显干扰,你有一个电流计时使用CompassMot的效果很好,因为磁场的干扰和电流变化有线性关系, 技术上,利用油门来建立CompassMot是可行的,但是不建议这样做。 请按照以下说明: - 启用电流计(又称电源模块)
- 拆掉桨,把它们反过来,旋转一个位置。这种配置下推油门,会使飞行器往地下推进。
- 固定飞行器(可用胶带)使其不会移动。
- 打开你的发射机,并保持油门为零
- 给飞行器接上电池
- 用USB线将你的飞行控制器连接到你的电脑
- 如果使用AC3.2:
- 打开初始设置>>可选硬件>>罗盘/电机校准界面
- 按下开始按钮
- 如果使用AC3.1.5:
- 打开终端界面,点击“Connect APM” 或 “Connect PX4”
- 在命令行输入setup,然后输入 compassmot。
- 如果电源模块/电流计被启用,你应该看到“measuring compass vs CURRENT”
- 你要听电调的解锁BB声
- 在5-10秒时间缓慢推油门至50%-75%(桨会转)
- 迅速降低油门至0
- 按下Finish按钮(AC3.2)或者按下回车键(AC3.1.5)来完成校准
- 检查屏幕显示的干扰百分比。如果低于30%,那么你的罗盘干扰是可接受的,你将在悬停、返航、自动模式看到较好的表现。如果在31% ~ 60%,处在灰色地带,可能是正常的(有人很好,有人很差)。如果高于60%,你需要尝试移动APM/PX远离干扰源,或购买外置罗盘、带罗盘的GPS.
这是基于AC3.1.5整个校准过程的视频:
