123
返回列表 发新帖
楼主: atczyh
求助!pixhawk经常出现bad accel health是什么情况?
发表于 2015-1-24 10:19 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-1-24 10:14
先刷固件不行再换电容。。。。
先刷了 然后 加速度、罗盘都校正下!在看看
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:20 | 只看该作者
电调用不用重新校的?
发表于 2015-1-24 10:39 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-1-24 10:20
电调用不用重新校的?
我没有校,反正上电如果闪蓝灯就正常了
44
发表于 2015-1-25 10:17 | 只看该作者
升到3.2.1还是不行,出问题概率低一些了,偶尔还是加速度失败,看来还得换电容了
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:45 | 只看该作者
关键是去哪买要买啥样的 你说买来的 电容精度依旧不够 换了也没用呀
发表于 2015-1-25 13:53 | 只看该作者
果断返厂吧~
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:55 | 只看该作者
pxzleo 发表于 2015-1-25 13:53
果断返厂吧~
开源的东西 售后。。。。
 楼主| 发表于 2015-1-25 16:04 | 只看该作者
果断返厂吧~
我下午也试试了 确实没有杜绝 只是几率降低了
 楼主| 发表于 2015-1-25 21:22 | 只看该作者
xydhlgl 发表于 2015-1-24 10:39
我没有校,反正上电如果闪蓝灯就正常了
刷了 固件还是有 只是没以前那么多了
50
发表于 2015-1-26 00:47 | 只看该作者
我想起当时为什么认为是备份传感器出问题,直接跳过了,当时在官网查了下这个问题的帖子,说可能是lsm3003传感器问题,也和温度和供电有关
原帖   http://diydrones.com/forum/topics/pixhawk-bad-accel-health-apm-3-2-collecting-data
这是最近官方论坛最火的一个帖子,大家都反应这个问题
最后Randy大神出来解释了
他认为是硬件问题,不过是3.2突出了这个问题,他没有出问题的板子,只是模拟了一下问题,可以尝试一下3.2.1,建议更换硬件。
51
发表于 2015-1-26 08:48 | 只看该作者
楼主的问题解决了吗,我的pix也遇到同样的问题,usb供电各种校准不能解锁,后来跳过罗盘检测就好了,再后来用电压模块直接供电不用跳过罗盘检测也没问题了,网上也是说罗盘故障可能和供电有关,楼主问题解决了共享一下吧
 楼主| 发表于 2015-1-26 09:45 | 只看该作者
KTmao 发表于 2015-1-26 08:48
楼主的问题解决了吗,我的pix也遇到同样的问题,usb供电各种校准不能解锁,后来跳过罗盘检测就好了,再后来 ...
我的罗盘没问题 是加速度计有问题 大神说还是板子用料不大好 原件精度不行 开源的东西质量全凭卖家的良心 小作坊有点加工能力的都能生产这东西 哎
发表于 2015-1-26 10:00 | 只看该作者
atczyh 发表于 2015-1-26 09:45
我的罗盘没问题 是加速度计有问题 大神说还是板子用料不大好 原件精度不行 开源的东西质量全凭卖家的良心 ...
问题解决了吗,怎么处理的
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:22 | 只看该作者
KTmao 发表于 2015-1-26 10:00
问题解决了吗,怎么处理的
刷固件 没彻底解决
发表于 2015-1-26 12:37 | 只看该作者
我的弄好了,热风枪坏了原来的没拆,直接搞了两个陶瓷电容摞上直接焊上面就没问题了
 楼主| 发表于 2015-1-26 22:20 | 只看该作者
你那是什么型号的电容?我也有小贴片电容
多少uf的?
发表于 2015-1-26 22:36 | 只看该作者
这个是陶瓷贴片电容,只要保证大小相同就可以了
发表于 2015-1-26 23:43 | 只看该作者
刚完成Pixhawk试机,暂没发现这个情况,关注
