双,双菱天线制作及测试1.2G 和5.8G
发表于 2015-2-15 23:15 | 只看该作者
来自北方2012 发表于 2015-2-8 18:08
在发一便网址http://www.wikarekare.org/Antenna/doubleBiquad.html
拜托指点一下和插座哪是怎么焊接的呀
发表于 2015-2-16 09:22 | 只看该作者
我用的单双菱天线,暂时飞到6公里远2公里高,没到极限。
43
发表于 2015-2-16 09:45 | 只看该作者
能指点一下怎么焊接的吗?就是上面那个图。
44
发表于 2015-2-16 11:32 | 只看该作者
双菱开始和结束部分焊接到馈线的中间,中间部分焊接到外面。
45
发表于 2015-2-16 15:38 | 只看该作者
分享是美德啊
46
发表于 2015-2-17 02:35 | 只看该作者
楼主我有个疑问,貌似天线都是有db数的吧,那么这种双菱天线,弯曲的长度是根据频率来计算的,那么db数是根据什么决定的?菱形数量的多少?还是用来制作的铜线的粗细?
另外楼主知不知道三叶草四叶草天线的db数又是根据什么决定的?
47
 楼主| 发表于 2015-2-17 12:32 | 只看该作者
easycoco 发表于 2015-2-17 02:35
楼主我有个疑问,貌似天线都是有db数的吧,那么这种双菱天线,弯曲的长度是根据频率来计算的,那么db数是根 ...
天线的长度是根据频率也就是波长计算得到的。db也就是天线的增益,增益越高效果越好(在不虚标的情况下),具体增益的定义你说的db可以找度十娘了解,增益大小和双凌的数量有关和粗细没关系,天线的粗细和带宽成正比。
48
发表于 2015-2-17 19:33 | 只看该作者
来自北方2012 发表于 2015-2-17 12:32
天线的长度是根据频率也就是波长计算得到的。db也就是天线的增益,增益越高效果越好(在不虚标的情况下) ...
所以双菱只是根据菱形的数量决定增益的大小么?那是菱越多,增益越小么?
49
发表于 2015-2-17 19:36 | 只看该作者
hjq 发表于 2015-2-14 19:24
楼主,这个是什么意思啊?
这个是信道...我感觉这个计算器最早应该是给做路由器天线用的,你可以直接选这里的信道,也可以上面手工输入频率
50
发表于 2015-2-17 20:21 | 只看该作者
和普通14DB平板比起来,方向性是强还是弱?
51
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:18 | 只看该作者
这个相当于两个天线阵列,数量越多增益越高。
52
 楼主| 发表于 2015-2-17 23:22 | 只看该作者
我没有平板也没对比过,希望你能提供对比测试数据。这个天线开角在25到30度左右
53
发表于 2015-2-18 00:34 | 只看该作者
好的,了解了,菱形数量越多,增益越高.
知道这点就好了,另外,在玩路由器的论坛看到有做叠加双菱的天线,这个你了解么?
54
 楼主| 发表于 2015-2-18 01:13 | 只看该作者
easycoco 发表于 2015-2-18 00:34
好的,了解了,菱形数量越多,增益越高.
知道这点就好了,另外,在玩路由器的论坛看到有做叠加双菱的天线,这 ...
叠加双凌我知道,应该也叫多单元天线吧。没有图纸也没做过。但是我知道多单元的比这个增益高开角小。
55
发表于 2015-2-18 10:09 | 只看该作者
谢谢分享,好网站。
发表于 2015-2-18 10:34 | 只看该作者
好的,谢谢,大概了解了一点
57
发表于 2015-3-1 23:03 | 只看该作者
请问双菱天线的反射板与屏蔽层连接吗?那种效果好?
58
 楼主| 发表于 2015-3-2 20:46 | 只看该作者
我做的没连接,理论上中间属于0电位,接不接都一样,我没有测试。
59
发表于 2015-3-9 00:13 | 只看该作者
一个赞赞赞
60
一个赞赞赞
