123
返回列表 发新帖
楼主: 涡喷580km
TOPGUN和富力、格式,哪个质量好?
发表于 2015-2-20 02:08 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-2-20 01:43
我去啊,,,竟然和rcrcm2米级台风一样  必须得串联两块3S 机舱才放得开。“头重了,好飞”,,,嗯,又 ...
看来你没看到我前段时间发的帖子,参考下吧,两周前滑雪骨折了,刚出院要休养很久,F35装了一半放下了。谢谢祝福。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1042205&extra=
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... =1035318&extra=
重心问题其实是厂家技术人员告诉我的,都是他们的实际经验,而且F18和F35的说明书都标明了重心建议位置,比常说的机翼前缘三分之一处靠前多了,基本在主翼最前端了。我在没有实际试飞前,选择相信。
入手涵道我是做足作业的,如果不是只当玩具买,一般可以考虑飞翼的,国内做的相对正规规模也大些,双70 Su35和90F16是他家主打;要是对个别机型的像真度有要求,那就考虑蓝翔,国内基本没花力气推广,但有不少机型都是做的让人中毒的细致。双70 F18 Mig29是他家主打,其他几款也超漂亮,好玩的仿真功能也多!至于多叶涵道,原厂一般自带6叶的,虽然效率确实比多叶高,但像真机爱好者会不屑的,谁也不想那么帅的像真喷气机发出尖锐刺耳的电机声,多叶的低沉强劲的气流声才配得上。我自行把原厂涵道替换为12叶的了。
发表于 2015-2-20 02:11 | 只看该作者
发重了
43
 楼主| 发表于 2015-2-20 23:33 | 只看该作者
wangcat 发表于 2015-2-20 02:08
看来你没看到我前段时间发的帖子,参考下吧,两周前滑雪骨折了,刚出院要休养很久,F35装了一半放下了。 ...
恩,之前看了您的f18的帖子,刚才 才看到您使用的电调和电机, 电调是银燕的吧 不够给力啊,特别是电机  真的不会给您多大惊喜的。。。 您得用纯正的内转子啊。 推荐恒力的就不错。。。】
您的f18对于重心的敏感性 肯定比滑翔机高挺多的啊。 第一次飞行前,如何做重心的测试? 这个我不懂。、
您的机型实在有点高大上了,一侧主机翼三个舵机 还带有前襟翼的,相信您也是在设置襟翼方面下了不少功夫吧。 还有喷口也是可动的(这个很地道)……。  1.5米的滑翔机 都没有什么必要装襟翼,其实您的f18 襟翼系统还是很重要的吧,不然稍有失误,就损失的比较大了,  您还没有飞了吧,还是多练练模拟器……。
44
发表于 2015-2-21 05:33 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-2-20 23:33
恩,之前看了您的f18的帖子,刚才 才看到您使用的电调和电机, 电调是银燕的吧 不够给力啊,特别是电机   ...
电调好盈的,那是F35的,F18的原厂50A的拆不下来,凑合用了。看来你看的不够细啊,:)
12叶外转函道已经200多了,F18需要两只,如果用内转,两支函道就一千元。你要算算炸鸡的帐。
外转函道应该够上推重1了,我那个不知道电池还是进气的原因。
45
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:22 | 只看该作者
12叶外转函道已 ...
哦,好盈的低端产品和中高端电调产品 对于您的涵道涵道机来说 应该没有嘛多大差别么? 之前 有模友说 用好盈的话 涵道要用好盈中高端的(铂金)系列,  您用的电调是不是多轴转用电调么
46
 楼主| 发表于 2015-2-21 10:23 | 只看该作者
12叶外转函道已 ...
也好,您先用低端电装 练练手,反正您对速度没有啥要求,,,。。。
47
发表于 2015-2-24 23:20 | 只看该作者
我的新电池测试更新在我帖子里了,欢迎你移步来看看。
48
发表于 2015-2-25 14:10 | 只看该作者
路过帮顶一下。。
49
 楼主| 发表于 2015-2-25 17:34 | 只看该作者
ok
50
发表于 2015-2-26 10:22 | 只看该作者
topgun始终在用,如果topgun算杂牌,那其他动物牌。。。
51
 楼主| 发表于 2015-2-26 12:50 | 只看该作者
手里有两块top,放了3年多。轻微膨胀,但是 电压没有丝毫跑电现象,不跑电 证明是好电池吗?
52
 楼主| 发表于 2015-2-26 13:23 | 只看该作者
其实,有一个误区,只要功率够了 6叶的涵道一样会有悦耳的涡喷声因!。。。 只不过不太试用一般的6叶79涵道。。。  你看台湾涵道竞速机族群  用的就是金属70涵道6叶,无数次飞出300多公里的失速,不仅如此  声音一样让人着迷。。。
53
发表于 2015-2-26 14:02 | 只看该作者
我没放过这么久,看看放电能力,放电容量,如果没问题,那么。。。
54
 楼主| 发表于 2015-2-26 21:32 | 只看该作者
一会您盯着看我的帖子,是怎么并联的,叫您也涨涨姿势。
55
发表于 2015-2-26 23:08 | 只看该作者
我用過不少電池,富力整體表現最好,格式也不錯...
56
发表于 2015-2-27 12:26 | 只看该作者
一直用花牌。还行吧。
57
发表于 2015-3-3 17:25 | 只看该作者
最近也在选电池航拍用,可能会考虑富力,因为还没用过,我用过花牌、topgun、双天、hyperion。性能就不发表意见了,但我个人感受是选择放电c数稍大点电池未必不好。尤其是无人机用电池,为了追求减重,长航时选择放电c数较低的电池如10c,但是动力和续航时间明显不如高c的。因为放电c数高的电池一般内阻会比较低,电压掉的少,在同样的功率需要下,电流就会相对小些,所以未必续航时间段,并且动力也有富裕。
58
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:09 | 只看该作者
darling20000000 发表于 2015-3-3 17:25
最近也在选电池航拍用,可能会考虑富力,因为还没用过,我用过花牌、topgun、双天、hyperion。性能就不发表 ...
很感谢您的分享!!!  在您用过的这几个品牌  您觉得电池各方面性能和治疗上的差距 算是微乎其微吗???
59
发表于 2015-3-4 09:02 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2015-3-3 20:09
很感谢您的分享!!!  在您用过的这几个品牌  您觉得电池各方面性能和治疗上的差距 算是微乎其微吗?? ...
其实哪个牌子都有批次好(内阻低、一致性好)和批次差点的,只能说好的牌子买到好电池的概率。你玩涵道?是固定翼里面放电比较猛的了,我之前玩涵道的朋友都是用hyperion,不过比较贵,你也可以试试富力,从我知道这个牌子开始一直口碑就不错,虽然我也还没用过
60
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:52 | 只看该作者
darling20000000 发表于 2015-3-4 09:02
其实哪个牌子都有批次好(内阻低、一致性好)和批次差点的,只能说好的牌子买到好电池的概率。你玩涵道? ...
暂时我也不飞涵道了,1880kv外转子 比用内转子4吋桨好得多。
