楼主: mymtt
12S 450 续
发表于 2015-2-13 09:40 | 只看该作者
顶,
发表于 2015-2-13 09:43 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2015-2-13 09:38
那用高压电池的优势在哪里呢,
高压的优势是在同等转速的条件下,电压越高,电流越小,电流小了,发热量就低了,发热量低了,电子设备就能更稳定的工作
43
发表于 2015-2-13 10:32 | 只看该作者
電池怎麼是寫的11.1V?
44
发表于 2015-2-13 10:41 | 只看该作者
强大!
45
 楼主| 发表于 2015-2-13 11:23 | 只看该作者
wei19790908 发表于 2015-2-13 10:32
電池怎麼是寫的11.1V?
4个3S 我把标签撕下来贴上装饰一下的
46
发表于 2015-2-13 11:52 | 只看该作者
加了这么大的电池还不到1000克  厉害
47
发表于 2015-2-13 12:00 | 只看该作者
组长真牛逼!不是一般人
发表于 2015-2-13 13:19 | 只看该作者
期待暴力飞行视频
49
发表于 2015-2-13 13:20 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-2-13 09:26
3s和6s差距都巨大
  一点没觉得有差别, 我有3s 6s 450, 3s 是3980kv , 6s 就是1880kv , 其实是一样的, 他12s 是880kv, kv值又比6s降一半, 所以还是一样的。 电压越高,电流越小,电机的KV值=kv值X电压, 3s 就是 3980X11.1v =44178,当然12s就是 44.4X880KV=39072, 看看到底哪个大。 多少S都无意义, 一样是3S功率。
50
发表于 2015-2-13 13:29 | 只看该作者
Amor4692 发表于 2015-2-13 13:20
一点没觉得有差别, 我有3s 6s 450, 3s 是3980kv , 6s 就是1880kv , 其实是一样的, 他12s 是880kv ...
转速一样。。。。实际差距可差太多了 按你这么说 你去飞3s 的700呗?反正 3 6 12s都一样?
发表于 2015-2-13 14:00 | 只看该作者
另外我敢说 同样的电机尺寸 6s比3s功率大很多 百分之30以上,你看亚拓460mx 3s和6s功率 差别 天蝎星2520 3s和6s 功率差别 最简单的例子
52
发表于 2015-2-13 14:35 | 只看该作者
小伙  你也太能折腾了
53
发表于 2015-2-13 15:13 | 只看该作者
高压是毋庸置疑的,看看亚拓老款600CF和新款600就知道,以前600CF用6S5000mah电池,钟摆掉转厉害,肉的很,看看现在,600用12S电,转速更稳定,
还有就是最新款goblin 570,如果你用6S电装飞,用最新款730mx照样肉,但是你用12S的话,哪怕电机是老款的600mx,照样爆,这里的爆指的是转速稳定,做动作不会掉转厉害
54
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:38 | 只看该作者
不知道了吧,同样功率高压的电机发热小,所以可以给电机输入更大功率
目前2420 KV880超千瓦了
3S 超千瓦,需要100A 起码要3225的电机
55
发表于 2015-2-13 22:16 | 只看该作者
还有这样850的电,充电也快的很
56
发表于 2015-2-13 23:48 | 只看该作者
如果电池能放出那么多电的话,确实高压可以承受更大的功率。
常用的3s马达 尖峰功率500w左右
6s马达可以到900w
这就是为啥6s爆一些
但是。。同时,这也是对电池的一种考验
毕竟为了保持重量,电池的能量不变,要获得更大的功率。。只能压榨电池的性能。。
相同暴力程度下, 高压更省电池
想玩更暴力的,会比较费电池
57
发表于 2015-2-14 17:25 | 只看该作者
就450而言,我完全支持你
450 6S暴力是因为提高电压而得来的结论,是没有把3S和6S放在同样的备置进行比较的,很粗糙的,感性的认知。
58
发表于 2015-2-14 17:38 | 只看该作者
我很反对这样的呆板说法。
如果以700要用12S说明 12S是王道,那180就应该也用12S。
物理定律需要灵活运用。
59
发表于 2015-2-14 17:53 | 只看该作者
目前2420 KV880超千瓦了
3S 超千 ...
在不改变齿比的情况下,我看不到这个奇迹会如何发生。
本来我想你大概是想折腾这个主意,但后来一看,我说这是100%折腾。
60
发表于 2015-2-14 18:02 | 只看该作者
nazawk 发表于 2015-2-13 14:00
另外我敢说 同样的电机尺寸 6s比3s功率大很多 百分之30以上,你看亚拓460mx 3s和6s功率 差别 天蝎星2520  ...
你能在物理上解析一下吗?
