楼主: ej189
V120D02S 穿新衣過新年
 楼主| 发表于 2015-2-27 07:20 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2015-2-26 10:03
改成这样 还用打着花壳尔旗号 挂羊头卖狗肉
注意看,除了陀螺、主槳外,幾乎都是原廠件喔,至今仍全部使用原廠舵機,頂多稍微加工小改一下。
這是過年新拍的裸照,右邊那台2S機不看,左邊甚至有兩顆原廠馬達(重繞線),只不過改金屬A傘齒、尾管加長、傳動軸加長、尾支撐加長、尾定向改碳棒、尾槳改到左邊、外加尾離合器和自製頭罩,就這些小改裝而已,其他都是原廠件,難道這不是V120D02S嗎?
我一直想傳達的訊息是:華科爾不是多好的機子,但是透過小小改裝和調教(花少少的錢),也可以暢快馳騁。
在還沒改KBAR之前,RX2622和RX2636也飛得很快樂,只差自旋和鎖尾弱一些而已。
為此特別翻出2013影片,改裝同上,只差使用原廠接收,使用小技巧改善自旋偏移問題,鎖尾也堪用,除了少了些自旋動作外,看不出和KBAR有多大差異。
发表于 2015-2-27 08:24 ——“来自手机” | 只看该作者
形似而内涵完全不同 叫EJ120呗 哈哈 除了三轴 电机 尾巴改了呗要不3D摔机换传动齿概率极大 有个疑问 凭EJ功力 怎么不玩130X或180CFX
43
发表于 2015-2-27 12:27 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-2-16 09:47
很多人沒看出我這配置的奧妙之處,使用1S電池動力雖然比2S小,但也因此才能成就這等耐摔能力,2S機能這樣摔 ...
赞一个!
44
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:24 | 只看该作者
明天的明天 发表于 2015-2-27 08:24
形似而内涵完全不同 叫EJ120呗 哈哈 除了三轴 电机 尾巴改了呗要不3D摔机换传动齿概率极大 有个疑问 凭EJ ...
這問題簡單,憑我的功力飛V120就好了哪需要130X或180呢?
嘿嘿,我這種每飛必摔的風格130或180承受得起嗎?其他大雞承受得起嗎?
至於尾巴早改好了,拉桿倒置、離合器加持,所以我可以隨意摔然後撿起來繼續飛,熄火開關也不用切(貼地飛行的成功與失敗只有一線之隔),一樓影片摔了五次無任何損傷、異音!
到現在沒看過其他120機子有這麼耐摔的!
45
发表于 2015-3-3 01:49 | 只看该作者
EJ大大,换了X130的奶头桨效果是否比原厂的桨更稳定效率更高? 我也打算入一副去,谢谢!
46
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:43 | 只看该作者
效率肯定比較差,因為槳比較重!
子 dan頭的功能是把槳拉回零螺距的位置,用以壓縮十字盤操控間隙。
V120D02因間隙很大,高速前進時容易海豚跳,02S改成大球頭後間隙少了許多,配上較重的原廠槳,海豚效應少了很多。
我會換上子 dan槳的原因是我的02S飛了兩年左右,從未換過十字盤,然而十字盤用久了間隙極大,很難精準控制飛行姿態,連停懸都起起伏伏的控不準,因此換上子 dan槳試試看,效果是有但無法根除,還是換新十字盤才解決。
不過過年期間發現問題不只如此,另外一個產生巨量間隙的地方是伺服機,用手拉拉擺臂的反轉間隙就知道問題嚴重性,我的2S機甚至可以讓拉桿上下移動超過1mm,平常飛行只是控不準,頂著強風高速前進甚至會瞬間抬頭垂直爬升而停止前進,連KBAR都救不了,這也是一個嚴重的問題!
47
发表于 2015-3-3 11:06 | 只看该作者
不错,真不错!
48
发表于 2015-3-3 21:53 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-3-3 10:43
效率肯定比較差,因為槳比較重!
V1 ...
原来是这样子,压减十字盘间隙这个角度是没考虑到的。因为看到最近流行的小鸡基本上都用了奶头桨(FBL 80 100S heim 3D 100 HP100bl等),然后看到ej大也改了。感觉肯定会有道理的呢,流行,可是现在国内买不到。D02的原厂桨就挺好的,韧性强耐摔。一直有跟E大的帖子,目前也学着将自己的两台D02改成了K8。 操控果然是焕然一新。
谢谢E大。
49
发表于 2015-3-5 15:58 | 只看该作者
楼主可否考虑出一台爱机给我
50
发表于 2015-3-6 01:43 | 只看该作者
另外,E大,想请教您一下,你机器的尾管加长了多少, 里面尾轴用的是碳纤还是钢丝的,
尾管、尾轴和拉杆都需要自己制作的么。加长后效果如何。谢谢!
51
 楼主| 发表于 2015-3-6 06:37 | 只看该作者
军在心中 发表于 2015-3-5 15:58
楼主可否考虑出一台爱机给我
那你要到台灣才看得到喔!
根據我的經驗,別人飛我的機子會覺得很賊不好控制,而且許多小細節需要精準維護才能保有這樣性能,再則每個人對於"好"的定義不同,我的每一台機子細看都破爛不堪,只有裝新頭罩看起來正點而已!
所以呢,我從來沒賣過機子!
52
 楼主| 发表于 2015-3-6 07:56 | 只看该作者
尾管、尾轴和拉杆都 ...
尾管有三台加長1公分,一台加長2公分!
尾管加長對鎖尾有絕對幫助,因V120原廠尾管略短主尾槳有重疊區域,而且主槳與尾槳傳動比只有1:4略顯不足,加上尾滑套行程有限(左右行程可能不對稱並且容易干涉),加長好處比壞處多!
缺點是尾管更脆弱,所以我會加長尾支撐,而且比尾管加長幅度更大,改裝後比原來更耐摔,尾管摔裂機會少了很多。
鎖尾效果是在RX2622時代做的比較,加長尾管可以提高鎖尾控制力,延後鎖尾超限反轉時機,而且動作比較細膩一些!
目前飛起來鎖尾最漂亮的是加長2公分紅色這台!
加長尾管需要自己動手,包含拉桿和傳動軸,拉桿改用碳棒可以減輕0.5克,傳動軸用碳棒會扭轉讓鎖尾動作延遲半拍,我用空心不鏽鋼管做傳動軸,兼具強度與輕量,比原廠實心傳動軸還輕了1克,缺點是不易製作。
53
发表于 2015-3-6 21:41 | 只看该作者
青天白日给好评
发表于 2015-3-7 00:26 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-3-6 07:56
尾管有三台加長1公分,一台加長2公分!
尾管加長對鎖尾有絕對幫助,因V120原廠尾管略短主尾槳有重疊區域 ...
加长2cm,我回头试试,的确,感觉D02尾管是有些短。加长后整机感觉更协调了。就是挺考手工的,精细活。
谢谢E大分享,感谢!
55
发表于 2015-3-7 15:22 | 只看该作者
对了,大大,我看你用了好几种接收,哪种比较好用?我最近在考虑换接收,请指教 (电源 1S)
56
 楼主| 发表于 2015-3-10 16:01 | 只看该作者
其實都可以,RX2622或RX2636也都堪用,真的不滿足再換GY280RX,要省錢就用KBar+DSM2衛星,只不過需要點手藝,不然改裝起來比原廠接收便宜、體積也差不多、重量只多1.5克,如照片右邊那顆!
57
发表于 2015-3-10 17:25 | 只看该作者
ej189 发表于 2015-3-10 16:01
其實都可以,RX2622或RX2636也都堪用,真的不滿足再換GY280RX,要省錢就用KBar+DSM2衛星,只不過需要點手 ...
大大你的接收好多啊
我已入手 kbar + DMS2 天线,到货来改
58
发表于 2015-3-11 07:34 | 只看该作者
看到ej大壯盛的機隊就非常羨慕 ,小弟最近撞上禽流感,一口氣也摔爆了3台d02s ,問題都出在原廠的舵機 ,有一上電就舵機冒煙的 ,還有連飛7顆2s電池空中卡舵 拆開看 伺服小馬達 軸心連同st-6 mosfet超爆了,還碰上電變 xp-12a 無言停止 大過年就駕鶴西歸了 燒到只剩一顆電容看的出屍體 , 看來ej大不僅技術好 這麼多年來 機況的維修保養  一定有更多可以分享的秘技 ,先前試過改用ds-37舵機 不過機身不好固定 摔幾回就叛逃了 老是在買機身在東切西切 也不是辦法 ,見到ej大原廠的舵機妥善率這麼高 不得不令人佩服!
59
发表于 2015-3-11 08:25 | 只看该作者
強 !!
60
 楼主| 发表于 2015-3-11 13:54 | 只看该作者
diy6609 发表于 2015-3-11 07:34
看到ej大壯盛的機隊就非常羨慕 ,小弟最近撞上禽流感,一口氣也摔爆了3台d02s ,問題都出在原廠的舵機 ,有一上 ...
壯盛的機隊也是要壯盛的資源來支撐的,堅持單一機種的好處是累積資源越來越多,有許多替補零件可以交叉比對更換!
新舵機插電就燒→您運氣真好,我只遇過一次插電無動作,結果是伺服線斷開!
2S連續操機燒伺服機MOS倒是沒設想過,因為我只有一台2S,兩顆電池,加上機身輕盈,BEC 5V直推沒遇到過熱問題,看來連續使用需要小心,最好是多機穿插飛行!
連XP12A也燒了,看來您的機子若不是操過頭,就是負荷過重吧!
我的V120不會刻意追求強大動力,但靠輕量來換取靈巧操控,靠著減少摩擦阻力來提高效率。
輕量化的好處極多,除了減輕零件負擔增加耐用度外,曾經說過,減少一克重量可以換得兩克爬升力 (因為扣除重力後才是爬升力),這是我一直想傳達的理念!
