楼主: 南园猎鹰
25级”喷火“,已全部装好,等待首飞。图片已更新,飞机配置在43楼。
发表于 2015-3-4 23:33 | 只看该作者
愚木琴 发表于 2015-3-4 22:03
那要把电调的电源线剪掉吗?就留一根信号线?
不用剪,抽出来就可以了
 楼主| 发表于 2015-3-5 03:14 | 只看该作者
就抽出红色的那根线,黑、白的保留原装。
43
 楼主| 发表于 2015-3-5 09:15 | 只看该作者
飞机装好,感觉这个飞机非常漂亮,价格便宜,是一款挂墙收藏的极好机型。但产品精度比较低,有很多地方要自己注意进行修改,不适合新手装,配件很差,另外所选用的材料比较单薄,飞机强度不是很高,和我原来飞的比较多的京商的飞机,差得比较大,当然价格也差得比较大。目前起落架没有改,用原装配置先飞,不管哪种起落架,这类机型的飞机,降落必须非常轻柔,飞像真机是非常考验操控着基本功的,像真机是模型飞机里最难飞的。另外,电池什么都装好后,测了下重心,头稍重了点,估计是接收器电池比较靠前了,具体位置还要后移,先上天后再说,首飞头稍重点没事,下来再作调整。
飞机配置:
双天3542电机,940KV
双天60A电调,自带开关
接受器电池:850毫安 2S锂铁电池
动力电:4S2300毫安 35C(扁电池,尺寸140x43x20)
舵机:EMAX 金属齿小舵机(6V状态下,有2公斤拉力,所以要用6V接收器电池)
螺旋桨:11x7、11x5.5 APC桨
飞机参数:
翼展:1200mm
机身长度:1040mm
空机重量:0.81kg
留有收轮位,可改收放起落架
44
发表于 2015-3-5 10:12 | 只看该作者
msduo 发表于 2015-3-4 22:45
楼主搞的复杂了
比我搞的还复杂,我以为我改成收放起落。改电池仓就够复杂了。
不过只要好飞是关键,这个飞机设计的起落架位置刚好在重心位置,降落极易载头,这个是最讨厌的问题。
我感觉楼主用金属电机座加大了机头重量,是不是更容易栽头了?如果金属电机座缩短了机头力臂长度,也许是个好事。
一切待到楼主试飞再看。
45
发表于 2015-3-5 10:16 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-3-5 09:15
飞机装好,感觉这个飞机非常漂亮,价格便宜,是一款挂墙收藏的极好机型。但产品精度比较低,有很多地方要自 ...
这个飞机从外观来看还是非常漂亮的,物超所值,你说的机头重估计和使用金属电机座有关系。
这个机降落我个人感觉太轻柔不行,极易失速,我把这个机当成涵道机的感觉降落感觉还算接地平稳。
楼主如果不改收放起落的话,可以适当的加高一点前起落架高度,减少栽头几率,(貌似附件带的前腿高度就不错),
我改成收放起落,前腿高度不可改变,只有尽量减低后轮的高度了,还是容易栽头。
等楼主首飞
46
发表于 2015-3-5 10:24 | 只看该作者
刚才看到楼主跟新的图,前腿向前弯了点角度,这样比较好降落了,载头几率也会大大减少。
47
 楼主| 发表于 2015-3-5 10:39 | 只看该作者
这个机降落 ...
我说的轻柔,不是飘下来,也不是很低速度,而是要带速度下来,否则像真机是很容易失速的。但下来时,要一点点放下来,在保持速度的情况下,主机轮轻轻接触地面,进行滑行,然后再放下后轮,关键是高度和速度的配比,对飞机的操控。
48
 楼主| 发表于 2015-3-5 10:47 | 只看该作者
这也是我为什么没有直接改收放起落架的原因,由于收放起落架机轮位置一般都是在重心位置,所以降落时很容易磕头,我用钢丝往前弯折一点,虽然只是一点点的改动,但却使得机轮离开重心位置,机轮在重心位置前面了,那样降落时就大大减小磕头的概率,而且即便降落不当钢丝有点弯折了,扳正也很容易。但收放起落架就没法做到这一点,因为机轮位置给你定死了。
49
发表于 2015-3-5 10:48 | 只看该作者
楼主速度真快啊,我还在等收放起落架,看到前辈再说载头的事情,搞的我不敢飞了啊
50
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:12 | 只看该作者
像真机降落时载头很正常的,一般对飞机来说不会有什么损伤,没事的,所以我电机架、防火板都是参照油机安装的,比较坚固。在等快递的过程中,你可以先用原装的起落架飞飞试试,把钢丝往前弯一点就很好降了。
51
发表于 2015-3-5 11:16 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-3-5 11:12
像真机降落时载头很正常的,一般对飞机来说不会有什么损伤,没事的,所以我电机架、防火板都是参照油机 ...
已经没办法了,收放起落架的架子都装好了,不能装固定的了
52
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:18 | 只看该作者
不过只要好飞是关键,这个飞机设计的起 ...
金属电机架很轻的,主要是电机比较重,我用的是3542电机,应该比你们的电机大、重,另外,我还把接收器电池给靠前了。
53
发表于 2015-3-5 13:53 ——“来自手机” | 只看该作者
3536kv900,4s2700,1155或12x6,换蜗杆收放,其他无改动
54
发表于 2015-3-5 14:03 ——“来自手机” | 只看该作者
2216也可以飞,不够暴力。
55
发表于 2015-3-5 14:11 | 只看该作者
msduo 发表于 2015-3-5 14:03
2216也可以飞,不够暴力。
我用2820,4S飞,还是很爽的
56
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:13 | 只看该作者
配置和我的差不多,很接近。确实2216能飞,飞起来不爽的,25级用4S最佳。你那个起落架能给个链接吗?
57
发表于 2015-3-5 14:15 | 只看该作者
期待视频!
58
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:24 | 只看该作者
现在一般我们飞很少拍视频的,除非是比较大的活动或比较大的飞机首飞什么的,因为一般手机拍出来效果不是很好,用其他设备么又太兴师动众。
59
发表于 2015-3-8 14:08 | 只看该作者
请问这款飞机你们装好后有多重?
60
发表于 2015-3-8 14:19 | 只看该作者
改个襟翼降落是否好降点?我打算用3536kv800的电机配10.5x8的四叶桨是否恰当?
