返回列表 发新帖
楼主: shyah2
折腾了大半个月,折腾了个波箱图纸。
发表于 2015-3-10 22:26 | 只看该作者
楼主,你这个俺基本看明白了。
首先你的输出是直行对应最后伞齿的左右旋,因此你的汇流行星排大齿轮直接连着,通过变速箱(中间还有3级减速)连过来。这个图中的机构是没有直行动力的,对吧?
两个755并联对转向进行输出,没有变速。我的设计理念是按一个经验来选一个差不多的电机。我的1:8转向电机选的是尤奈特24V250W的电动车电机。根据最快回转6秒一周的数据选取减速比(主动轮有效直径和履带中心距必须已知了,不能随便改比例了。)
根据经验选取电机,直行电机我选取24V350W尤奈特电动车电机。直行的最低档为坦克设计全重在最大爬坡度下的分量,再选取一定的裕度。不然没法坡起。
最高档就是1:8的比例时速。大概2米多一点。所以根据计算,只能通过变速箱来完成,否则电机要接近600W才能通吃!
变速箱我按照田宫1:14拖头波箱进行参考设计的。基本理念一样。
至于电机的大小只能是根据以往坛内老师傅们提供的经验了顶了。没法确定的算驱动力。
发表于 2015-3-10 22:45 | 只看该作者
三维设计的优点就是可以尽可能的把有限的空间设计得更紧凑,这样才像真坦克里寸土寸金的感觉。甚至在加工时都要把线夹的螺钉孔一并加工出来。
下图是我们目前的设计。变速箱三档变速。坦克极限总重100Kg(100Kg是动力系统设计总重,模型控制在72Kg一下),最大爬坡度30°。
下滑分力490N
履带中心距334mm
 楼主| 发表于 2015-3-10 22:48 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2015-3-10 22:26
楼主,你这个俺基本看明白了。
首先你的输出是直行对应最后伞齿的左右旋,因此你的汇流行星排大齿轮直接 ...
呵呵,直行是汽油机动力,图中没画,转向的传动比在200,以前有个师傅用了一个775做转向的也行,而且也是1:10的,电机再大没地方装了。先做了试试,不行再改。
兄台波箱能见一见吗?😊
发表于 2015-3-10 22:56 | 只看该作者
shyah2 发表于 2015-3-10 22:48
呵呵,直行是汽油机动力,图中没画,转向的传动比在200,以前有个师傅用了一个775做转向的也行,而且也是 ...
贴了2张。目前正在完善。还没有导出平面图。我的设计理念和大家不太一样。
很多波箱把主动轮输出轴直接固定到波箱里。我的设计及直接固定到车体侧板上。车体的侧板也就是整个坦克“大梁”。
之后把变速箱通过“止口”直接和主动轮座进行精确定位。把主动轮座安装到位,变速箱就基本固定了。把主动轮座从侧板上拆除,末级减速组的大齿轮脱离,变速箱就可以去除了。末级减速是20T:38T 1.5模的。
 楼主| 发表于 2015-3-10 23:01 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2015-3-10 22:45
三维设计的优点就是可以尽可能的把有限的空间设计得更紧凑,这样才像真坦克里寸土寸金的感觉。甚至在加工时 ...
兄台的波箱果然寸土寸金,期待佳作,也谢谢宝贵意见。
 楼主| 发表于 2015-3-10 23:26 | 只看该作者
很多波箱把主动轮输出轴 ...
我在波箱输出和主动轮间也有一个2:1的最终减速,使用一个28T的伞齿驱动一组1.4:1的直齿轮组,波箱输出伞齿20T,然后连到驱动轮,上部空间正好安放水冷散热排。三档按发动机10000转算,时速10KM/h。只是做油动太麻烦,水冷散热方面对内部空间的要求太高,却又对油动情有独钟,不忍放弃,哎。。。这是我第一次做坦克波箱,希望成功,呵呵。。睡觉。。。
发表于 2015-3-11 06:43 | 只看该作者
你这最后是1比10的波箱啊?10000转减下来确实挺不容易的。
发表于 2015-3-11 08:53 | 只看该作者
这个波箱给力啊!不过大比例的履带不好找!!现成的贵至少2000多
发表于 2015-3-13 10:40 | 只看该作者
你这油机输出到波箱输入是怎么考虑的啊?发动机横置?甩块离合器之后齿轮传递还是同步带?你这科学嘛?
 楼主| 发表于 2015-3-13 20:37 | 只看该作者
引擎横置,链条传动。风门超前,排气在后。变速箱和主波箱之间改成24T1M伞齿,不做减速。我觉得还行啊,有和不妥吗?
发表于 2015-3-13 23:24 | 只看该作者
shyah2 发表于 2015-3-13 20:37
引擎横置,链条传动。风门超前,排气在后。变速箱和主波箱之间改成24T1M伞齿,不做减速。我觉得还行啊, ...
什么链条?一万转场合。
 楼主| 发表于 2015-3-14 09:21 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2015-3-13 23:24
什么链条?一万转场合。
发动机输出端链轮线速度小于20m/s,问题应该不大。
发表于 2015-3-14 10:35 | 只看该作者
但是你看看有应用实例吗?1万转用链条,虽然线速度不高。
发动机买了?
 楼主| 发表于 2015-3-14 11:59 | 只看该作者
发动机买了?
发动机暂时没买,我现在还在纠结买风冷的还是水冷的。风冷直接加两个涵道风扇,但是续航时间是硬伤。水冷由于水箱和散热排尺寸有限,效果可能还不如风冷,而且麻烦,到时候抛硬币吧。现在开始在做变速箱,也不打算改了。传动就先用链轮,毕竟简单,实在不行改成齿轮的,估计还要加一级,不然有干涉了。反正在公司搞,都不是个事儿。
发表于 2015-3-15 21:30 | 只看该作者
shyah2 发表于 2015-3-14 11:59
发动机暂时没买,我现在还在纠结买风冷的还是水冷的。风冷直接加两个涵道风扇,但是续航时间是硬伤。水冷 ...
换挡滑块和变速箱输出轴是花键连接还是六角连接?有加工的地方,求推荐。
发表于 2015-3-15 21:37 | 只看该作者
仔细看了看你的尺寸,最后汇流行星排所处的位置是整个坦克最宽阔(已经没有第7负重轮的扭杆)和举架最高(排气烟道和进气空滤)的地方。但是你动力系统最宽、最高的地方都没有在这里。
翻边轴承为什么要在一个板的两侧同时安装呢?是不是过定位了?
请问:齿轮模数多少?
 楼主| 发表于 2015-3-16 19:36 | 只看该作者
小心爆炸 发表于 2015-3-15 21:37
仔细看了看你的尺寸,最后汇流行星排所处的位置是整个坦克最宽阔(已经没有第7负重轮的扭杆)和举架最高( ...
1,对于换挡滑块,最好是花键,但是我嫌烦。我是线切割一个十字的滑轨(材料就用铬12),用8个止动螺丝锁在轴上,滑块的内孔也割成这个样子,面和面之间放10丝间隙,滑动起来问题不大。
2,第七对路轮往后是空的,但是波箱太长又是整体的,两个减速器横置又太宽了。没办法先这么弄吧,就给它悬空。发动机位置正好在炮塔下方,炮塔装上去正好伸进炮塔。
3,末级减速是1.5M的,波箱是1M的,变速箱是0.8M的。
4,对于波箱里的法兰轴承,用的是¢8×¢16的,除去法兰,厚度只有4,其实用两个可能是我心理作用(用一个总感觉不爽),也不叫过定义,只是另一个轴承作用是多余的,反正最后轴上割槽,用E型挡圈。
这个波箱严格来说只是做验证的,全部A3钢板做,公司的料不要钱。全重在10.5公斤,验证可以的话用7075铝材。
图片见下,有问题我们再讨论,欢迎指正。
发表于 2015-3-16 21:14 | 只看该作者
哈哈,不错,又学习了一些。谢谢啊。
发表于 2015-3-29 19:16 | 只看该作者
动工了吗?
发表于 2015-4-2 19:58 | 只看该作者
又一大作,大手笔啊!
