楼主: bs98136
再试纸飞机!热烈祝贺成功了!呵呵!
发表于 2006-3-9 23:31 | 只看该作者
如图,推力线向下,推力方向向上,对飞机产生一个逆时针低头力矩,但升降舵产生顺时针的抬头力矩,两个力矩相等时,飞机保持平衡不转动.此时,推力的力臂短,舵面下压力的力臂长,推力大于舵面下压力,这两个力的竖直方向分力,向上的推力分量大,维持飞机平衡状态所需的升力较小.虽然图1方案也能维持平衡,但需要下压升降舵,机翼需要产生比图2大的升力,反而需要比原来更大的推力.
[ 本帖最后由 lgq5106 于 2006-3-10 22:55 编辑 ]
发表于 2006-3-10 08:56 | 只看该作者
对了对了对了对了
43
 楼主| 发表于 2006-3-10 11:42 | 只看该作者
顶下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44
发表于 2006-3-10 12:55 | 只看该作者
原帖由 lgq5106 于 2006-3-9 23:31 发表
如图,推力线向下,推力方向向上,对飞机产生一个逆时针低头力矩,但升降舵产生顺时针的抬头力矩,两个力矩相等时,飞机保持平衡不转动.此时,推力的力臂短 ...
:em05:这种方式无疑增加了飞行的阻力,会损失更多的动力,另外关动力后会进入波状飞行的
45
发表于 2006-3-10 13:03 | 只看该作者
很多人的冠天EPP飞翼就是这样才能飞起来的,适应飞机的特性飞熟了之后再把两者的夹角改小改平,这是没办法之中的办法:飞起来再说!
46
发表于 2006-3-10 13:24 | 只看该作者
没那么麻烦。如果重心没问题,正常按装电机,推力线与机翼平行,舵面略微上翘,绝对好飞。如果硬要弄什么电机按装角、推力线,我赞同41楼。
47
发表于 2006-3-10 13:37 | 只看该作者
但是我一直没有想过要做纸飞机,因为觉得不是很好看
我觉得我做的很好看啊:em15:
48
 楼主| 发表于 2006-3-10 14:51 | 只看该作者
再次谢谢各位大大,呵呵!我准备平行安装电机再测试,飞不起来不算完!!!!!!
49
 楼主| 发表于 2006-3-10 19:54 | 只看该作者
顶下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50
发表于 2006-3-10 21:30 | 只看该作者
祝楼上的成功!我建议多在模拟器里练练,飞机再有问题,舵打好了挣扎着也能上天!
51
发表于 2006-3-10 23:09 | 只看该作者
原帖由 流星 于 2006-3-10 12:55 发表
这种方式的飞行阻力比楼主图1方式的飞行阻力小.升力,阻力和飞行的速度平方成正比.图1需要的升力比图2大,飞行速度较快,飞行阻力也较大,而图2需要的升力小,飞行速度较慢,飞行阻力也较小.另外,关闭动力后可以通过推舵或盘旋飞行避免波状飞行.
52
发表于 2006-3-10 23:26 | 只看该作者
我倒觉得这种方式最恐怖的是,略微一推杆,舵面一平阻力大减,推力下压,飞机会猛然加速俯冲
53
发表于 2006-3-10 23:31 | 只看该作者
带动力时不要推舵就好.
54
发表于 2006-3-10 23:37 | 只看该作者
:em26::em26::em26:
55
 楼主| 发表于 2006-3-11 00:19 | 只看该作者
设备已经上了哥几个再帮忙看看电池该放什么地方?谢谢!
56
 楼主| 发表于 2006-3-11 00:22 | 只看该作者
电池是VK的和黑色的那块!准备明天早上测试,大家看到就快说给我,呵呵!
57
发表于 2006-3-11 00:39 | 只看该作者
呵呵,后部重量加料不少啊,前面就算配平得过来还不超重啊:em22:
58
发表于 2006-3-11 15:58 | 只看该作者
期待你的成功,实践出真知,理论从实践中来,你多飞飞就知道为什么会栽了.
59
 楼主| 发表于 2006-3-11 16:08 | 只看该作者
今天早上11点我又去测试了,呵呵!不错,在大家的指点下,纸飞机基本搞定了!但是由于昨天晚上时间匆忙,没有好好多搞电池的固定位置,结果只是随便测试了下电池是用透明胶带粘上飞机的,一落地就摔出来了!只是简单是测试了下还载头没有,结果摇摇晃晃的飞了个10几米远,3米多高就赶快收手了,现在正在搞电池的安装位置呢!估计有时间等下可以去飞下!不过我发现一个问题,我的图上大家都说后面重了,结果电池还要放到中间才可以平衡,怪!而且动力好的不得了,1/3油门就够了!估计7.4的电池都可以了!呵呵!
60
 楼主| 发表于 2006-3-11 16:16 | 只看该作者
电池要按到第一棵加强碳杆那里才可以平衡!
