123
返回列表 发新帖
楼主: 15888277177
蝎子2520搭配v3 50a为什么会过热保护??
发表于 2015-3-31 14:17 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-3-31 11:46
建议找只蝎子2520 1880 拆开数清下。
老兄不提醒我到是一直以为蝎子2520是10极9槽,看了下淘宝原来是10极12槽,为什么V3那么烫,凤凰不是很烫,本身就是电调的算法,进角,PWM频率差别造成的,具体V3哪里不合适2520,只有3种原因里面找。还有记得有一贴说过,V3把进角调到那个最接近5度后,再标定,再飞,结果就不烫了,但是问题又来了,油门不管设置多少,转速之后都是100,没变化了,但是温度缺不高。这个有说明了V3的进角和2520不匹配。其实不是说V3不好,只是可能V3的进角定义和2520进角定义稍微有差别,但是V3玩其他电机又是十分顺利的,说明还是2520的槽数极数蛋疼。丹锂2221的槽数极数比蝎子更多,但缺不烫,6S最高可达700W,这样相比,到底是电调问题还是蝎子2520问题还是2个多少都有点问题就明白了。
发表于 2015-3-31 14:35 | 只看该作者
helqiang 发表于 2015-3-31 13:57
我的没有5度设置   0 4 8 12 15
用设置卡可以设,三合一那种
发表于 2015-3-31 14:36 | 只看该作者
younickchen 发表于 2015-3-31 14:17
老兄不提醒我到是一直以为蝎子2520是10极9槽,看了下淘宝原来是10极12槽,为什么V3那么烫,凤凰不是很烫 ...
我没深入研究。我只是按说明去做可以用就满意了。
发表于 2015-3-31 15:11 | 只看该作者
望指教设5度,频率设8还是多少?电调的定速用关吗?现在15度8频率,电机电调都很烫。
45
发表于 2015-3-31 17:24 | 只看该作者
V3配蝎子2520的确兼容性不好,蝎子都标进角5度PWM8,其他电机也都是推荐这样,但是V3其他参数用在其他电机问题就没有蝎子2520那么蛋疼,说明蝎子2520的确有点蛋疼。再换电调,凤凰用在蝎子2520上不蛋疼是因为也是用这个进角5PWM8参数,其他参数估计也没人试过,换了参数估计也不行。那么总结一下,2520蛋疼无疑,只能这个参数,V3必须设置卡才能调进角5也蛋疼,2个蛋疼可不会负负得正。买凤凰一般都会用电脑设置卡,否则没法指定转速,也是有点蛋疼。所以啊,就看怎么取舍了。
46
发表于 2015-3-31 18:29 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-3-31 14:35
用设置卡可以设,三合一那种
我的是好盈的最新设置卡
发表于 2015-3-31 19:13 | 只看该作者
helqiang 发表于 2015-3-31 18:29
我的是好盈的最新设置卡
接电脑用好赢的软件设定
发表于 2015-3-31 21:17 | 只看该作者
妹的 我的x3装也是这么个 电机电调烫的都摸不了  淘宝怎么这么多坑新手的配置 很多家店都在卖这个配置!
49
发表于 2015-4-2 21:03 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-3-31 19:13
接电脑用好赢的软件设定
软件哪里下载?
官网没找到链接
发表于 2015-4-2 21:30 | 只看该作者
51
 楼主| 发表于 2015-4-2 21:39 | 只看该作者
grin2586 发表于 2015-4-2 21:30
留邮箱
445402713扣扣邮箱
发表于 2015-4-2 21:48 | 只看该作者
15888277177 发表于 2015-4-2 21:39
445402713扣扣邮箱
OK今天喝酒喝多了明天给你发
发表于 2015-4-2 21:49 | 只看该作者
helqiang 发表于 2015-4-2 21:03
软件哪里下载?
官网没找到链接
留邮箱
发表于 2015-4-3 03:26 | 只看该作者
学习了
55
发表于 2015-4-3 11:07 | 只看该作者
推荐24频率,12进角
56
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:15 | 只看该作者
yulijia 发表于 2015-4-3 11:07
推荐24频率,12进角
试过,不行
发表于 2015-4-7 23:24 | 只看该作者
就官方建议的 5进角 8频率不过电调要更新最新版固件。
58
发表于 2015-4-13 02:10 | 只看该作者
15888277177 发表于 2015-4-3 11:15
试过,不行
再建议个电调有洞那面向外试下,
发表于 2015-5-6 21:38 | 只看该作者
学习
