楼主: 仇池侠
[滑翔机] 学做轻木电动滑翔机(昨日试飞成功,性能优异)
 楼主| 发表于 2015-4-5 18:34 | 只看该作者
提前做好的上反角很完美,免去了打磨的痛苦。由于取消了中间5度的上反,所以加大此处的上反角到13度,量一下很准
将上下梁和碳管之间的空隙填结实
准备打磨前缘,可先用锋利的小刀削去多余的部分后再打磨
打磨好的前缘
由于要去出差,接下来的部分只能等回来后在进行,敬请期待!
发表于 2015-4-6 19:19 | 只看该作者
记号
43
发表于 2015-4-7 13:39 | 只看该作者
期待后续,学习下大侠的技术!
44
发表于 2015-4-7 14:58 | 只看该作者
楼主进度很久没更新了哦。。。
45
发表于 2015-4-8 12:57 | 只看该作者
46
发表于 2015-4-9 18:16 | 只看该作者
这机翼强度能行吗?
47
发表于 2015-4-10 10:11 | 只看该作者
triplane 发表于 2015-4-1 16:31
2米轻木机,就算是带动力,900克也有点偏重了……我的2米7才850克。深红是用了闲置的两个3003舵机,如果换 ...
钓鱼竿尾管,配上轻木盒形机头
48
发表于 2015-4-10 11:08 | 只看该作者
lysmkj 发表于 2015-4-10 10:11
钓鱼竿尾管,配上轻木盒形机头
相 当 精 彩!
49
 楼主| 发表于 2015-4-11 16:25 | 只看该作者
出差终于回来了,接着更新~
开始蒙轻木蒙皮,为了防止和其它东西粘连在下面垫上蜡纸,木片大角度弯曲的地方用湿抹布擦一下,可以防止木片出现裂缝
预埋桐木块用于固定机翼和机身
奋战了一下午终于有点模样了,生命值严重下降
各个角度看看,上反角也很完美
50
 楼主| 发表于 2015-4-11 16:28 | 只看该作者
怎么多了一张图片,还删不掉
51
发表于 2015-4-11 17:41 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-4-11 16:28
怎么多了一张图片,还删不掉
发现楼主一个比较致命的潜在隐患,赶紧提醒一下(不过好像已经有点迟了):
机翼插销套箱部分以及上反角结合部一定要用至少1毫米的航空层板(桦木的那种,不是椴木的)做双面腹板构成盒形翼梁整体加强,有必要的话甚至可以采用凯夫拉线缠绕后用树脂封固。上反角位置双层翼肋都应该当中切断并与相应腹板粘合。只靠两片翼肋和梁,粘接面强度会严重不足的……照片中也无法看清您的翼梁之间是否都有贴腹板,没有的话,上下梁之间的弯曲应力就无法顺利传导至整个结构来分散,对于这个尺寸的模型是很危险的。
此外,仅靠单个桐木块本身来做“硬点”似有不妥。至少上下两层做成木纹90度交叉的。另外最好在当中打孔埋入一段碳管,来对应螺栓拧紧后垂直方形的拉伸、挤压应力。碳管两头应与螺栓法兰面和机身翼台齐平,避免蒙板受损。
从照片上看,机翼后方的木块位置选择也不尽合理:既然已经铺设了抗扭副梁,后面还有插销套管,木块偏偏孤立于其间,前不着村后不着店,对二者都起不到加强作用,岂不是很浪费?
结构的合理性是强度最好的保障,相比之下,使用截面积过于夸张的材料是下下策。我估计您的机翼完成后,重量恐怕要超过300克了。按照您现在的做法,完成的机翼重量大却结构强度差,那样的话就太可惜了。
52
发表于 2015-4-11 19:37 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-4-1 23:23
您这么一说我就豁然开朗了,机头打算做玻璃钢的,渔具店买了根尾管,重量居然43克,还有机翼前缘如果用8* ...
机翼前缘用轻木吧。 没必要桐木,而且重.   大梁腹板主要承受剪切力。木纹应该是垂直于大梁,而不是平行。
53
发表于 2015-4-11 19:50 | 只看该作者
xcctb 发表于 2015-4-2 18:52
恭喜仇大侠新作出炉,先顶慢慢看。
建议:前缘该轻木,会轻不少。  机翼中间3毫米 碳管 位于机翼 型心位置,对于提高抗完全强度几乎不起任何作用。  这个机翼厚度不太大,要提高强度,可以这样:下梁用松木4*5,如果觉得单薄,可在下梁中段贴碳片。 上梁建议采用云杉。如果没有云杉,可用较粗的松木条,横截面积应是 下梁的2——3倍。上梁贴碳片,能否提高强度,取决于碳片的抗压强度。碳片抗拉强度很大,但抗压强度不好说。
54
发表于 2015-4-11 20:07 | 只看该作者
精益求精
55
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:40 | 只看该作者
机翼插销套箱部分以及上反 ...
谢谢您的提醒,由于经验不足我确实犯了您所说的诸多错误。固定机翼的硬点粘接时没有考虑那么多,事后我也发现了问题,已经不好更改了。上反角部位接口平面以及前缘、上下梁的接口处我都用了环氧,并在蒙皮外上下用环氧玻璃布加强。如果不算插销套管的重量,目前整个机翼构架重量是205克,包括翼尖。
56
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:43 | 只看该作者
旗舰 发表于 2015-4-11 19:50
建议:前缘该轻木,会轻不少。  机翼中间3毫米 碳管 位于机翼 型心位置,对于提高抗完全强度几乎不起任何 ...
由于机翼构架已经成型,无法更改,就权当练练手吧。至于您和triplane 提出的宝贵意见我在下一架飞机上一定遵循,谢谢你。
57
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:44 | 只看该作者
还是有很多不足,主要是经验不足啊
58
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:50 | 只看该作者
由于没有合适的轻木,感觉翼尖很难做,扭捏了半天做成了这样子
上反角的蒙皮上下两面都有环氧玻璃布加强,机翼对接处的平面也用环氧粘接
59
发表于 2015-4-12 20:51 | 只看该作者
仇池侠 发表于 2015-4-12 20:43
由于机翼构架已经成型,无法更改,就权当练练手吧。至于您和triplane 提出的宝贵意见我在下 ...
试飞后及时发帖。
          有机会来西和 拜访。看看你的飞机
60
 楼主| 发表于 2015-4-12 20:56 | 只看该作者
旗舰 发表于 2015-4-12 20:51
试飞后及时发帖。
          有机会来西和 拜访。看看你的飞机
试飞尚早,最近单位忙只能抽空做。若有机会来西和一定来寒舍坐坐
